Курганец, http://center-sv.ru/catalog/antenny_dlj v-antenny/
PATROL Y-61 TD42T AКПП 37"мт Радиосвязь оптом и в розницу. 89184333318 http://radio-krd.ru/
Страницы Назад 1 … 175 176 177 178 179 180 181 Далее
Ден161 пишет:Хочу выразить благодарность друзьям из "ЦЕНТРА СВЯЗИ"!Подобрали оборудование специально для моей деревни ,еще и скачуху сделали.Оказывается сейчас нифига не надо городить на крыше голубятню шобы телик показывал.Прикрутил маленькую фикульку к трубе и цифровой ресивер за телик спрятал -показывает супер
А что за маленькая фигулька? У меня телик со встроенным цифровым ресивером, на фронтоне антенна "полька" (полотенцесушилка или как их там ещё называют) с усилителем. Цифру ловит, но не всегда. В течение вечера бывает вообще сигнал пропадает, а бывает жёстко тормозит, что смотреть не возможно. Иногда ваще несколько часов отлично ловит..., короче - фиг поймёшь, от чего это зависит. При качестве сигнала 0 и мощности 90 показывает без тормозов.
Локация - юго-запад ст. Смоленской. Прямая видимость на ретранслятор есть или нет - не знаю. Гугл Земля пишет, что ретранслятор в Краснодаре стоит на отметке 27 м над уровнем моря, а мой дом - на 59 м. По прямой есть отрог горки высотой 87 м.
А самому антенну Харченко слабо сделать?
Сторона квадрата нужна 125 мм.
Не слабо.
Этот размер на что влияет?
Частотный диапазон.
Да вот только частота каналов слишком разная и просто одним квадратом не обойдёшься. Это в идеале. А как ширпотреб сойдёт.
Отредактировано Hi Com (21.12.2018 08:58:51)
Если всё под рукой есть то вообще не слабо, но из за двух тысяч редко кто ездит по касторамам и рынкам за коробками и проволокой, да и сидеть изучать чертежи большинству лень уже давно.
Дробильщик пишет:А самому антенну Харченко слабо сделать?
Деградируем....
Кто забыл на Зори Кавказа купить рацию?
Я-я-я
Что порекомендуете в бюджете 4-6 тыр
Alex&er, если для связи в колонне, то есть простая, без лишних наворотов, то рекомендую:
Терек РК 201 - 5 ватт и не большие размеры.
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
ostanciya/
Терек РК 301 - 10 ватт, монстр связи.
ostanciya/
И не забываем говорить что вы с форума, будет скидка 10%.
Отредактировано igor4737 (24.12.2018 09:27:08)
Господа и Дамы. Мы всегда идём навстречу!
В преддверии праздников идем на беспрецедентный шаг!
Магазин работает 30 декабря и 31 декабря!
График на праздники сокращённый, с 10-00 до 16-00.
Спешите кто не успел, мы работаем для вас!
Отредактировано igor4737 (29.12.2018 20:29:56)
С прошедшими праздниками всех!
Несмотря ни на что мы работаем!
Завтра переходим на обычный, полный график!
Добро пожаловать.
Из ожидаемых новинок - Терек Спорт.
Следим на новостями в социальных сетях.
Что такое DMR? Нужно ли оно мне, какие плюсы и минусы?
У нас есть ответы.
нахрена все эти сложности для переносной штыркалки? Внутри предприятия общаться, чтобы за забор не фонить?
Savage, какие сложности? Там всё просто.
Пора идти в ногу со временем.
какие сложности?
программирование таймслотов, грууп приема, еще какие-то танцы с бубном. Это что, всех знакомых прошивать в одну группу, потом появляется новый человек или там на стройплощадке надо два дня поговорить с крановщиком - это опять программировать рации друг другу?
Savage, когда нужен защищенный канал связи это не проблема.
Для наших клиентов танцы с бубном за наш счёт!
Добрый день. А бывают переходные рамки, что бы в 2DIN отсек запихнуть 1DIN гамнитолу и рацию?
Брал себе переходную 1DIN под рацию. Всё стало отлично.
ГоворящаяРЫБА, про такие знаю. Мне надо в 2DIN запихнуть магнитолу и рацию.
Тихушник, переходники под 1DIN есть на некоторые рации, как и сами рации, некоторых производителей, имеют типоразмер 1DIN.
Рация есть или всё нужно?
Опиши проблему, попробую решить.
igor4737, Ситуация такая. Хочу на своего жыпа заказать с ибэя новую морду центральной консоли, которая превращает отсек под штатную магнитолу в стандартный 2DIN. Эту штуку я уже нашел. Далее, в стандартный 2DIN отсек хочу рамку с 1DIN отсеком под магнитолу и отсеком под рацию Icom ic-481h. Вот эту рамку я и хотел бы найти, если такая существует.
Тихушник, знакомая радейка. Полторушка так сказать, два диапазона на приём, один на передачу.
Думаю родного нет и не было переходника, но можно "допилить" существующие.
Велкам, дадим померять.
Майские праздники мы работаем!
Но с 10-00 до 16-00
График работы на Майские праздники.
1,2,3 мая по графику выходного дня 10-00 до 16-00
9 и 10 мая по графику выходного дня 10-00 до 16-00
В остальные дни без изменений!
Игорь у вас можно перепрошить рации и есть ли у вас запчасти на рации которые уже сняты с производства, такие как кнопки, может динамик. Вообщем ревизию сделать рациям
Одна Vertex Standard vx-231-g6-5
Другая vector vt- 44
Отредактировано Санёк П (27.04.2019 17:11:20)
