Тема: Можно ли кататься без датчика давления турбины?
Датчик давления турбины. Ма-аленькая такая пластмассовая светового цвета коробочка. Так вот, у меня ее нет и давно. На сколько он важен для мощности авто? default/neutral  Опережая вопрос, отвечу, что турбина в порядке.
Re: Можно ли кататься без датчика давления турбины?
TLC 70 пишет:
КМК, настолько же, на сколько важен датчик уровня омывайки..... default/good3  default/lol
Если у меня внезапно закончится омывайка, пофиг. А вот если закончится турбина - вовсе нет. default/wink
TLC 70 пишет:
default/big_smile Она по любому кончится.
  С датчиком или без.
  Рано или поздно.... default/smile
  Датчик на это не повлияет.
Судя по тому что есть датчик давления, значит есть и мозги(ЭСУД).
Если турбина управляемая (что маловероятно) то по датчику мозги могут ограничивать давление наддува, а передув это будет не очень хорошо.
Если датчик давления используется для расчета массы поглощенного воздуха (что весьма вероятно) то без него мозги не смогут правильно дозировать топливо и будут лить "на глаз" лишь-бы ехало. Что естественно скажется как на мощности так и на расходе.
Разложил красиво!  default/good3
датчик давления или ДМРВ? первый стоИт за турбиной, второй перед; первый ни на что не влияет, про второй CodeDaemon красиво рассказал)))
Y61
CodeDaemon пишет:
Не факт . На древней 70ке этот датчик тупо лампочку зажигает красную на панели.
aziat пишет:
Судя по нику товарища, это так и есть. У меня на 78, лампочки нет, и датчика нет. Ибо зачем?
А у меня на 78-й лампочка была и работала.
8-918-11o-67-11
Iskander пишет:
У тебя в 78-ю мотор с завода не положили. Потому и лампочка была, чтобы водитель знал когда турбина зажглась.
1кз - нет ламбочки
2лт - есть лампочка.
default/lol
71 кузов. Заказал датчик. Вот поставлю, интересно будет расход замерить....
Vaha пишет:
Ну я не возьмусь утверждать именно за обсуждаемый мотор.
Но вообще, на современные моторы уже ДМРВ не ставят.
И массу потребленного воздуха рассчитывают исходя из:
- показаний датчика абсолютного давления (ДАД)
- температуры воздуха
- оборотов двигателя
- и карты расхода воздуха данным двигателем зашитой в мозгах.
На моторах ЗМЗ например где-то с 2008 года исчез ДМРВ, и воздух рассчитывается по ДАД.
И если это так, на обсуждаемом моторе, то совершенно правильно что он стоит после турбины, чтобы он видел именно давление во впускном коллекторе.
TLC 70 пишет:
А как ты с помощью лампочки включения турбины собрался замерить расход?
