Тема: Через Сальск или Б.Калитву?
На Волгоград ловчее? Кто в теме, посоветуйте плиз.
Re: Через Сальск или Б.Калитву?
Братуха, однозначно через Сальск.
Один раз,попробовал ехать через М4, проклял всё на свете.
По самой М4- нормально, но, только съехал - всё.
У меня родственник часто в Волгоград мотается только через Сальск.  default/yes3
kill-bill пишет:
А можно подробнее? В планах съездить в ту сторону. Читал отчеты - вроде ничего страшного.
Dip пишет:
Страшного ничего, но загруженность дороги, со стороны Б.Калитвы, гораздо больше.
Осенью, в Волгоград ехал через Сальск, обратно решил попробовать через М4- вышло на 1,5 часа дольше.
А сейчас, на М4, ещё и два платника организовали.
Ездил в Волгоград между майскими праздниками через Ростов. До съезда с М4 пролетаешь. Платный участок только один был, один терминал, на въезде или выезде, смотря в какую сторону. Пробка на М4 начинается сразу за мостом-развязкой на Волгоград, если сейчас загруженность увеличится и пробка растянется, будет обидно час-два простоять на последних метрах перед съездом. Дальше дорога в 2 полосы, много фур. Ехал на стоковом Патриоте, т.е. динамики никакой, руль гуляет на кочках, приходилось долго выжидать, чтобы успеть обогнать колонны.  Если бы на старом джипе ехал, или чём-то более динамичном, думаю, не заметил бы этих проблем.
По Волгоградской области много камер, которые мой антирадар не берёт вообще, да и толку от него мало - 90 % камер стреляют в ж... в спину, так что яндекс-навигатор в помощь.
8918-376-13-09
Ездили на 9 мая в Волгоград, через сальск  default/good3
8-918-38-32-три семерки
Таблички только стремные стоят "остановка нежелательна, кражи, грабежи и т.д." или сняли уже?
Друзья, спасибо всем отписавшимся. Поеду через Сальск.
Как я понимаю, трафик там меньше, чем через Б.Калитву? Где-то слышал, что дорога уйо плохая, вся выйе ямах, так?
Фур много идет через Сальск?
kill-bill, понял, спасибо.
Ездил как-то через Калитву, 300 км жести .
Токайдзин, До конца Краснодарского края отличная была дорога. После кольца, были участки с естественными ограничителями 30-90 км/ч.
susanin, Ок. Принято. Благодарствую!
Токайдзин пишет:
На Крым проходил с Волгограда на Крым проходил 2 мая. Дорога была полностью убитая. Асфальт в рваных ямах.
Обратно 22 мая. Везде честный ямочный ремонт. Тщательно заделана каждая ямка, на все полотно асфальта не хватило.
