1626
Re: VARTA Центр Краснодар
Посоветуйте АКБ для резервного питания ноутбуков. Ноуты будут через преобразователь 12-19В.
Ну, может еще освещение светодиодное на 12В.
Я так понимаю, что АКБ будет не стартерный ?
1627
Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GS изготовлены по технологии по технологии GEL. В качестве электролита используется загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GS к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность. Увеличение срока службы до 10 лет достигнуто за счет увеличения активной массы и использования особо чистого свинца для изготовления пластин. Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.
http://s41.radikal.ru/i092/1212/f7/6d94ea0b811c.jpg
1628
TLC 105 пишет:
Денис, а почему пусковые такие низкие?
Даже на 200м со всеми его энергопотребителями и двигателем 4,5л штатно установлены Furukawa FB 105D31L 85А/ч 770А
и служат 4-6 лет default/good3
http://images.vfl.ru/ii/1519025856/912b54ca/20645882_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1519025903/41e5c696/20645896_m.jpg
1629
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1630
Пагубное воздействие перезаряда на аккумулятор.
http://images.vfl.ru/ii/1519284580/9f6944d2/20685957_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1519284735/22965681/20685998_m.jpg
1631
Денис привет из Северской. Крузак ещё жив) надо пару Акб подобрать, на Ниву стандарт, и на японский грузовичок дизельный. Что посоветуешь?
Suzuki Vitara 98 г.в.
Одноглазую девочку больше не интересует кто живет в скворечнике.
1632
Костян пишет:
Привет! default/big_smile
Костян пишет:
Крузак ещё жив)
Давай фото.
Костян пишет:
на Ниву стандарт,
60ка от 2т.р ,если не на продажу то лучше взять полноценный 15 кгмовый акб 60 а/ч от 3 т.р.
Костян пишет:
Нужны посадочные размеры и полярность.
1633
Если машина оснащена охранной сигнализацией, владельцу нужно следить за состоянием аккумулятора с удвоенным вниманием. Дело в том, что на холоде емкость аккумулятора заметно снижается. При этом в затяжную непогоду некоторые автовладельцы ставят свои машины на прикол. А тем временем «сигналка» все сосет и сосет электричество из батареи, лишенной регулярной подзарядки. В таких условиях очень легко в один прекрасный момент обнаружить полностью разряженный аккумулятор. Несколько таких случаев — и его можно будет отправлять в утиль.
http://images.vfl.ru/ii/1519628030/be9d60f0/20736165_m.jpg
1634
В Ростове-на-Дону произошла «жаркая» погоня, в результате которой сотрудники ДПС задержали пятерых преступников. Мужчины пытались скрыться на автомобиле, в салоне которого находились  пизж ...ные аккумуляторы.
Грабители направлялись в сторону пригородного поселка Ленинаван, но на одном из полей им перекрыли дорогу.В ходе погони со стрельбой воры на ходу выбрасывали награбленное под колеса преследователей, однако это не облегчило их участи. Беглецы до последнего боролись за свою свободу, даже когда полиция открыла по ним огонь из автоматического оружия. default/yikes
http://images.vfl.ru/ii/1520229138/e02a1608/20830118_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1520229333/83dd3cea/20830132_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1520229475/c0837360/20830153_m.jpg
1635
Ден161, поставщиков накрыли?  default/yikes  default/lol
1636
Dip,  default/lol  default/lol  default/lol
1637
Dip пишет:
Подобные "поставщики"у нас только через паспортные данные  default/wink
1638
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
1639
АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!   default/good3
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)          AGM
Серия E-NEX AGM Marine & RV предназначена для запуска и эксплуатации в условиях глубокого разряда, обеспечивая
большую производительность с помощью высокой плотности активного материал и конструктивных особенностей. Обладает
Повышенной устойчив
остью к циклам разряда, в разы выше по сравнению с обычными залитыми аккумуляторами.
http://s016.radikal.ru/i335/1710/40/27ac1046dde7.jpg
Ю.Корея. Завод AtlasBX Co. Ltd основан в 1944 году. В настоящее время завод занимает одно из лидирующих мест среди мировых производителей  аккумуляторных батарей. Продукция AtlasBX Co. Ltd отличается высочайшим качеством, что подтверждено международными сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949,  ISO TS16949 и QS 9000.
