Re: Палатка-багажник своими руками.
Кому из СКИФ-а интересно - продают пару багажников-палаток, таких как у меня - по 3000ре каждая.....состояние по словам продавцов - идеальное.
....а еще ищеЦЦа консультант по тентовым материалам.....ну из которых современные палатки шьют.
Итить! Просим прощения! В совершенной запарке редко объявляюсь.
Готов поделиться... всем, чем могу, такскть..
Зы: Еще раз, пардон! Без злого умысла, право!!!!
Ну дык....не прошло и года:)
Материал постараюсь завезти в магазин для визуального так сказать обследования......
Все равно уже поздно - его забрали пока мы выясняли, образец на память и остался......50 ре за 1 погонный метр (1,5 метра ширина) - это нормально или дорого?
50 ре - это шибко даром. Натюрлих!
Возможно это "стоки" (остатки товарных партий) или неликвиды.
В любом случае, если на тряпке есть покрытие (полиуретан  или "серебрянка") - потрите его в одном месте несколько раз - проверьте, хорошо ли держится?
Если отслаивается - ф топку.
Завозите на здоровье..
Примерно до 15 часов я в подвальчике.
Потом в сельмаге..
Не отслаиваеЦЦа....воду держит даже при ее "протирании"....рулон я сам распаковывал - отрезал на пробу.....четко фабричная упаковка.....их там 2 штуки и было - вроде случайно (может и врут...)......теперь жаба душит что всего 5 метров на пробу отрезал (чехол пошить на свою палатку....)
Один минус - материал "матрасный", т.е. крупные синие и белые полосы....насколько я понимаю их него тенты и шьют - ну для барыг на рыночные палатки и тд.
Что поразило - что 5-метровый кусок можно скомкать в размер книги.....и не весит нифига.
Возможно это обычное барахло....но видя на рынке торговые палатки обтянутые этим тентом и стоящие годами......в общем - завезу.
Оживим тему.....?
Из современного - хорошие люди наладили производство палаток (ткани) для АП-1 из современных тканей, в частности это оксфорд, т.е. решена главная проблема палатки - после дождя муторная и долгая сушка, в сильный дождь палатка протекала, обвисала и тд.
Палатки кроят/шьют по заводским лекалам, идеально подходит на каркас, выбор по цветам......
Основная проблемы палатки в сборе - неудачная установка на заводских креплениях, парусность, шум во время движения, неудобная раскладка.....для авто в кузове универсал и имеющего рейлинги на крыше - возможна установка палатки без зазора и раскрывание ее сзади - вперед.......
И еще одна проблема - это ее лестница, ночью, да если еще не очень трезвым - это самоубийство.....или памперс на ночь - или человеческую и удобную лестницу....желательно не привязанную у палатке - а штатную, для доступа к багажнику....
Поэтому лучшая палатка это Соболь 4х4.
34
Cfif пишет:
с отопителем default/good3  Сухо тепло. Не промокнет. Домашний матрас подушка Эххх
35
С планаром  4 квт, запасом воды и газовой плиткой, со спальниками легкими, средними и арктическими, со снастями...
С утеплителем из вспененного полиэтилена толщиной 60 мм армированного алюминиевой фольгой .
Не, соболь - это святое....но речь о внедорожниках, камаз или егерь хорошо, но негабаритно, по весу не очень...да и бюджет.....
Уже все изобретено и сделано. Всего то стотыщ.
https://a.d-cd.net/e7783ads-960.jpg
https://www.ex-road.ru/upload/iblock/a1c/a1c9186b8c5ed530278bf64e066accbb.jpg
38
БАRМАLЕЙ, через люк в авто можно отапливать палатку?
39
Точно, все давно изобретено, опробовано и обжито, и в сто раз дешевле.  default/big_smile
http://images.vfl.ru/ii/1562062710/8b151063/27077855_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1562062710/e160cb45/27077856_m.jpg
default/good3
40
ИА, я так не вмещаюсь по длине.
41
МАЛЫШ пишет:
От задней двери до переднего сидения 195 см. При моем росте 168 см - очень даже комфортно.  default/smile
Да, отапливать можно - у меня без зазора палатка , та часть которая рескладывается всторону люка - как раз его полностью накрывает, она люминевая и при открытом люке нагреется от работающего фена.....не в сильный мороз - но эффект будет....и всего-то 10 тыр палатка в сборе.....;)
Фотки в студию!  default/wink
44
На крышу джипа как раз становится  default/good3
45
Не, мужики, серьезно неплохо получается палатка как книжка раскладушка.
Она ставится на релинги, а когда раскладывается - получается как бы небольшой тент и лестница находится
за пределами машины. В своё время проектировал такую на 4 человека. Получалось отлично.
БАRМАLЕЙ, обязательно....осталось переднюю часть подогнать под люстру и антенны, покрасить и буду все в кучу собирать - тогда все подетально и сфотаю.
ИА пишет:
Фигассе у тебя толщина матраса
https://i.ytimg.com/vi/DX_SPiAI118/hqdefault.jpg
48
Фигассе у тебя толщина матраса...
Ортопедический. Мы себе новый купили, а старенький тоже в дело пошел.  default/yes3
49
Особенно прикольно ребро посредине палатки.
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqptf84q71flfkd2th4d051.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqq05841tcl132l1k09hljq1h2.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqq0c0ojbc1015g8ounijql3.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqq0mg41kevhel2c01o9pp564.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqq0urq1tbp1t1i14sj6sp1uq35.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqq1634dq2jsolht1llo6g6.JPG
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/940000/6500/946946/thumb/p1deqq1cpoceo17bn1nnp1dfpfbv7.jpg
Из интернета фото.....у всех кроме минивена проблема с лестницей....
Отредактировано Иванович (03.07.2019 06:14:26)
