Тема: ТЛК 200 нужен совет по ходовке
Всем привет  ТЛК 200 может кто сталкивался: после замены масла в заднем редукторе появилась проблема,  на холодную все ок , проехав 30 км, замечаю при полном вывороте руля подклинивает заднее колесо. руль ровно все ок. Масло ликви моли синтетика залил GL5. колодки новые. ума не приложу.
8918341076два
Re: ТЛК 200 нужен совет по ходовке
Мост лсд или жесткая блокировка....?
Если последняя - проверь ее включение/выключение.
система Turn Assist, которая для сокращения радиуса поворота затормаживает заднее «внутреннее» колесо.
вот же идиотизм  default/yikes
Санёк П, так она по умолчанию отключаемая....я так понял что это не имеет отношения к ней, клавиша выключена - а колесо все равно подтормаживает....или как?
Лампочка на панели будет гореть....
Мост LCD поробовал дополнительно включать и выключать. Ситуация не меняется.  С клавиши включается меж осевой диф.
Тоже масло залил паджеро пинин там тоже мост в LCD полет нормальный.
8918341076два
Иванович, а вдруг какой-то сбой в этой системе, кто ж знает. У меня тоже мост с LSD, сейчас ухожу с него, но лил себе кастрол GL5 с индексом LS( limited slip) Не знаю может всё же не то масло Борян залил, и ушла навороченная система в аварию.
Борян пишет:
Проблема прям сразу после замены масла?
Санёк П пишет:
100% нет такого глюка в исправной 200ке
Y61
Vaha пишет:
Санёк П пишет:
Вот тож...,а просто к официалам заехать кто запретил?
Санёк П, вообще система работает подтормаживая колесо, к трансмиссии это никакого отношения не имеет - это тормоза/авс, тут и правда к официалам или в ближайший сервис где сканер есть, считать ошибки.
Если левое масло - лсд просто перестанет работать, заблокировать мост вряд-ли....просто нечем - но теоретически возможно.
Борян, а клавиша Turn Assist работает...? На приборке индикация загорается если ее отключить...?
Да. Все работает в норме. Все кнопочки все функции все норм . Только колесо подтормаживает после того аак проедед 20км и более на скорости вооще все ок
8918341076два
Борян пишет:
В чем выражается "подклинивание" ? Визжит резина по асфальту?( при полном вывороте руля). Может и резина заодно менялась? У меня после смены колес  появился визг резины задних колес на  крутых поворотах, правда авто не 200-ый.
Отредактировано Chan (23.02.2018 10:15:10)
У знакомого на 200ом были глюки в ходовке,тоже после обслуги,вылечили снятием клеммы с аккумулятора на полминуты.
1Мбанк (Первомайский) хуже ИГИЛ.
почему то мне кажется проблема именно в масле, что в мануале написано?
