51
Re: электрика на ниве
Соконфетники, ищу добросовестного и грамотного электрика. Может кто подскажет телефоны/координаты своих проверенных годами и опытом мастеров. Можно в личку. Спасибо.
(телефон в лесу +7(954) 213-пятьтри-57)
52
Кольцо ул.дежнева и ул.сормовская зовут Димон. Megavoltt он ниву белую недавно выставлял на продажу,там телефон есть.
Отредактировано СНУКЕР (11.02.2014 17:53:08)
928 038 семь 1 70
53
Похоже все инженера-электрики автоваза заочно заканчивали курсы КГБистов. Почему периодически и возникают сложности в простых вопросах. default/big_smile
Имеем (а в некоторых вопросах она имеет нас) ВАЗ 21213. Полный стандарт! 2001 год от рождества Христова.
Появилась проблема с подачей звукового сигнала. Изучение схемы и проверка проводов перед сигналом показали отсутствие напруги на красном проводе. Судя по схеме через этот провод идет питание от штепсельной розетки для подключения переносной лампы.
Двухчасовое лазание в моторном отсеке и под папризом с водительской стороны, кроме матов в адрес указанных инженеров других результатов не дали.
Она же сама просится на мостик позади бачка тормозной системы, но жгут проводов уходит в салон. Лазил добросовестно и долго, раньше помню находил ее на 099, а тут нет и все. default/neutral
Даже снял слева обшивку кузова, но кроме наколхоженной сигналки больше ничего не нашел. default/dash
Вопрос, видел ли ее (розетку) кто-либо в живую. И если да то куда смотреть? default/wacko
Если есть фото, то вообще будет классно!
54
Поправьте если не прав - сигнал идёт управление минусом в стандарте у ВАЗ и его семейства. Соответственно там прозванивать относительно клеммы + на АКБ надо.
Сделай по новой и не мучайся, там не больше 6 ти проводов и реле.
55
igor4737, правильно. С рулевого колеса до реле сигнала управление "-" от реле до зв.сигнала "+"
Я бы начал с реле, убедившись что на выводе катушки появляется "-" при нажатии.
8-918-38-32-три семерки
56
Розетку упразднили сразу же после запуска ее в производство.
Реле тоже не ищи. Его упразднили при переходе на новый кузов.
Провод + идет от предохранителя сразу на сигнал, а "-" идет от руля тоже сразу на сигнал.
57
Savage,  Это случайно не с твоих указаний нововведения на ВАЗе происходят?
Кстати по схеме красный проводок идет с розетки на лягушку стопов и затем на прикуриватель. И там он есть! Красный провод!
Вторая часть с предохранителя бежит на стопы в задних фонарях и там они тоже есть !
Янд предлагает 2 варианта схем:
http://electroshemi.ru/publ/vaz_21213/1-1-0-310 и там тоже все есть!
Че за йня? default/mad
Отредактировано старик (09.04.2018 15:31:28)
58
Если бы с моих указаний на конвейере происходили изменения, никто бы уже не покупал усосанные тойоты с рулем в бардачке.
старик пишет:
старик пишет:
старик пишет:
Понимаешь, учебники пишут одни люди, а машины в серию выпускают совершенно другие. И они очень редко друг с другом общаются.
На прикуриватель идет другой красный проводок. С другого предохранителя.
Не разбирая салон ты все равно ничего не найдешь. Там разбирать-то всего ничего. Это же не фольксваген какой-нибудь сраный.
И вот там, потихонечку дергая за провода, как сапер, дойдешь до истины.
59
Ну а я чем занимаюсь? Тыркаю, дергшаю и иду по следу как гончак! default/lol
60
чойта долго  default/big_smile
61
Savage,  а тебе попибикать нужно? уже пибип говорит сам! default/big_smile
