Тема: Прадо 150 при сбросе газа вой
Мужики подскажите, при сбросе газа и езде накатом с 110 д 100 начинается легкий вой. Потом резко пропадает. Акпп. Почему здесь спрашиваю, я думаю тут люди часто встречаются с такими проблемами. Подозрение на раздатку, но как это проверить не знаю. Посоветуете куда копать?
Прадик 150 Дизелек
Re: Прадо 150 при сбросе газа вой
Резину менял, тоже самое все.
Прадик 150 Дизелек
Jagg, может на профильном форуме подскажут....
Редуктор привет передает! Но еще все можно исправить шайтан присадкой, все зависит от того на сколько сильный вой или гул! Пробег какой?
Руслан81 пишет:
По спидометру 37, а там кто его знает.
Прадик 150 Дизелек
Нужно заглянуть в редуктора, может быть там эмульсия, может до тебя он по воде проехал или стоял в воде.
Руслан81 пишет:
Спасибо за совет. Начну тогда с замены масла.
Прадик 150 Дизелек
Да можно не менять, просто нужно посмотреть нет ли воды в масле, эмульсия! в КПП и раздатке тоже нужно посмотреть.
и одновременно в масле можно будет разглядеть металлическую пудру.
Про редуктор уже говорили? Редуктор.
Если воет давно то замена масла не поможет, только регулировка пары.
Да и при вое регулировка уже особо не поможет, там уже всё набито.
Много советов надавали. default/smile  Если люфтов нет, могут шуметь подшипники. Минимум, что может потребоваться- замена подшипников
Апостол, Ну у меня так и было с купленным редуктором - пара отличная, а подшипники мертвые, а свой родной утопил там было всё наоборот. Вскрывать и смотреть.
Но лучше определить по фото на форуме  default/big_smile
TLC 105 пишет:
Не, ну вот че ты, по фото каждый дурак определит, так не интересно же будет. Я думаю следующая подсказка от автора должна быть, про то как легко открутилась пробка сливная! Если туго пошла, то бугельные подшипники, если от руки открутилась, то скорей всего подходит подшипник хвостовика, а если со щелчком пошла, то это скорей всего звук не от редуктора, а от ступицы был!
Руслан81, смешно, смешно, но больше вопрос как 150 можно было утопить, ведь где можно утопить навряд ли он туда доедет, а где ездит утопить нериально  default/neutral
Тут еще нужно год выпуска посмотреть, в среднем такие машина в год наматывают от 50000 - 80000км. сам видел машину с пробегом в 240000км который было 3 года. Салон как новый, тормозные диски новые, лобовое новое, крашен был бампер и капот с передними крыльями. Просто человек почти каждый день ездил по работе из Ростова в Краснодар
TLC 105 пишет:
Крымск вспомним..,про штаты вообще с Европой можно промолчать... default/wink
