1676
Re: VARTA Центр Краснодар
Ден161, Здравствуйте! Скажите, есть ли в продаже 12 В 100ah LiFePo4 аккумуляторная батарея/12 В литий-ионный аккумулятор car/12 В 100ah батареи?
И по какой цене? Можно ли поставить чуть мощнее? Скажем ампер 150-200?
Куда ,Володя,ты собрался ставить литий-ионный аккумулятор? default/yikes
1677
БАRМАLЕЙ, бюджетно - это только набирать самому, из высокотоковых банок 18650. Такие есть у китайцев. К 12в ближе всего 3S, 11.1в.
Относительно недорогие дадут 13А пик для 1P при ёмкости 3ah.
Это 33 блока из 3х штук на 100ач, пик потребления 430 ампер.
Также можно рассмотреть набор из блоков lipo, применяются модельщиками rc-шниками. Дороже, но проще.
В любом случае возится с балансировками.
LiFePo стоят как чугунный мост.
Отредактировано Савелий (21.05.2018 20:35:24)
Аккумулятор E-NEX глубокого разряда (deep cycle) морской серии.
Используется на яхтах, катерах, а также и на внедорожных автомобилях эксплуатируемых в суровых дорожных условиях.
Обладает исключительной стойкостью к вибрациям, благодаря плотно упакованным решеткам и пластинам в абсорбирующем волокне.
Минимальный саморазряд при длительном хранении.
Комплектуется удобной складной ручкой для переноски.
Снабжен двойными терминалами для подключения клемм и силовых проводов.
http://s56.radikal.ru/i154/1607/b3/81ecd568e27a.jpg
1679
Японская аккумуляторная компания The Furukawa Battery CO.,LTD, основанная в 1950 году, является одной из крупнейших в Японии по производству аккумуляторных батарей FB Furukawa Battery для японских автомобилей, ежегодно производится свыше 10 миллионов батарей.
Многолетний опыт в производстве, особое японское отношение к качеству продукции, внедрение передовых технологий, позволил компании стать основным поставщиком аккумуляторов в качестве оригинального оборудования (OE) на сборочные конвейеры большинства известнейших японских производителей автомобилей, таких как TOYOTA, HONDA, SUZUKI, ISUZU, DAIHATSU, HINO.
Аккумуляторы FB Furukawa производятся на трех заводах в Японии, в соответствии с индустриальным стандартом JIS, имеют международные сертификаты качества ISO 9001, ISO14001, а так же сертификат Российского стандарта. Каждая изготовленная батарея FB проходит многоуровневый контроль качества, по статистике компании, на каждый миллион выпускаемых аккумуляторов отбраковывается лишь один, который выявляется на этапе диагностики еще на заводе.
Благодаря высокому качеству, потрясающей надежности, долгому сроку службы 5-8 лет, аккумуляторы FB Furukawa (Фурукава) были выбраны корпорацией TOYOTA в качестве основной батареи для конвейерной установки на автомобильных заводах в Японии.
АКБ FB Furukawa относят к классу необслуживаемых аккумуляторов, т.к в состав пластин входит кальций, обеспечивающий крайне низкие потери электролита в процессе эксплуатации, однако во всех батареях предусмотрена возможность, при необходимости, добавить дистиллированную воду до соответствующего уровня, что позволит продлить срок службы батареи.
Аккумуляторные батареи FB поставляются с заводов для продажи уже полностью готовыми к эксплуатации, заправленными электролитом до нужного уровня и заряженными.
Компания Furukawa Battery постоянно тестирует аккумуляторы FB всех серий в сложных климатических условиях, как в жарких странах, так и в холодных северных климатических зонах, что бы добиться безупречного продолжительного срока службы.
1680
Добрый день, а возможно ли в субботу купить(поменять старый 75) аккумулятор "КРОСАЭР" 77 и где???
А то ждать долго доставку в Темрюк.
1681
МАЛЫШ пишет:
Добрый день!Можно ,на ул.Раздельной ,35. 8(918)381-06-09 Антон
1682
Остались несколько батареек по акции!   default/good3
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)          AGM
Серия E-NEX AGM Marine & RV предназначена для запуска и эксплуатации в условиях глубокого разряда, обеспечивая
большую производительность с помощью высокой плотности активного материал и конструктивных особенностей. Обладает
Повышенной устойчив
остью к циклам разряда, в разы выше по сравнению с обычными залитыми аккумуляторами.
http://s016.radikal.ru/i335/1710/40/27ac1046dde7.jpg
Ю.Корея. Завод AtlasBX Co. Ltd основан в 1944 году. В настоящее время завод занимает одно из лидирующих мест среди мировых производителей  аккумуляторных батарей. Продукция AtlasBX Co. Ltd отличается высочайшим качеством, что подтверждено международными сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949,  ISO TS16949 и QS 9000.
Сайт производителя  www.atlasbx.com
Цена :15 750р
Цена по акции "СКИФ 4х4" : 12900р(при сдаче старого акб аналогичной емкости)
Отредактировано Ден161 (12.07.2018 10:22:05)
1683
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
1684
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1685
Ден, как работает акция "скиф 4х4"? Опять пришло время мне Вас посетить
Полезно помнить, что самый сильный может оказаться слабым.
А самый умный может ошибаться.
1686
Старый выбрасывать или можно Вам привезти - в обмен со скидкой  default/big_smile
1687
Произносишь волшебное слово-"СКИФ 4Х4 "  default/wink
Старый к нам  default/good3
1688
Ден161 пишет:
Идёт к завершению второй год не самой бережной эксплуатации FB SPECIALIST, пока всё отлично!
