Хотел написать отчет по Патрулю на пример Миши по Паджерику, но у меня как то все скромно получается и не заслуживает отдельной темы
И так Ниссан Патруль 98 гв акпп, 4,5л. бензин, арабская комплектация SuperSafari.
На момент покупки на одометре было 218 тыс км.(по косвенным признакам примерно 300-400 тыс.км).
Срок владения 2 года, пробег 23 тыс.км (маленький пробег потому что использовалась как вторая машина)
Ремонты:
-замена диодного моста с подшипниками на генераторе в сервисе - 4000р (цены округлены, до рубля уже не помню)
-замена бендикса в сервисе (сам не разобрался, два раза снимал стартер, все крутиться вертится, зубья везде как новые) - 2000р
-замена передней крестовины - 400р
-замена шворневых и сальников - (подшипники 740р+ сальники поворотного кулака 700р+ сальник полуоси 400р)
-замена бензонасоса -2700р (взял самый дорогой от Волги)+200р фильтр.
-замена редуктора ГБО и настройка - 4000р (зря потрачено, расход газа не изменился)
Тюнинг:
- лифт комплект ТачДог +50мм -30тр (минус 6тр от продажи старой подвески)
- колеса 285/75/16 Федерал Курага - 30тр (минус 4тр старые 2 колеса)
-бортовой компьютер "Мультроник" с партроником 4тр
-установка фаркопа - бесплатно
Обслуживание:
масла в трансмиссии не менял, поверил предыдущему владельцу что все заменено, по цвету и запаху было похоже на правду, хотя вру, при ремонте поворотного кулака залил Лукойл п/с из старых запасов, в качестве промывки, тк в мост попала смазка шрус. (машина продалась с этим маслом, новый хозяин предупрежден)
замена масла в двигателе- 3 раза (каждые 10 т.км) примерно по 1800 р (8л. полусинтетики Тотал 10W40 и фильтр).
расход топлива примерно 20л бензина или 25-27л газа, ездил в основном на газе.
Итого расходы всего, с учетом топлива примерно 150тр. или 6,5 руб/км
наверно по этому он и был продан.
Правда можно посчитать еще по другому, купил 420+ потратил 150 - продал 540=30тр или 1,3 руб/км.
Выходит даже дешевле владения пузотеркой Ниссан Куб
Что понравилось в Патруле: управляемость, динамика, тормоза, комфорт (2х зоный климат при +40 это кайф), крепкая подвеска (например задние крестовины оказались больше чем на ТЛК60, не ожидал), тяговитый на низах двигатель 1700 об/-100км час.
Не понравилось: прожорливый, гниет быстрее Тойоты, тонкая рама, салон меньше чем в ТЛК60, достал газовый баллон в багажнике (мотокультиватор в Ниссан Куба влазит в Патруля нет), по ремонту не удобный, например генератор, для замены щеток или диодного моста надо снимать его с машины, разполовинивать, при этом ломаются подшипники.
Отредактировано DSS (22.01.2011 01:35:25)
