701
Re: Какую рацию выбрать
День добрый! какие отзывы о Baofeng GT-3TP markIII антенна Sainsonic INF641?
Niva,silverstone 31",Come up 6000L, 3к1, ГП 4,1, зад Блокка усиленный чулок, перед Valracing 24 шлица, КПП 5ст., гена 110А https://www.youtube.com/channel/UCobkes … A_JRiu8D2A
702
christvas пишет:
Использую такую опцию, но с антенной nagoya 771. За подобные деньги  default/good3 Два дня покатушек аккум держит. Родная антенна тоже неплохо работает.
Отредактировано Central (07.02.2018 15:59:19)
703
Sainsonic очень положительные отзывы, в разы лучше чем о nagoya, сказывается большое количество "левака" среди nagoya.
704
igor4737 пишет:
сКАЖИТЕ а есть смыл подключить внешнюю антенну на авто на данную рацию, тип старой армейской на авто ставились, с тросиком внутри и поджимной пружиной, которой пофиг ветки, согнулась и назад, длина где-то 150 см?
705
christvas, нет, данная антенна не предназначена для работы на этих частотах скорее всего.
706
igor4737 пишет:
Подскажите какой лучше вариант для установки на авто и подключеня к портативке? Улучшится ли дальность работы? Я честно только начинаю вникать, не судите строго, могу задавать много глупых вопросов. Просьба объяснять попроще и поподробнее!!!
707
https://arc-krd.ru/viewtopic.php?f=11&a … 19aaf7c2bc
Как антенка?
708
christvas пишет:
igor4737 пишет:
709
christvas, чтобы была дальность нужна мощность. Нужно ставить стационарную рацию.
710
Central пишет:
спасибо. так антенна тоже вроде как имеет значение
711
christvas,  имеет, но не настолько
712
Даже если поставить такую антенну, то качество приёма/передачи улучшится.
1) Из-за того что антенна снаружи.
2) То что она находится вертикально.
Но всё же, как сказали выше, лучше стационарка по любому.
https://alexnld.com/wp-content/uploads/2015/02/NAGOYA-UT102UV-144430MHz-SMAFemaleSMAMaleBNC-Antenna-Black_1_nologo_600x600.jpeg
ПЫСЫ: Проверено на личном опыте!
Отредактировано YurOК (11.02.2018 23:02:38)
713
christvas, заскочи в магазин, так будет быстрее и понятнее.
У каждой антенны есть плюсы и минусы.
714
igor4737 пишет:
Если б городе жил, тогда быстрее, а так не.
Предложите лучший вариант для baofeng gt-3tp?
715
christvas, очень хороший и что немаловажно крепкий экземпляр среди двух диапазонок - Anli WH-14M
http://center-sv.ru/catalog/anteny/ante … li-wh-14m/
с переходником подойдёт под любую радейку.
716
igor4737 пишет:
Спасибо за конкретику!
717
YurOК, ваш вариант тоже имеет право на жизнь, но тонкий кабель и откровенно "китайская" сборка делают антенну одноразовой совсем, правда она и дешевле в три раза.
718
igor4737 пишет:
Игорь, такая антенна вместе с тангентой были куплены на первое время с пятым баофэнгом. Планировалось использовать в машине с внешней антенной, а пешком с портативкой.  Как временное решение за недорого. Разница в качестве связи есть. Со временем была куплена стационарная рация с хорошей антенной и связь стала на много лучше.
719
YurOК пишет:
igor4737 пишет:
Даже если штатную антенну этого китайского детища вынести за пределы авто - будет намного лучше чем внутри, таки на наших частотах имеет большое влияние эффект "экранирования" кузовом ..
720
Для тех кто думает насчет того какую рацию купить -
Если конечно задача купить не самое дешевое  ( Baofeng тут вне конкуренции )) а самое эффективное из носимого с точки зрения дальности связи -
Вчера закончена процедура испытания и приемки в работу для Спасательной службы СТК "Горная карусель" ( Горки -город) Сочи Красная поляна .
В процессе испытаний были протестированы несколько моделей -
1-  Vertex Standard VX-261       цена 10490р http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … ex-vx-261/
2-  Motorola DP4401                  цена 46400р https://www.motorolasolutions.com/ru_ru … roductinfo
3- ICOM IC-F26                         цена 18450р http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … com-icf26/
4- ТЕРЕК РК-301                       цена 6800р http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … ostanciya/
5- Comrade R7                          цена 6900р http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … omrade-r7/
Все радиостанции работали в одной системе ретрансляторов и тестировались одними и теме же людьми.
По результатам испытаний максимальную зону покрытия удалась организовать с ТЕРЕК РК301 .. И теперь на спасатели на склонах "Горки город" используют именно эту модель.
Это не говорит что ТЕРЕК дольше проживет если им колоть орехи чем Моторола или Вертекс, возможно там будет другой лидер, но с точки зрения дальности связи результат именно такой.
Отредактировано COSMOS425 (16.02.2018 08:59:52)
На дальность передачи терек пока не проверял, но поднимаясь от Кутаиса на Котх отлично принимал компанию, которая каталась в районе водопадов за Поднавислой.
722
Тихушник,
А ты какой используешь? РК-301 или РК-201 ?
COSMOS425, 301-й.
724
Тихушник,
Терек РК-301 сила, когда проводили тесты для охраны ОЗ-Молл пробовали штук 10 разных моделей, только на нем пробили с нижнего этажа .
Габариты конечно не маленькие, но чудес не бывает , мощность + емкая АКБ требуют места .
725
Вот вопрос знающим. имею например портативную рацию LPD 433 МГц, и есть у меня мидланд М99, на  446 Мгц. Если поставить в автомобильную UHF 400-470 МГц. Она будет "дружить" с портативками указанными выше?
