Всем
Сегодня 07:34:19
Участник
Неактивен
Точка массы : багажник, справа за обивкой, за клапаном вентиляции -
Лампы заднего правого фонаря
Правый боковой указатель поворотов (на крыле)
Правая передняя дверь (концевик, стеклоподъемник, привод замка, обогреватель зеркала)
Блок управления электропакетом
Проверь массу. И переобучи ключи. Процедура занимает 15-20 секунд .
В багажник не могу попасть -закрыт на электрозамок, а родного ключа для ручки нет, не переставил замок ( моё упущение)в общем багажник откр. только с чип-ключа, который не реагирует ни на какой замок.
И так ещё раз: если не считать, что я поднял рулевую колонку, (чтоб приборы лучше видеть) , машина стояла какое то время с открытыми дверями могла ли сигнализация отключить дверные замки? и сбросить настройки или заблокировать настройки для последующего подтверждения пароля
Вот нашёл способ переобучения ключа:
Chevrolet Niva "Млечный Путь" 1.7L › Бортжурнал › Переобучение Ключа!
AlexGrip был больше 1 месяца назад
26 лет
Я езжу на Chevrolet Niva "Млечный Путь" 1.7L
Алматы, Казахстан
Всем привет!
Всех с наступающим!
Недавно возникла такая проблема: отказал основной ключ-брелок.
Заменил батарейку — нифига. Проблема осталась.
Оказывается)
Когда отец пригнал Шниву домой и сразу пересел на свою, он забыл отдать мне ключи. Дома лежал обычный "обучаемый" ключ. Воспользовался им, открываю дверь — поворот — срабатывание сигналки. Орет во всю своим противным сигналом. Вставил в зажигание — замолкла)
Возвращается батя, отдает ключи, я глушу двигатель обычным ключом и вставляю сразу же основной ключ-брелок. Те отдал, сказал, чтобы домой занес, когда вернется. Поехал в магазин. Выхожу из машины — брелок не работает (пока еще не установил сигналку с обратной связью). Но двигатель заводится. Как написал выше — замена батарейки не помогла.
Диагноз: сброс кода в АПС. Лечение: ключа переобучение)))
Вот что надо делать в таких случаях:
1. Закройте все двери автомобиля. Включите зажигание обучающим ключом и сделайте выдержку с включенным зажиганием не менее 6 с.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения зажигания.
4. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до подачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 с зуммер не подал звуковые сигналы, а быстрое мигание контрольной лампы прекратилось, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилизатором.
5. Выключите зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то ещё раз выполните операции 3–5, включая зажигание вторым обучаемым рабочим ключом. Если такой необходимости нет, продолжите процедуру обучения.
6. Пока мигает контрольная лампа (около 6 с), выньте обученный рабочий ключ из замка зажигания, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения зажигания.
7. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до момента подачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
8. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать одиночный звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать в два раза чаще.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2–3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три звуковых сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание ещё минимум 10 с.
ПРИМЕЧАНИЕ
При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампы и подача зуммером трех звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае все равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 с."
и ещё из мануала: 15-20 секунд маловато или есть совсем простой способ обучения ключей?
Отредактировано botj (28.11.2018 18:06:33)
