Re: постоянно растягивается цепь(нива)
здрасти!у меня аналогичная проблема поставил цепь новую звёздочки успокоитель натежитель механический и даже 1000 км а цепь опять забрымчала в чем может быть причина?
Thumbs up Thumbs down
Всем доброго времени суток.
У меня другой ньюанс. После заменя масла,  при запуске холодного двигателя. На оборотах свыше 1500 (при прогреве машины)  начинает грохотать цепь. Когда двигатель прогрелся все становится на свои места, шум пропадает... Движку 36 лет....
Технолог, судя по возрасту движка, можно бы уже и подтянуть натяжитель  default/big_smile
Максим4445556, в сетях народ хвалит какую-то эстонскую или литовскую цепь. Погугли, купи через инет, может спасет.
29
Почти угадал default/smile Латвийскую, Даугавпилс.
Отредактировано Gregson (17.02.2017 18:14:59)
Привет народ выручайте. У меня шевик 13 года . Надоел нехват мощей и в прошлом году решил немножко апнуть.  Вообщем нашел в Тольяти проверенных поставщиков купил железо разбарабанил блок, короче получилось 2.0 . Голову как полагается зделал притер клапана втулки не трогал зашли плотно.  Соответственно фрезернул. Собираю завожу лязганье, первым делом цепь. Меняю цепь шестерни все , выкидываю гидранатяжитель ставлю пилот ,беру заводской у диллеров. Собираю по рекомендациям . Завожу лязгает. Психанул  поменял гидроопоры и ракета. Завожу работает норм на холостых, в нагрузку норм, начинаешь сбрасывать обороты либо поддерживать стоит звон металический как цепь бьёт по башке.У меня истерика, бошка вся новая остался только распредвал, потом сожгу на фиг если не поможет. Жду ваших комментариев.
31
А когда распредвал затягивал потом не проверял его на усилие проворачивания?
32
Михаил 2681 пишет:
Первый - прочитать всю тему, с начала. Возможно там есть советы действенные.
Второй - стараться писать без ошибок.
33
Башку фрезернул так, что у натяжителя теперь не хватает вылета натянуть цепь при уменьшившемся межцентровом расстоянии у звездочек.
Для проверки привари к башмаку натяжителя какую-нибудь хрень, толщиной с половину рабочего вылета натяжителя.
Эти ваши тюнинг-производители, кстати, свои звезды не давали в набор юного мазохиста?
34
На Жигулях, помню, колпачок точил и ставил на носик натяжителя.
35
boos, с баклуши воздухана распорная втулка подходит, ничего точит не нада (на жигулях)
36
Гильза от мелкашки уже 40 000 работу выполняет на натяжителе....