Сайт производителя  www.atlasbx.com
Цена :15 750р
Цена по акции "СКИФ 4х4" : 12900р
1640
http://s019.radikal.ru/i622/1708/e7/851b291a5320.jpg
Это она. Первоклассная батарея Deep Cycle OPTIMA® YELLOWTOP® S 5.5. Выполненная с применением ТЕХНОЛОГИИ SPIRACELL®, данная батарея готова справиться любыми поставленными перед ней задачами. Она в 15 раз лучше справляется с вибрацией, чем любые обычные батареи.
OPTIMA YELLOWTOP работает в три раза дольше по сравнению с обычными батареями и гарантирует снабжение непрерывной энергией на протяжении всего разрядного цикла. Более чистая энергия, большая мощность по сравнению с обычными батареями. Благодаря ее компактному дизайну была уменьшена масса батареи, что упростило установку в условиях ограниченного пространства. Эта батарея герметична, имеет высокую устойчивость к экстремальным температурам и может храниться без подзаряда. И она совершенно не требует технического обслуживания.
1641
вот бы еще цену писал... ваще было бы классно.  default/wink
1642
Yroslav пишет:
Нам тоже интересно)  default/good3
1643
OPTIMA Blue Top 6СТ-66 (8027 227)-21070р    цена по акции СКИФ4х4- 17800р
OPTIMA Yellow Top 6СТ-55 (814254000)-20165р     цена по акции СКИФ4х4-16250р
В наличии в Краснодаре default/tongue
1644
1645
Ден161,
Денис, похоже АКБ которые стоят с 2012 начинают умирать, нужна замена. 80-ка дизель, стоят 90-ки 2-штуки, ну ты в курсе, что и как, посоветуй чем заменить, ну и и цена какая будет? Бюджет - езжу в основном в охот сезон, поэтому цена-качество. Что стоит не помню, но гарантия была три года - отходили без проблем этот срок, может и ещё отходят, один вроде живой точно, но думаю лучше заменить.
1646
alsto пишет:
Ден161,
стоят 90-ки 2-штуки
Надо знать длину или точную маркировку например 90D26L,я себе переваривал площадку под 100А (115D31L)длина 31см.
Доп потребители присутствуют?
1647
Авто простоял с января, крутил, но не завелся, ну и быстро начал строчить стартер... Попробую конечно зарядить и посмотреть, что будет дальше. Стоят такие BANNER Running Bull EFB (59500) 95 А/ч обратной и прямой полярности. В стандартных пластиковых кожухах. Доп. потребители - планшет, телефоны, муз.центр, радар-детектор, рация, лебедки так и валяются в гараже - так и не установил за 6 лет (похоже мне без надобности), свет тоже стандарт. Присмотрел вот такие  Аккумулятор Mutlu SFB M3 (115D31FL) 100 Ач азия О.П./П.П. по размерам подходят, цена приемлема, смущает конечно Турция, хотя фирма известная.
1648
Друзья! Специально чтобы быть ближе к Вам, мы открыли новый Аккумуляторный Центр в Краснодаре, по ул. Новороссиской ,д.234 ,на парковке Леруа Мерлен СБС.В честь открытия -подарки, акции,бесплатная доставка,мы по прежнему готовы радовать Вас!
https://d.radikal.ru/d26/1804/15/24c28ede175f.jpg
1649
alsto пишет:
Неплохой выбор!Зря смущает Турция,отзывы ,при правильной эксплуатации,только положительные. default/good3
В наличии на складе есть прямая и обратная полярность .Где удобней забрать или нужно сделать доставку?
1650
Ден161 пишет:
У вашего ларька прямая полярность, что делать тем, кому нужна обратная?  default/big_smile
