Тема: Трофи-фестиваль "Маратуки 2020" 16-18 октября
https://i.postimg.cc/fLQ3QYF4/FB-IMG-1600413179675.jpg
Трофи-фестиваль Маратуки 2020 приглашает всех принять участие в мероприятии с 16 по 18 октября 2020г. В программе фестиваля: 3 спец участка, формат прохождения по бумажной легенде для Тр1, 2, 3 и 3 СУ по треку для Тр0. Приглашаем всех желающих окунуться в мягкое, гостеприимное бездорожье Апшеронского района. Дизайнерами трасс являются известные в Краснодарском крае трофисты Смирнов Андрей и Прошка Александр.
В лагере фестиваля планируется традиционная шатер-столовая с бесплатным питанием для участников, но для её полноценного функционирования очень нужен спонсор, заинтересованным в рекламе или просто желающим оказать помощь.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … amp;type=3
Re: Трофи-фестиваль "Маратуки 2020" 16-18 октября
Добрый день . Подскажите пожалуйста , планируется палаточный лагерь или есть рядом гостиница с удобствами ?
неподалеку, километров 7-8 от места проведения, есть гостиница http://ecoderevnia.com/
Novice пишет:
Но нафиг она нужна, когда можно поставить палатку,  и хорошо провести время с друзьями?
Novice, спасибо  default/good3
БARMALEЙ . Палатки , костёр это всё хорошо но хочется комфорта ( здоровье уже не то ).
Отредактировано Инокентий (25.09.2020 09:31:59)
Новичкам без терратрипа по легенде реально проехать?
Sega пишет:
Если у вас нет тератрипа, то независимо от того новичек вы или бывалый, вы должны для себя выбрать тактику гонки.
Вы можете:
1. Применить одометр вашего авто, но он относительно правильно показывает пройденное расстояние на стандартном размере колес. Если у вас нестандартный размер колеса, то могут быть проблемы. Плюс организаторы пишут трассу, то же не на авто со стандартными колесами, но эта проблема уходит, при калибровки вашего терратрипа на мерном километре.
2. применить режим одометра в вашем GPS навигаторе, но там будут проблемы, что и в п.1, плюс появится погрешность, при движении в гору или с горы, чем круче будет спуск или подьем, тем больше будет погрешность.
3. Если у вас хорошо развит глазомер, то можно попробовать ехать при помощи него, но на больших расстояниях будет проблематично применить его.
4. Можно совместить тактику на коротких расстояниях п.3, на длинных п.1 или п.2.
5. Можно "упасть на хвоста" машине у которой есть терратрип или местной машине, которая знает дорогу. При такой тактике вы не выиграйте гонку, но есть шанс доехать до финиша. Главное правильно выбрать ведомую машину, а то может потом оказаться, что у неё то же нет терратрипа  default/lol
P.S. И еще на гонке по легенде, обязательно нужна какая-то навигация и средства связи Если вы выйдите из легенды и заблудитесь, то у вас будет шанс вернутся в базовый лагерь самостоятельно или передать организаторам координаты вашего местоположения, для организации вашей эвакуации.
733
Бывают "простые" бумажные легенды с большими прогонами и хорошо читаемыми несколькими поворотов. А бывают очень замороченные, на 25 км 40 листов и каждые 50-100 метров развилки с несколькими направлениями движения. Можно ехать и по GPS навигатору, но тут нужна хорошо развитая интуиция и дополнительное время на сброс данных после каждого поворота. Ещё есть время и можно купить (взять на прокат) тверьтрип. Подключение занимает полчаса. Подать питание и подключить датчик скорости ( два + три провода).
P.S. Залог хорошо проехать гонку это ехать только по командам штурмана и никогда,   когда сомневаешься не ехать по следам.
По видео прошлого года, я так понимаю больших прогонов там нет. Все проходит в "волшебном лесу", или я ошибаюсь?
ампер 50 пишет:
А можно и по gps-trip-у
https://play.google.com/store/apps/deta … nd.gpstrip
tooth пишет:
https://play-lh.googleusercontent.com/TpXHrnEvJXGNiRmzmxqI3QMK9tcmp_0r48kt5s9vMcJRGXzX17bNrEaNBiMbwJnifAg=s180-rw
Это "Тверь-трип" Жени Павлова, раньше у него этот прибор работал от датчика скорости, теперь он прилепил туда GPS модуль и считает расстояние по треку. И все было бы хорошо, если бы мы ездили с этим прибором по ровной местности, например по болоту. А так как мы ездием по горам, то расстояние, которое определится по треку не будет равняться реальному пройденному пути, например при движении в гору или с горы. И чем круче будет гора, и длиннее расстояние, тем погрешность будет больше.
