Тема: Как сделать лифт на терано 1991г.
Нужно поднять сантиметров на 10.
Thumbs up Thumbs down
Re: Как сделать лифт на терано 1991г.
Делаешь проставки нужной высоты, и отрываешь кузов. Болты лучше с МАЗа рессорные, хотя я на Нивовских 5 лет езжу.
А поставки из чего лучше сделать?
Terano 1., Можешь с капролона, можешь с металла, чего душе угодно. Диаметр не меньше 75мм.
Спасибо за совет.
Terano 1. пишет:
vital 23 rus пишет:
При бодилифте кузова на такую высоту нужно быть внимательным, придётся удлинять рычаги КПП и раздатки, возможно рулевой кардан, шланги тормозной системы и еще может вылезти всякой "фигни" - надо внимательно смотреть.
Не может, обязательно вылезет.
Шланг заправочной горловины надо удлинять,и  воздухан опускать,рулевой вал тоже удлинять.На 10 см поднять, хватит 5-6 см проставок плюс подвеска с колесами,получится хороший лифт .Диффузор переставлять,бампера переваривать.
1Мбанк (Первомайский) хуже ИГИЛ.
ader пишет:
Вопрос ещё - какие цели лифтовки, если поставить большие колёса, то какого размера?
Если правильно понимаю,обычно лифт делается для увеличения геометрической проходимости.
Из всего перечисленного соглашусь только с тем что придётся нарастить заливную горловину. Всё остальное ф топку, рулевой вал на шлицах и спокойно хватает для такого лифта. Тормозные шланги все крепятся к раме, от кузова до рамы идут трубки и их спиралей хватит и на 20 см.Terano 1.,  Если что звони, всё расскажу подробно. Тут как на площади бабу, советами....БАRМАLЕЙ, Вот к примеру Вы, что то подобное делали ?
Цель лифтовки проста колеса слегка трут.
www.terranoirk.ru - там всё расписано неоднократно.
TLC-80, 4,2D-1HZ, BFG-35MT, TouchDog+2", мех.лебедь.
Тема именно про лифт http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=367
Terano 1. пишет:
сделай лифт 5-6 см проставками из капролона. При такой высоте проблем с допиливанием напильником практически не возникнет. Возможно ручку КПП подогнуть придется. ВОЗМОЖНО. Остальных ресурсов авто хватит. Торсионы крутить смысла нет. Если не хватит такого лифта - подрежь дополнительно арки. И все.
Старик93 пишет:
Соглашусь на 100%, при таком лифте и ручку КПП и раздатки трогать не придется.
