Тема: Помогите определить причину свиста в трансмиссии шнива
В общем, после того как порвал оба моста и ехал на них 60 км. отремонтированы оба редуктора, с заменой гп на 4.44, всей требухи в переднем редукторе и установки преднатяга и замены всего остального в РЗМ. Пробег после замены 700-750 км. Вчера, после поездки в лесу, на пониженной и местами с блокировкой межоси, по пути домой, на трассе при скорости 100 стал возникать очень не приятный, громкий свист. При увеличении скорости до 120 уходит, при сбросе менее 90 уходит. И это именно высокочастотный звук как свист, гулом его язык не поворачивается назвать.
Знатоки подскажите куда копать и как проверить не РКП ли это. Ревизии в РКП не проводилось. Заметил такой момент, на подъемнике кручу переднее колесо и задний кардан на выходе из раздатки как бы прощелкивает пытаясь начать вращении но стоит на месте.
Отредактировано ЛесоВоз93 (10.09.2018 11:23:41)
Рено Дастер 2.0 4 WD АКПП. 908 683 60 97
