Re: Интернет в деревне. Как ?
Тогда получается, что в моем случае проще взять широкополосную, без МИМО.
А то вдруг 4G не будет.
Dip, тут только могу посоветовать, с ходу, не снимая седла, погуглить какой ОПСОС в вашем регионе на каких частотах предоставляет услуги. На сколько мне известно в Краснодарском Крае и в Адыгее у МТС разные частоты 4G. А вот опыта работы с Пчелайном нет, лет 5 назад, когда я сбежал от них интернет и связь не отвечали моим потребностям.
А если будет? Обидно потерять небольшую разницу в цене за перспективу большей скорости.
Можем дать на пробу, естественно примем назад или обменяем на МИМО, если будет необходимо.
Давайте подискутируем немного.
Всегда будет два пути, простой и дорогой, ну и долгий и дешёвый. Всё конечно относительно, тут нужно чётко поставить себе задачу что нужно.
Пример из опыта: на одном объекте (ущелье за п.Архипо-Осиповка) есть человек, он захотел не ходить на пляж дабы получать почту и смс, хочу в домике сидеть, всего 300 метров от моря, где есть точка связи (на тот момент 2g со скачками в Н+ до 1-2мб.с.). Пара тестов и была найдена оптимальная точка где ловился 4G, но требовалось мачту, торсаду, и шлюз для передачи данных (ибо гнать по витухе 300 метров мы не решались).
Человек отказался - дорого, пробовали закинуть сигнал репой - не получилось (весной распустились листья и сигнал пропал).
Ещё были попытки с витухой и промежуточным хабом, но тут еноты (или мыши) уничтожили линию, дважды.
Короче....
Сейчас там стоит самая мощная антенна МИМО, оптический шлюз, резервирование по питанию на солнечных батареях и камера наблюдения. Ну и парный комплект в доме.
Встало это больше 100к человеку, постепенно, потому что запросы постоянно поднимались и не всегда удавалось обменять оборудование, часто он покупал новое и, естественно, попадал на доставку и установку.
Человек гоняет в онлайн танки без проблем.
Определитесь что хотите господа.
Кстати о втором пути...
Есть хороший человек в Мирном, связи там нет, почти, внешку купил, кабель у него был, всё скрутил - не работает.
Приехал разъемов набрал, поехал поставил - не работает.
Сам что то сделал, поставил - хреново работает.
В итоге КЗ в кабеле (не правильно собрал) и кабель был затёкший (видимо лежал на улице).
Продали новый, уехал - не работает.
Приехал - мы собрали, проверили, отдали.
Не помню точно, 5-6 поездок специально, около 100 км. на поездку, туда и обратно, тут как бы сразу купить та же цена была, а нужно было просто почту проверять и новости читать.
Насколько понимаю, MIMO - два канала, c развернутой на 90 градусов поляризацией.
Если БС не работает в этом режиме (тоже двумя антеннами передавать должна) - то только хуже будет работать, надо простую антенну брать. И уж точно не объединять вместе выходы с антенны, видел такие переходники продают.
Но вот, например, у меняя 4G нет, но 3G на DC-HSPA+ работает. Это заранее с телефона можно просканировать, как выше Игорь советовал. В такой ситуации MIMO дает существенный прирост и на 3G
Не однократные пробы показали что 2х портовая антенна в 3G режиме выдаёт больше скорости чем одна портовая. В 4G разница почти в двое.
В любом случае, мне сначала надо запустить Нетмонитор и только потом выбирать ?
Плюшкин, по возможности с максимальной точки по высоте и открытости (точка не должна быть загорожена деревьями и зданиями), так же менять направления плоскости телефона.
Ага, понял.
Я раньше какой-то программой смотрел, вот в ней и показало 1 км до БС, уровень сигнала был -105. А вот частоту не видел в той программе, хотя может плохо смотрел.
Смотрел для МТС и для Теле-2.
Решил дома проверить.
Есть LAC, CID, RNC и PSC.
А частоты нет.
Вот скрин с сайта
Отредактировано Плюшкин (17.09.2018 20:35:22)
dsdmsk пишет:Если БС не работает в этом режиме (тоже двумя антеннами передавать должна) - то только хуже будет работать
А как подсоединен? Оба выходы антенны в один разъем или только один используется, второй в воздухе?
Уже начали в каждый колхозик оптику прокладывать
это куда дешевле меди. И куда эффективнее. И куда быстрее.
Кстати если у ТС-а есть в радиусе 20-30 км от домика в деревне знакомые/приятели/родственники со стабильным проводным инетом, то можно рассмотреть вариант поставить вай-файку Ubiquiti и получать честные 100 Мбит на пару десятков километров. По крайней мере доводилось на 8 км через деревья и кусты полноценный и стабильный STM получать. Хотя надо было пару мегабит...
Вроде же на тарелки Wi-Fi разрешения пока не требуют???
Нету таких.
В общем, куда ни кинь, везде клин
Нетмонитор на моем телефоне (Андроид 6) не показывает частоту. Значит симки для проверки я не поставлю в сотовый.
С пом. программы MDMA настроить не смогу т.к. у меня Wi-Fi роутер и по USB не подключишь.
Засада
Даже если перебирать антенны, все равно повернуть четко на вышку не смогу из-за отсутствия нужного ПО.
Плюшкин, смирись. Не видать тебе интернета.
Плюшкин, а че, соседа с нормальным телефоном позвать нельзя? Или по карте посмотреть размещение БС нужного тебе оператора?
Может поможет
http://antex-e.ru/poleznye_materialy/18664/page/1/
Dip, у нас у всех кнопочные
Ссылку на карту где указаны БС операторов можно ?
Ну и заодно, чтобы частоты этих БС были указаны. Буду очень благодарен, тем более, как я вижу из твоих сообщений, для тебя это раз плюнуть.
Плюшкин, насчет ссылки не знаю, но точно когда-то ставил себе какое-то приложение типа нет монитора, в котором была карта.
Если у тебя прога cellid показывает, где находится база, можно узнать тут: https://cellidfinder.com/
Это первое, что выдал гугл. Более глубоко сейчас некогда искать.
можно узнать тут
я http://xinit.ru/bs/ пользовался, четко было по Темрюку.
Сидел на стыке границ "хорошей" и "дерьмовой" БСки, модем привязываться жестко не умел, выкручивался попытками разместить в сторону "хорошей" )
Работало.
Поменял Веб-интерфейс, теперь видно в самом роутере.
Завтра буду на даче проверять.
Отредактировано Плюшкин (18.09.2018 19:58:06)
Плюшкин, ну если это на телефон, то вроде UMTS это 3г у пчелайна, думаю при наличии любой, хоть какой то нормальной антенны, можно поднять интернет.
dsdmsk, так же как и при 4G подключении, двух портовая антенна, два кабеля и двух портовый модем.
А в Нет Мониторе закладка с картой баз должна быть, при наличии такого интернета должна открыть карту БС.
Вот и я помню, что была в нем карта.
По теме:
В принципе есть установщик с анализатором частот, но прибор дорогой и бесплатно он не поедет, дать его точно не даст (мне не дал), он этим зарабатывает.
Но бюджет выезда за город сравним с покупкой простой антенны.
Можно попробовать самому сделать, двойной квадрат, режется на текстолите за 100 рублей.
Приехал, поизмерял то, что мог.
Вокруг меня на расстоянии от 1 до 4-х км находятся 5 вышек.
Однако на всех для Билайна и Теле-2 только 3G, лазил на чердак, крутил во все стороны сотовым.