1689
Повышенной устойчив
Цена :15 750р
1690
На многих современных автомобилях не рекомендуется (а иногда впрямую ЗАПРЕЩАЕТСЯ!) обесточивать бортовую сеть. В этом случае рекомендуется ЗАМЕНА ПОД БУФЕРОМ. Берём провода для прикуривания, подсоединяем любую более-менее исправную АКБ на один конец проводов, другие концы проводов подсоединяем к ПРОВОДАМ, подходящим к АКБ на ТС, на котором меняем АКБ, затем снимаем старую АКБ, меняем на новую, отсоединяем провода- Але-оп!- ТС «не заметило» замены! Естественно, во время всей этой манипуляции надо не тупить, помнить, что ТС всё время остаётся под напряжением- т.е. не путать полярность, не допускать замыкания НИКАКИХ ПРОВОДОВ между собой и на корпус ТС, следить за тем, чтоб «крокодилы» проводов прикуривания не соскочили с проводов ТС, т.е. лучше это делать в 4 руки
Кстати, на многих последнего выпуска BMW, MERSEDES и прочих «серьёзных» буржуях не рекомендуется доводить до появления ошибки «CHANGE BATTERY»- если она появится, придётся покупать АКБ втридорога на сервисном центре и «прописывать» её индивидуальный номер в компьютере ТС. Тогда уже никакой буфер не поможет…
1691
Ден161 пишет:
Джиперские вкусняшки в наличии! default/good3
http://s019.radikal.ru/i611/1710/38/3986e0d15a0c.jpg
Подскажите, какой посоветуете аккумулятор на honda civic 5d? Стоял Bars asia 45a, хватило на два года.
1693
труженник пишет:
http://akb-kuban.ru/akkumulyatory-dlya- … 45-46b24l/
1694
http://images.vfl.ru/ii/1536748831/fdbe9f0c/23301803_m.jpg
1695
В каком магазине "джиперские вкусняшки" находятся?
1696
Олег 27 пишет:
ул.Раздельная 35
Телефон: +7(918)38-10-609
http://akb-kuban.ru/kontakty
1697
Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора?
Извлекая аккумуляторную батарею, многие водители следуют своему уникальному алгоритму, идущему вразрез с требованиями техники безопасности. В число ошибок, которые по незнанию допускаются автовладельцами, входит и неправильный порядок снятия клемм. Так какой же зажим нужно отсоединять в первую очередь: минусовой или плюсовой?
Вопрос о порядке снятия клемм с аккумулятора сродни дилемме о курице и яйце. Самопровозглашенные эксперты в области автомобильной электрики круглые сутки ведут в интернетах ожесточенные споры на эту тему, упрекая друг друга в невежестве. И зачем только они тратят свое драгоценное время на бессмысленные дискуссии, когда все прописано в руководствах по эксплуатации машин? Ах, да: их же нынче никто не читает…
Процесс демонтажа батареи нельзя назвать шибко сложным, если аккумулятор не имеет каких-либо серьезных повреждений. Чтобы вытащить АКБ, достаточно взять обычный разводной гаечный ключ и тряпку. На всякий случай следует подготовить и щелочной деактиватор. Вы очень обрадуетесь ему, когда жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу.
Прежде, чем извлечь аккумулятор, необходимо выключить зажигание и всю электронику, а также закрыть в автомобиле двери и окна. Следующим шагом, согласно технике безопасности, является ликвидация защитной крышки, препятствующей скоплению грязи и попаданию влаги на устройство. Если таковой нет, изолируйте «плюс» технической лентой или пластмассовым колпачком.
http://images.vfl.ru/ii/1537768944/94b216fc/23477135_m.jpg
Ослабьте гайку массы, которая, как правило, прикручена к «минусу». И, наконец, снимите клеммы: сначала минусовую, а уже потом плюсовую. Если пренебречь этим правилом и сделать все наоборот, можно спровоцировать короткое замыкание, по неосторожности приложив ключ к кузову автомобиля. А там не только до «травмы» аккумулятора недалеко, но и до сбоя в «мозгах» машины.
Установка батареи в штатное место выполняется, соответственно, в обратном порядке. В первую очередь следует «пристегнуть» аккумулятор к стационарным крепежам. Далее необходимо присоединить плюсовую клемму на ее контакт и плотно затянуть гайку ключом. И только после этого допускается осуществлять те же манипуляции с «минусом».
Впрочем, это все теория. Как показывает реальная практика, принципиальной разницы в том, какую клемму снимать с батареи первой, нет — риски нанести порчу автомобили крайне невелики. Тем не менее, руководства по эксплуатации вкупе с техникой безопасности велят автовладельцам поступать именно так. Зачем же испытывать судьбу, если, как известно, раз в год и палка стреляет?
1698
Неправильно определять срок службы аккумуляторов в годах или месяцах. Срок службы батареи определяется числом циклов заряд-разряд и значительно зависит от условий ее эксплуатации. Чем глубже разряжается батарея, чем большее время она находится в разряженном состоянии, тем меньшее число возможных циклов работы.
1699
Ден161 пишет:
Брал не обслуживаемый - через 2 года сдал на лом, полтора года назад взял обслуживаемый с лосем  default/big_smile , подзарядка  и проверка уровня электролита каждый квартал, перед зимой и во время нее обязательно проверка плотности и КТЦ, летом ежемесячная проверка уровня. В итоге не прослужив 2-х лет одна банка осыпалась и закоротила.
Вопрос есть ли статистика по продаваемым АКБ о среднем сроке службы, возвратах и т. д. Покупать раз в два года АКБ - нонсенс. Раньше служили по 5-7 лет после снятия с хранения, где еще 7-9 лет стояли сухозаряжанные, а сейчас что? Забыли как делать?
1700
старик пишет:
пока это хороший результат, учитывая цену самого дешевого. Мне он кажется предпочтительнее, чем раз в три-четыре года но втрое более дорогой.
