Тема: указатель уровня топлива
Добрый день.
Достался новый указатель уровня топлива в баке.
Подключил его, а он при пустом баке показывает, что бак полный; а при полном баке показывает половину.
В чем проблема?
Страницы 1
Добрый день.
В чем проблема?
Гранаты не той системы.
В чем проблема?
1. в указателе уровня топлива.
2. в датчике уровня топлива.
3. место проклятое.
Место проклятое...
А если на приборке верх с низом поменять просто. Не?
неее, лучше бак перевернуть
Спасибо за ответы.
Склоняюсь к "перевернуть бак"
Вопрос: указатель уровня топлива одинаковый по годам выпуска? (может действитедьно гранаты не той системы)
Олег 27,
Когда просишь помощи на форуме "Скиф4х4"
Олег 27, на LR датчики разные, зависит от двигателя, или 2,5 или 1,8
Дорожки поплавка от старости выходят из строя, но это не всегда
При замене топливного фильтра, обычно собирают неправильно, но это не все
Многие засекают пробег от заправки до заправки, но это не точно
Видимо на твоём LR одна из этих причин....
Прочитал еще раз свой вопрос и понял, что сформулировал его по дебильному.
Как говориться: сам дурак и других путаешь.
Попробую переформулировать вопрос.
есть новый указатель уровня топлива в баке, 2017 года выпуска( тот что стоит в панели приборов).
При его подключении он показывает:
1. при пустом баке, что бак полный;
2. при полном баке показывает половину.
Машина уаз 469. Датчик уровня топлива (тот, что стоит в баке) исправен.
Может новый указатель топлива не подходит к уаз 469 или все таки он неисправен?
Если он неисправен, можно ли его отремонтировать.
Они разные, под каждый указатель свой датчик
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131643
Отредактировано Михей Майкопский (01.08.2018 14:19:01)
А плюс с минусом поменять не получится???
Вот такая же фигня была, поставил инжектор и началось... Оказалось что датчик уровня топлива в баке и прибор работают при разных сопротивления... В моём случае сопротивление нужно было понизить. Вылечил опытным путём установив сопротивление в 4 ома в параллель между плюсом и минусом, которые идут на датчик тот что в баке... Если же повысить сопротивление, то надо в разрыв плюсового провода... Ну а какое сопротивление, это уже знакомый телемастер в помощь
Спасибо за ответы
попробую по совету Виталик Турбо, подобрать сопротипление
Страницы 1
