Re: Газ Соболь 4х4 Брать или не брать?
Kurt пишет:
четаржу))
А Вы не ржите, а пойдите и посидите в обоих машинах, в багажник загляните.:-)
С уважением, Александр.
102
АлександрК, это пройденный этап, а вы, случайно не мицубисями торгуете? default/popcorm1
103
Если спор идет о размене багажника то УАЗ Патриот выиграет. Я про соболя уже не говорю.
104
Termit пишет:
CodeDaemon пишет:
Я когда с приятелем ходил смотреть Соболя в салон.
Про кондей тоже спрашивали..
Так вот, у соболя НЕТ места между радиатором охлаждения двигателя и решеткой радиатора, чтобы туда впихнуть конденсер с вентилятором.
Поэтому завод предлагает его ставить ПОД ДНИЩЕ! Что совершенно несовместимо с формулой 4х4
есть вариант на крыше и в принципе с экспедиционным багажником имеет право на существование.
Кстати на крыше с экспедиционником ему даже лучше будет, чем в подкапотке.
105
Ну вот в абхазию поехать на пузотере или кроссовере.Это рица и афон.Даже на гегцкий водопад не доехать.А Грузия.Все-таки несмотря на больший расход горючки у 4х4, диапазон посещаемых мест в разы будет выше.Соболь бюджетно и ремотопригодно.Я за Соболя.
Terrano-ll,хардтоп 2.7ТД, МТ "32".Бодик "2"+Аммо-KONI. LR DiscoveryII лифт подвески"2" АТ"32"  89184446002 Костя
106
На счет расхода топлива у Соболя 4х4.
Расход действительно большой, но если  перейти на газ то стоимость одного км пробега составит примерно 4,3 руб/км.
Про расход топлива подробнее
https://www.drive2.ru/l/458706081699344748/
les02-4x4 пишет:
Без сомнений! После Патриота у всех остальных авто - недобагажники. Только на Субурбане удалось ощутить ещё более масштабный БАГАЖИЩЕ :-)
Я вот думаю, если у него поднять водительское сиденье см на 10, уйдёт ли проблема с левой ногой? и как будет обзор, не придётся ли нагибаться?
Для меня очень заманчивый вариант.....
Хотя и патриота пока хватает с запасом.
109
торсион пишет:
Это ты зря. Там очень много есть чего посмотреть даже на пузотере. На кроссовере - еще больше. На неделю точно.
110
Дробильщик пишет:
С итальянского трактора на китайцкий  ? default/yikes
111
Что-то я про трактор не понял????
112
les02-4x4, трактор - дизель. Итальянский или китайский мотор.
113
Chan пишет:
Зачем упорно продвигать непопулярную технику? И которая никогда не станет широко популярной. Имею в виду Соболя 4х4.
Вы просто проморгали эту небольшую революцию. Соболь 4х4 уже во всю отнимает позиции у ставшего игрушечной погремушкой Патриота.
В Московской области уже во всю Соболиные клубы катают по лесам и полям. И что удивительно, большинство новоиспеченных владельцев Соболей, перешли на него именно после обладания Патриотом.
тел: +7(918)294-8-двануля-5 (раньше 12.00 не звонить ;)
Андрей
114
CodeDaemon пишет:
Чёто мне аж верится.
115
CodeDaemon пишет:
Chan пишет:
Верно подметил. Многие после патриотов пересели на соболь.
116
Соболь не сильно шире патриота. Для переделок у него и вправду возможностей куда больше. А для поездок по городу…. Если вы ездили до этого везде на патриоте, который городским и не считается, то на соболе вам будет так же. Я на маршрутке газеле несколько лет по городу работал. После неё соболь вообще легковушка.
117
shux,
Покашка свой и что за мотор?
118
shux пишет:
Шире существенно!
http://uaz.autokey.ru/images/articles/UAZ%20Patriot/uaz_patriot_gabaritu.jpg
http://www.gruzovikpress.ru/article/3988-furgon-gaz-2752-0005404-sobol-kombi-rabota-nad-oshibkami/Images/17.jpg
119
shux пишет:
У Соболя 4х4 поверь, радиус поворота в разы больше ГАЗели  default/wink
120
Нормальный радиус разворота.
Соболю можно много претензий предъявить, но не радиус разворота. На сколько я помню радиус разворота с Соболя 4х4 значительно меньше чем у УАЗа Патриота
121
les02-4x4,  В метрах, пожалуйста  default/yes3
122
У Соболя 4х4 - 6м
У УАЗа Патриот - 6,8м
123
les02-4x4, Благодарю  default/good3
124
les02-4x4 пишет:
У Соболя 4х4 - 6м
Это, наверное, при включенном переднем приводе. А при выключенном - Не знаю на сколько, но меньше. В городе я на Патрике чувствую себя гораздо маневренней,  чем на Шниве.
125
Данные по радиусу разворота взял из инструкции к автомобилю.
Мне кажется включенный или выключенный привод на радиус разворота не влияет.
На соболе на переднем мосту стоит болт ограничивающий угол поворота колес.
