51
Re: Прошу совета по увеличению проходимости заднеприводного буса
sako пишет:
здесь такой форум
Ну и ладно. Я уж было подумал что дело во мне))
1981 TOYOTA TOWN ACE TR15G-MQZS. 13T-U 1800CC. 5-FLOOR MT. RWD. ГБО пропан. Карбюратор.
ПРОФИЛЬ DRIVE2RU - bacterium
В следующий раз когда захочешь посетить какую нибудь достопримечательность
то постой на обочине ! УАЗик обязательно проедет! Договаривайся и следом!
У меня сын зимой на Акценте смычку Логонаки Мезмай проехал! Правда Буханка страховала!
53
Алан пишет:
резину на столько злую под твои габариты все равно не купишь
В чем вообще проблема?
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/920000/500/920784/thumb/p1cb3e1riot6a1ddndbp1t2t1g9d1.jpg
А проблема в том, что на той картинке, которую ты разместил нет злой резины default/lol
54
radiozima пишет:
компромиссы между "пузотеркой" и трактором
Нет ничего между добром и злом - пустота  default/big_smile
radiozima пишет:
Может, я зря обратился сюда за советами, ибо большинство из Вас, уважаемые господа, отказываются видеть компромиссы между "пузотеркой" и трактором
Нет , не зря ! Люди не чмырят твою машину , а пытаются уберечь от бесполезных и больших материальных затрат .
Если к мясорубке приделать пропеллер , она все равно не полетит .
А по вопросу , самое лучшее что может увеличить проходимость любой машины , это лебедка . В твоем случае редкого использования и переносная подойдет . Только нужен будет второй аккумулятор и блок распределения заряда .
Отредактировано Старатель (16.04.2018 09:44:59)
56
Под каждым сообщением автора, хотелось что то ответить. Но последние два сообщения все поставили на свои места.
sako пишет:
radiozima, смысла нет даже начинать что-то начинать делать с этим автобусом при отсутствии полного привода. Причина одна: здесь такой форум default/smile
Подписываюсь под каждым словом Саркиса.
Автор очень любит свою машину, и это очевидно, ведь он её перебирает своими руками. Совет поднять гофру под потолок, дельный. Только сделай её съемной, и ставь только перед бродами.
Итак:
1. Гофра\шноркель. Фильтр остается штатный, только герметиком его пройди.
2. заменить высоковольтные провода на те что на картинке.
3. использовать водоотталкивающий спрей.
4. заменить резину, но не менять при этом размер колеса. Ибо это плохо скажется на управляемости, динамике и расходе топлива.
5. поставить лебедку, небольшую. Но это крайняя меря, я думаю тебе не нужная.
57
БАRМАLЕЙ, как говорил Ветал - "есть деньги на резину - купи лебедку"  default/wink
Савелий, Это ещё Ходарёвы говорили на папай Трофи 2006, тойота на пятаках но с лебёдкой.
radiozima пишет:
Дробильщик пишет:
пузотёрке
Какая нафиг пузотерка? Я свободно под ней лежал, подняв руки для замены рулевых наконечников.
Очень сильно извиняюсь default/blush2
Я патриот домкрачу, когда под ним лежу, а тут наконечники на вытянутых руках...... default/yikes
Померял длину своих рук, 75 см, как же тогда вода долетела до трамблёра, если мотор, (я так думаю default/neutral ) стоит явно выше рулевых тяг.
Или я ошибаюсь?  default/neutral
sako пишет:
Поддержу неистово default/yahoo !!!!!!!
60
Дробильщик пишет:
Все знают что у тебя Патриот такой:
http://gi-wom.ru/wp-content/uploads/2018/01/72075.jpg
Дробильщик пишет:
Вова, я, если бы встретил изобретателя белой краски, то убил бы его, на смерть, это во первых. default/good3  default/yes3
Во вторых, это кто же его так сфотожопил default/neutral ? default/yikes  default/dash  да ещё и диски железки... default/bad кашмар.... default/dash
У него же калёсы не повернутся.... default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
radiozima пишет:
DIMON 686 пишет:
Делика или таблетка выбирай
Да где ж я найду бензиновую делику? default/sad
Бензиновые делики бывают, есть и с правильным рулём и с левым. И недоприводы и полноприводные. И на урчке и с автоматом. А кубики, рамные кстати, так вообще только зажигалки кажись... Было бы желание.
MMC "Delica", скромный лифт, 33" BG КМ-2, лебедь, обвес, защита, экспедиционник на всю, LPD, СВ и ещё по-мелочи...
+79384036005
Ну так что решил ?
Такие тойотки и 4х4 есть.
Как сказали выше -Делику.
Ну а лучьше патриот.
Речку надо штурмовать задом.
А нас Рать !