Я задавал этот вопрос Евгению, решен ли в его приборе этот вопрос. С его стороны полный игнор, как будто он не слышит этого вопроса. Значит в горах он будет косячить.  default/big_smile
Единственно в данном приборе исключается погрешность связанная с пробуксовкой колес - это ДА.
https://play-lh.googleusercontent.com/mBlsIxP5o5uvLXk9FYrINLTAgNSwl08sXDRU9IrFkbEon5ryCwt-SGrMdvvkfW9hjh4=w720-h310-rwhttps://play-lh.googleusercontent.com/AXAokubeCdWCOprmQq_sk7mrxtMndpT5ZjUqsnlTvpyOLh3U3uHMzptyWcoxli3G-F4=w720-h310-rw
Естественно и программа для телефона будет иметь все недостатки, что и живой прибор Тверь-трип, помимо программных невыявленых косяков. Но для новичков, возможно и приемлемый вариант.
А так как мы ездием по горам, то расстояние, которое определится по треку не будет равняться реальному пройденному пути, например при движении в гору или с горы. И чем круче будет гора, и длиннее расстояние, тем погрешность будет больше. Я задавал этот вопрос Евгению, решен ли в его приборе этот вопрос.
В принципе, из данных "GPS" (и др. систем) вытягиваются данные о высоте и их можно учитывать при рассчете длины трека.
Проблема будет в другом: в горах (да и в лесу) сильна веростность потери сигнала (как короткой, так и длительной) и суммарный трек будет "срезаться" и укорачиваться. И решить проблему можно только через выносную внешнюю антенну.
А телефон на парпризе будет искать ступники половину времени пути.
Отредактировано willy (30.09.2020 11:04:21)
willy, телефоны разные. Один ловит, другой нет. Обжигался на асусе зенфон ван макс  default/mad  И это опыт не только мой, теперь только телефоны на драконе.
www.sarmat4x4.ru
Добрый день всем!
Мероприятие состоится как и запланировано? Ребята собираются из Минеральных Вод. Здесь не зарегистрированы, переживают - ехать, не ехать?
tooth пишет:
Добрый день всем!
Да все в силе.
Подробности у организаторов
https://i.postimg.cc/jdmWNPBV/3.jpg
А.В.К. Леший  +79181984472 Игорь
Спасибо
Координаты базового лагеря не вижу в теме ((
В регламенте указан.
в окрестностях  ст. Нефтяной (координаты GPS: N44° 21.516' E039°37.483').
Своя Колея
Спасибо, нашли уже. Едут парни!
В путь дорогу
https://i.postimg.cc/ZYC7bnZv/IMG-20201016-WA0078.jpg
https://i.postimg.cc/x1ygxbGh/IMG-20201016-WA0076.jpg
https://i.postimg.cc/bN1Rr25r/IMG-20201016-WA0070.jpg
https://i.postimg.cc/WpkGYkT8/IMG-20201016-WA0079.jpg
Первый день
https://i.postimg.cc/TPh5sCKK/IMG-20201017-WA0086.jpg
https://i.postimg.cc/JhgHCZXP/IMG-20201017-WA0074.jpg
https://i.postimg.cc/nzDjFrYZ/IMG-20201017-WA0071.jpg
https://i.postimg.cc/PJbCD7RR/IMG-20201017-WA0070.jpg
https://i.postimg.cc/c1fgPKLB/IMG-20201017-WA0068.jpg
https://i.postimg.cc/HsHcmpJD/IMG-20201017-WA0067.jpg
https://i.postimg.cc/dVVh74m5/IMG-20201017-WA0064.jpg
Результаты
https://i.postimg.cc/vTKWCVGs/IMG-20201018-WA0081.jpg
https://i.postimg.cc/PrLbY2Mr/IMG-20201018-WA0082.jpg
https://i.postimg.cc/c4VRmwD7/IMG-20201018-WA0083.jpg
https://i.postimg.cc/VknjHvTx/IMG-20201018-WA0084.jpg
https://youtu.be/3wL5KYRSLJw
