26
Re: Кардан способы борьбы
Да у G на всех так устроенно. У новых карданов проблем нет.
Конфуций
27
kuk,
У тебя хвостовики мостов получились параллельно земле? И ещё. Нужно посмотреть, не разворачиваются ли они при приложении момента. Для этого нужно так чтобы смотрящий сидел в яме, а водитель над ним бы резко тронулся. Если всё ОК, то тогда косяк искть только в дисбалансе самих карданов. Их переделывали?
так у него не рессрный аппарат , а пружинная подвеска, а чему там оттигрывать на повороте, резинкам что ли ???
УАЗик это танк, но только без пушки !!!
29
Не на повороте, а при разгоне. Да, резинки могут деформироваться, особенно учитывая что мосты портальные.
Хотя.... тогда наверное на свободном ходу вибрации быть не должно.
kuk, .....ОРД № 3 2007г., ст.32 - там фото твоих карданов в оригинале - хвостовик моста и раздатки - в одной плоскости по вертикали - у тебя они смещены довольно сильно.....посмотри сам.
Всем привет! Появилась проблема с карданным валом. Сейчас ищу, как раз, где бы хорошо отбалансировать вал. Наткнулся на несколько сервисов:
kardanbalans.ru
kardan-expert.ru
center-kardanov.ru
cardan.net
Может кто-то обращался в какой-то из этих сервисов, есть опыт и может поделиться отзывами?
32
На московской,в торце автоваза есть сервис карданов.Проверенно,делают качествеенно
bantox пишет:
kardanbalans.ru
kardan-expert.ru
center-kardanov.ru
cardan.net
На сормовской есть хорошие ребята ,я себе там делал
89094607731 ТЛК200,сурф185
