Тема: Продам Унимог U1450 !
Автомобиль 1993 года, двигатель 6 литров турбо-дизель. Пробег 101 600 км  из них по России проехал 50 км, остальные по Японии.Новые покрышки КАМА от Урала,на  быстроразборных дисках с внутренним бэдлоком (пластиковое кольцо) которые делал всеми уважаемый Олег Булгаков из Новосибирска ! Клиренс около 60 см !!! Высота колес 1250 мм ! Колеса можно спускать в ноль,резина плющится и  становится как гусеница,при этом покрышки не проворачиваются,не замыливаются и не  разбортируются. Передний мост и 100% блокировки включаются поворотом  флажка . Автомобиль имеет два вала отбора мощности (выведены в перёд и  назад) для дополнительного оборудования. Есть возможность установки  гидравлики. Кабина двухместная,но можно сделать трёхместную. КПП имеет 16 скоростей вперёд и столько же назад! Крейсерская скорость 80 км/ч. Имеется  исправный  КОНДИЦИОНЕР ! Недавно установлен НОВЫЙ компрессор  кондиционера,вся система промыта и заправлена фреоном. По кругу стоят  новые тормозные колодки,тормозные диски практически без износа,новые аккумуляторы. Кабина в  очень хорошем состоянии,в крыше имеется люк. Установлен дополнительный  воздушный компрессор от ременного привода. Недавно заменены все фильтры и  масло в двигателе.Есть гидравлический механизм для подъёма кабины для  удобства обслуживания! В машине всё исправно работает! Хорошая заготовка  для чего угодно! Можно поставить кунг и объединить его с кабиной,можно  просто поставить кунг, можно поставить кузов,который будет валить на 3  стороны,можно поставить платформу с допоборудованием ............, можно  что угодно сделать .
Видео  с запуском и работой двигателя могу сбросить по запросу. Пока приводил в порядок и дорабатывал,куда ни заглядывал - всё реально в очень хорошем состоянии. По документам (ПСМ) самодельный, собран из узлов и деталей со всеми безномерными агрегатами. ГТД на агрегаты имеются.Торг  минимальный,автомобиль в очень хорошем состоянии,приезжайте и убедитесь  сами! Выставил на продажу из-за срочной надобности в деньгах,если выкручусь - сниму с продажи и буду дорабатывать дальше! Цена 2 070 000 р, торг. Находится рядом с Краснодаром,мой телефон +79184302689, Роман.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/72f774ae9db741d3c375d9555317360d.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/4e132a6173a8ced8149d692af4c6bb8a.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/535f5773ac37597674fda606e39acc0a.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/bf1676a30d4d97f3e10dcf370024c1f9.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/064eeb7b581b76e35a8d048ef9d0ac18.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/ee4479a5e3c403ba114a735c5d1cd34a.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/20102ff96431567721b5b8b58b322ccf.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/1ff12cd5160b0297997367c2643ac606.jpg
Продам Лапландеры! Подробности здесь: http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=1845
Re: Продам Унимог U1450 !
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/1d51102d689f52f5d294ee392df6a5e7.jpg
шести литровый турбо дизель на парталах  default/yikes  default/yikes  default/mad  default/mad  МОНСТР default/good3  default/good3  default/good3  default/good3  default/good3  default/yikes  default/yikes  default/yikes
Дима ноль первый хантер
8-989-236-69-68
Во втором посту на фото резина вроде как в обратную сторону развернута, это обман зрения или так и должно быть.  Ап мерседесу.
Expert Alcorider пишет:
во втором посту и резина другая )
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Стояли одни покрышки и как попало на стандартных дисках,потом я купил новые ураловские 10 слойные покрышки и мне под заказ изготовили разборные колёсные диски с бэдлоком, покрашенные порошковой краской.
Внедорожный супер-эвакуатор! Можно платформу поставить с гидравликой,вывезет любой внедорожник на себе!
Поднимем проходимца!
Romario пишет:
Так у него же грузоподъёмность 3 тонны default/neutral Да и база короткая.
Жду в гости, http://www.tutzdorovo.ru/. Всегда помогу: http://www.rimavto.com/
А что за кнопочки, или лампочки это, которые вроде как передачи в кпп? Расскажи, а то там много всяких интересных крутилок, например что это в левом углу на панели стоит  default/neutral
Kvint пишет:
Romario пишет:
Где 3 тонны,там и 4 можно нагрузить. У нас много внедорожников массой 4 тонны? База у него не короткая и мощный подрамник на который можно закрепить платформу длинной до 5 метров.
Кнопочки - световая индикация, чтобы водитель видел какая скорость включена. В левом углу на панели стоит блок включения и управления кондиционером.
Если ещё что-то интересует, спрашивайте не стесняйтесь.
Romario пишет:
Kvint пишет:
Длина базы, желательно без кабины?
Без кабины 3,3 метра.
Здравствуйте! Под заказ возите унимоги или пинзгауеры?
Композитные бассейны.
www.rostov.franmer.ru
Нет. С ввозом проблемы.
Поднимем!
Вверх!
Поднимем!
Вверх!
Поднимем!
Напомню!
Автомобиль постепенно дорабатывается. Вчера переделал полностью выхлопную систему,теперь ее не повредить.
Поднимем!
Вверх!
