Тема: Дохнет стартер на 409
Нужен хелп. Имеется патриот мотор змз 409.  Примерно каждую 2поездку в лес "дохнет" стартует. Бендикс весь в грязи. Она высыхает и стартер не работает. Разбираю мажу ещё 2 поездки. Как грязь туда в таких количествах попадает?  Через какое отверстие. Есть ли решения?
Thumbs up Thumbs down
Re: Дохнет стартер на 409
" Не отчаивайся брат, тебе поможет АВТОМАТ (кпп) "
АТВ клуб " КУБАНЬ" 918 454 47 41
Шевик LE+ (на обкатке. 5000км.)
BerkutAS пишет:
КЗАТЭ в помощь
YGV пишет:
BerkutAS пишет:
КЗАТЭ в помощь
сейчас стоит именно он. Уже 2 месяца. Уже 2 раза отказал. Внутри стартера все чисто. Бендикс просто кусок грязи.
https://d.radikal.ru/d30/1908/5c/0caec3694ea1.jpg
https://a.radikal.ru/a43/1908/ca/6240fcbcd3a2.jpg
https://a.radikal.ru/a41/1908/22/e65820fcc949.jpg
Стартеру на фото ровно 2 месяца. Пробег 500км максимум. Это уже 2й отказ. Всегда одна и таже картина.
Сам старте собран на герметике. Весь. И к колоколу тоже через герметик. Пробывал без герметика.стартер в первой же поездке умер(на герметике на 2ую поездку сдыхает).
Отредактировано BerkutAS (04.08.2019 23:09:30)
У тебя с колоколом какая то хрень ,там нет дырок через которые может так свободно грязь попасть в стартер ... Смотри щели по корпусу и отверстия заделывай.
DIMON 686 пишет:
я понимаю что хрень. Но визуально я не вижу никаких дыр. Сверху тоже руками общупал. Все целое.  Отверстие только одно снизу прямоугольное примерно 2ммна 10мм.
Ещё есть отверстие(дренаж масла с заднего сальник коленвала) между колоколом и двигателем. Но я не знаю соединёно оно с колоколом или
https://d.radikal.ru/d10/1908/70/a31f08ef8b85.jpg
Прямоугольное отверстие с колокола. А правее между кпп и мотором(откуда подтек) тоже вроде есть отверстие. Оно выходит в колокол?
Отредактировано BerkutAS (05.08.2019 09:19:06)
BerkutAS пишет:
DIMON 686 пишет:
По бокам там огромные щели должны быть, замажь их герметиком, нижнюю ни в коем случае не трогать, иначе вытекать неоткуда будет. У меня новый кзатэ осенне-зимне-весенний сезон отходил, летом сдохло втягивающее, ну а внутри все в песке и глине, почистил все, надеюсь хватит опять на сезон, летом не езжу в грязь давно уже
BerkutAS пишет:
Остался такой стартер после продажи Патриота,Заежай и забери бесплатно.Тел.8918 4 62 62 86
Похоже с маховика и корзины грязь летит
старик пишет:
это понятно. Пока не понимаю как она туда попадает.
