76
Re: УАЗ "Патриот" . Как правильно сделать "лифт" ?
sako пишет:
Юстас пишет:
Поменял пружины мост ушел в сторону
Сколько см пружины  ++ ?
+50
77
Жека_013 пишет:
Юстас, продаются в магазине
продаются но на питерском форуме почему то х не хвалят статистика плошая,
рекомендую токаря знакомого найти и выточить вставки муфту с толщиной стенки 5-8 мм,   от ваз колхозит вообще не рекомендуют. (
78
Опять с вопросом к опытным товарищам:
Купил на сайте, как обещали, лифт комплект для бодилифта патриота. Пришло 10 проставок и болтов. Залез под машину и обнаружил еще 2 опоры только без болта под багажником - WTF?? Чего теперь делать – бежать еще за 2мя проставками и как их крепить??
Хелп плииз.
Отредактировано StAlk (05.06.2016 15:56:22)
79
StAlk, резиновые чёрные? Забей на них. Или если хочешь колхозь какие нибудь удлинители, но обычно их выкидывают.
80
Жека_013, А что получается они нагрузки не несут разве?
81
StAlk, В обычной эксплуатации нет, если много загрузить,  то они поддерживают середину багажника.
82
Спасибо! блин столько тонкостей.. буду побеждать дальше патриота..
83
StAlk пишет:
Побеждать нельзя. Только "понять и простить" )))
УАЗ. Полный привод, полная жизнь!
84
После установки РИФовских рессор и передних РИФовских пружин +50мм +100кг жопа на патриоте выше морды примерно на 3-4см((( Аморты стоят Трофи Плаза +50мм. Мучает мысля воткнуть под пружины проставку 20мм.  Но мучает вопрос - не будет ли перебор? Будет ли аморт нормально работать?
Отредактировано Kaktyss (28.12.2016 22:45:32)
Из князи - в грязи! +7-909-4633334
-=Независимые и судебные экспертизы: ОСАГО, строительно-технические, оценка, оспаривание кадастровой стоимости=-
StAlk пишет:
Хелп плииз.
Если Патриот 2017-года модельного года - там добавили 2 опоры сзади. Такой у Вас?
С уважением, Александр.
86
не у меня старый - предыдущий.
87
Всем привет.
Перечитал все Сообщения ,но так и не разобрался:((. Объясните пожалуйста для тех кто из Минска,что нужно сделать с Патриотом,чтобы поставить резину 285/75 r16??? Машина 2018 года,наш дилер вообще не в курсе что такое лифт кузова или подвески,но вроде готов попробовать не снимая машину с гарантии (только РИФовскими запчастями). Резать и пилить ничего не хочется,тк гарантия слетит.  Машина покупалась для охоты и ездить будет по полям и лесам. Лебедка установлена,силовые бампера в процессе.
88
Нахрена для леса таакая широкая резина? Или болота тоже предпологаются? А вообще на патриот идельно бы поставить симексы или сильвера 33х10.5×16"
Зы, по теме, лифтуется обычными проставками кузов/рама либо пружины/проставки под рессоры или серьги рессор.
Проставки под кузов предпочтительнее т.к. центр тяжести ниже будет чем если подвеску лифтовать.
Можно вообще не лифтовать и поставить 32" колеса.
JEEP Grand Cherokee... 3.0 CRD
89
Волк пишет:
Предполагаются и болота и колея от лесовозов,и канавы. Т.е. только лифтом подвески не обойтись с этими колёсами? Нужен лифт кузова? Может есть ссылки где купить всё необходимое одним комплектом? Пилить и резать не придётся ничего? Почитав форумы так и не понял какие максимальные колёса можно поставить без манипуляций с кузовом и подвеской. Одни пишут что 265/75r16,другие что они цепляют что то на заднем мосте??
90
Волк пишет:
285/75 r16 в пересчёте на дюймы это  33х11×16. Не такие и широкие, разница между 10,5 и 11 дюймов, всего 1,3 см.
91
Minsk пишет:
нет, для 33" колес лифт кузова и подвески не нужен. достаточно или подвеску лифтануть или кузов.
у меня на разных патриотах стояли 32" дюймовые колеса (265х75*16) цепляли они на машинах после 2013 г.в. за выступы в задних арках. лечится эта болячка несколькими ударами кувалдой.
сейчас на патриоте 2015г стоит резина 235х85*16 авто совсем не лифтованное при том что стоит гбо, багажник с лестницей, лебедка, превмосистема и ещё фигни всякой в багажнике куча - резина нигде не трёт и не цепляет!!! смотрится она не так красиво как   широкая, но едет заметно лучше чем 265х75, особенно при боковых уклонах.
считаю размер в 32" для патриота оптимальным, т.к лифтовать авто ради клиренса в+1,2 см не целесообразно. если лифтовать то ставить 35"+, но это уже авто ближнего боя получается, т.к. ездить на дальняк на таком монстре не комфортно... + расход топлива опять же увеличивается
92
Волк пишет:
Minsk пишет:
Спасибо. Исчерпывающая информация.
93
Если ставить резину 235/85*16 на литые диски,то какой вынос должен быть?
Отредактировано дядя Миша (31.03.2018 15:24:19)
94
Minsk пишет:
стоит такая резина на стандартных дисках. Со стандартным вылетом. Проблем нету
95
235*85*16 стоит и на хантере, при наличии болтов ограничивающих ничего не цепляет, без них было по клюшкам скребли. Зад трохи лифтован проставкой, но это больше компенсировать просаженные рессоры.
Тоже считаю оптимальным размером, мтшка в этом размере едет хорошо.
Подкину говна на вентилятор  default/big_smile
Что правильнее для лифта "задка"
Рессора/мост или рессора кузов? Уже всю голову сломал  default/dash
(предполагается скромный лифт в +30мм)
97
Правильнее рама-кузов. И большие колеса.
А, я дико извиняюсь, ты с какой целью интересуешься?  default/cool
98
Боди лифт не хочу. Да и уже купленны пружины на перед.
П.с. для личного пользования  default/yikes
Ты забыл видать нашу поездку на Хазарова. Я рассказывал
zxxc пишет:
Добавить по одному волговскому листу в рессоры.
100
Дробильщик пишет:
zxxc пишет:
Написал в лс
