Re: Кто сделает цепи на колесо 37"?
Натяжителей не обязательно 2, достаточно одного, замков нет - при правильной сборке цепь садится плотно, соединяем двумя болтами и подтягиваем натяжителем, вполне приличный баланс и возможность не ограничивать себя в скорости.
Поперечины - цепь такелажная калиброваная 7мм (это - обязательно, на привязной кинА не будет....), поддерживающая - обычная хозцепь.
При расчете надо иметь ввиду что на поддерживающей НЕчетное количество звеньев, на поперечной наоборот - четное.
Количество поперечных цепей зависит от диаметра, в среднем:
27-28 дюймов = 8 поперечин
30-31 дюймов = 10....
32-33 дюйма = 12
34-35 дюйма = 14
и тд.
Надо иметь ввиду что размеры у производителей автошин не имеют единого стандарта, поэтому подбор размера под конкретную покрышку....
Отредактировано Иванович (13.12.2018 08:16:45)
