Тема: Подскажите по весу буксируемого прицепа.
Была где то тема, не нашёл. default/sad
Суть дела:По ПТС вес max. авто 2850 кг. Могу ли я везти прицеп весом 750 кг. без категории В+Е??
Re: Подскажите по весу буксируемого прицепа.
rinok пишет:
Нет,общий вес более 3500 получается
rinok, в ПДД надо искать ответ. Там два условия для В категории, не более 750 для прицепа и не более 3500 для всего ТС с прицепом.
Это не все знают, даже Полицаи.
Действующая редакция ПДД предусматривает в 2018 году обязательное наличие двух категорий, которые дают законное право управлять легковым автомобилем с прицепом: «В» и «ВЕ». Если буксируемый прицеп весит не более 0.75 т, а также если масса снаряженного ТС не меньше, чем масса груза, находящегося в трейлере, для водителя будет достаточно иметь в удостоверении только отметку «В». При этом законом оговаривается условие, при котором общая разрешенная максимальная масса такого автосостава не должна превышать 3500 кг. (Полный текст: https://avtopravil.net/nuzhny-li-prava- … ilyu.html)
Можете, и посылайте их, прицеп не более 750 кг. Меня останавливали, когда у меня в прицепе было 1.5 куба песка, вес груза за 2 тонны в легковом прицепе тонар до 750 кг. Показал документы и поехал, так же потихоньку.
Санёк П пишет:
Они просто возится с вами не хотели, по документам прицеп 750 кг, чтобы доказать, что в прицепе 2 тонны песка, нужны весы. Вот и ответ, почему вас отпустили. Если у вас будет 2-х осный грузовой прицеп, даже пустой, вас просто так не отпустят, если у вас не будет категории В+Е
Вообщем по правилам не вписываюсь в 3500 я правильно понял? А если отказаться от подписания протокола обосновывая, что не авто, не прицеп не взвешивал ДПСник который пишет протокол. А по факту быть уверенным что автопоезд не превышает 3500!!!
или осново пологающим фактором будут цыфры в птсках?
rinok пишет:
В свидетельстве о регистрации,у нас даже в прицеп не смотрят,только документы default/wink
Проще поискать авто,у которого будет меньше максимальная масса.
Санёк П пишет:
Так у меня двух осный, тонар, до 750 кг.
Санёк П пишет:
Так у меня двух осный, тонар, до 750 кг, а вот у отца УАЗ и им он таскает пчелопавильон на поворотном кругу, прицеп 6.5 метров длинной, сделал я ему тормоз наката на гидравлике и категорию Е к В там уже никак без Е.
Санёк П пишет:
Двухосный? Обязательно нужна категория В+Е. Без неё всё равно что без прав.
Ещё раз, в ПДД есть чёткое определение, с оговоркой.
Смотрим в доки где максимальная снаряжённая масса указана, берём калькулятор и делаем выводы.
Остальное, как верно подметил 733, на "усмотрение" сотрудника полиции.
О вождении автомобиля с легковым прицепом - Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16
В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории "В" и прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, без разрешенной категории "Е" в водительском удостоверении.
В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства разъясняю следующее.
Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил.
Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории "В", "С" или " D ", могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных средств.
Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории "В" может буксировать легкий прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.
Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов"
https://rg.ru/2009/05/14/pricep.html
Итак, какие прицепы не требуют специальной категории? Это все легкие прицепы массой до 750 килограммов. Причем без разницы, к какому автомобилю вы их цепляете - к легковушке, автобусу или грузовику.
Более тяжелые прицепы водители грузовиков и автобусов могут перевозить только при открытой категории "Е".
У водителей автомобилей, подпадающих под категорию "В" - а это основная масса автомобилистов, - больше возможностей. Они могут таскать прицепы, вес которых более 750 килограммов, но при этом не превышает массы самого автомобиля, а общая максимальная масса всего состава (автомобиль плюс прицеп) не превышает 3,5 тонны. То есть если ваш автомобиль весит полторы тонны, то вы можете везти прицеп максимальной массой 1,4 тонны. При этом категории "Е" с вас не потребуется. Если вы владелец "Хаммера", который весит три тонны, то, не открывая эту специальную категорию, вы можете перевозить только легкий прицеп массой до 750 килограммов.
Из выше кинутых текстов следует. Что легковой прицеп одно или двух осный пофигу, с максимально разрешенным весом до 750 кг. Можно буксировать хоть автобусом с одной лишь Д категорией.
Либо второе условие, если прицеп с разрешённой максимальной массой более 750кг то, тогда смотрим на максимальный вес авто и суммируем с максимальным весом прицепа, что бы в сумме при этом условии, не было более 3500 кг.
Санёк П пишет:
Санёк П пишет:
Хаммер плохой пример, его и так еле в В категорию загнали.
В ПДД всё описано, тот кто "правильнее" это трактовать может тот и прав по факту.
Нет Игорь ты два условия ссуммировал, а там два условия. Либо одно, либо другое, не нужно их суммировать.
Я очень плотно занимался этим вопросом, когда отца с пчелами переводил на легковой прицеп, человеку который на пенсии и боится ментов, нужно было всё сделать правильно, и всё разжувать чтоб понял, да так, чтоб ещё отгавкаться мог.
Санёк П, спасибо. У меня прицепа нет, но в связи с тем, что разрешенная масса авто как раз 3500 кг, было очень интересно  default/neutral
igor4737, условие про общую массу до 3500 кг применяется в случае если масса прицепа превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля. Там же ясно написано. До 750 кг - пофиг сколько общая масса.
Отредактировано Dip (23.11.2018 15:20:15)
Dip пишет:
Вы бы хоть весь текст статьи до конца до читали...,а не то что понравилось default/wink
Категория «ВЕ» с точки зрения законодательства:
Категория «ВЕ» – автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.
Что это значит, в воображаемом случае?
Максимально допустимая масса твоего авто – 2.770 кг.
Максимально допустимая масса прицепа – 1.000 кг.
Итого получаем: 3.770 кг. Это превышает максимально допустимую массу автопоезда (твоего авто + прицепа), на 270 кг! Однозначно нужна, дополнительная категория «ВЕ»!
Подробно разжевано тут.
Дочитался, что неважно сколько осей у самоката, но(!) как правило у прицепов до 750кг ось одна, у более грузоподъемных две. Но это не точно.
Санёк П пишет:
VS
Санёк П пишет:
Мне одному кажется, что эти два утверждения противоречат друг другу?
Всё правильно, масса прицепа не должна превышать массы авто, но по-моему может, если прицеп оборудован тормозами. Но могу ошибаться. Да и в жизни это мало вероятно, не считая фактически сколько можно наградить, как например я вёз. Не правило, что одна ось до 750 кг.
Санёк П пишет:
VS
Санёк П пишет:
Внимательнее.
В первом абзаце написано, что любая машина может буксировать прицеп до 750 кг, вообще любая.
Во втором абзаце написано, водители В больше возможностей - потому что они имеют возможность вложиться с прицепом до 3500 кг даже если прицеп более 750кг. Например авто 2тонны, прицеп 1 тонна. Другие категории не вложаться. Потому что до 750 кг можно потому что можно (смотри первый абзац), а вот 751 кг нельзя потому что на долю массы авто остается 2749кг, а какое авто кроме В категории может весить так мало 2749 кг.
Отредактировано Санёк П (23.11.2018 19:07:22)
а. ну ладно.
