Тема: Подскажите про рифлёный алюминий!
Добрый день!
Подскажите какой толщины взять алюминий для обшивки кузова и порогов??
И где подешевле его приобрести??
8-929-742-40-66 Артём
Добрый день!
И где подешевле его преобрести??
Тоже очень хотел бы знать.
и мне немножко
На территории завода Седина есть фирма занимающаяся алюминием(отдельно стоящее одноэтажное здание находится по левой стороне недалеко от центрального кпп),у них есть выбор по толщине,и вроде норм цены
Добрый день!
Подскажите какой толщены взять алюминий для обшивки кузова и порогов??
А для чего обшивать алюминием? Ладно если части кузова на него заменить, но поверх металла..??
приколись кот http://cs9339.vkontakte.ru/u59984513/94 13da97.jpg
Бери чем тоньше, тем лучше: - 1,5 - 1,2мм
Легче формовать и гнуть...
При сгибе на большие углы лучше сначала отжечь гарелкой, иначе будет лопаться по линии гиба.
Учитывай неравномерность толщины - выступы лучше пройтись болкаркой...
У листа разные свойства на сгиб-излом в зависимости от направления первичной прокатки листа,
эти свойства можно изменить отжигом...
Все правильно! Сначала ты ложишь алюминий поверх металла, а со временем получается ВЗАМЕН....
Отредактировано Suslik (27.02.2010 08:22:28)
Гальваническая пара рулит?
еще как рулит......с гуром рулит
Теоретически - алюминий активный металл...
Он и будет разлагаться первым...
А сколько сейчас листик люминия стоить ну так примерно хоть
5500 т.р без примерно.
а может тогда и размерчик листа без примерно знаешь
1.2на3метра
Timur
БОЛЬШОЕ тебе человеческое спосибо :thanks:
Незачто ,если что звони!
Имне нада на капот, мож поделим с кем?
Купить можно и часть листа.
Отредактировано Дымок (11.03.2010 10:12:48)
Тема "люминия" не раскрыта!!!
Посему позадаю еще вопросов
1) ДЛя чего все-таки обшивают кузов и салон люминием?
2) Обшивают реально на металл что ли? Какая-то обработка металла есть? Или его вырезают и клепают люминиевый лист?
Короче, в чем фишка? Чтоб не заниматься сварочными работами?
Где-то читал - для защиты железа кузова от веток... Удивился... Продырявить кузов под наклепку люминия - нормально. А веткой щарапнуть краску (!) - ненормально???
Короче, одни вопросы...
а у кого уже стоят накладки как с прохождением ТО.а то мне сказали шо никак непройдеш типо повреждение кузова и т.д.хотел на 69 на крылья наклепать шоб нескользить.
Брал в Новоросе кусок 1200*500*3 за 1200р на панель хратило с запасом. Режут только от длинны ширина куска будет 1.2м есть листы и потоньше значит подешевле. Думаю делать капот полностью из алюминия, а на ТО ставить стандарт.
ООО "Гарант-Мастер" 1-й проезд Стасова, 2/1. Тел. (861)235-85-26, 233-25-00. Я звоню и мне привозят и ехать никуда ненадо.
Вот задумывюсь салон обшивать алюминием , или это лишнее?
я б наверно тока задок и на капот
