Тема: Л 200 не работают повороты. Подскажите.
Всем привет. 2 мес машина на улице стояла под дождями, снегами и т.п.. Ждал запчасти. Вчера поехал по делам и чё-то где-то перемкнуло. Загорелась все поворотные указатели (лампочки) по левому борту. И спереди и на корме. Не мигают, а тупо горят в постоянном режиме, причем даже когда выключено зажигание. Пришлось оба акума отключать на ночь чтобы не посадить их.
Чек и другие лампочки на приборной панели молчат, поэтому думаю что ехать считывать показания компа нет смысла и дело в "механике".
Подскажите что это может быть. Мож провода где-то коротнуло, мож релюха накрылась.
Пы.Сы. Может связано и важно по этому вопросу. Неделю назад снимал весь блок задних фар чтобы поменять лампочку стопака. Заметил что провода, идущие к блоку фар за 9 лет стали жесткими, почти "деревянными". Когда поменял и поставил назад то начал выёживаться как раз поворотник. То нормально мигал, то вырубался. Снял блок снова, поправил контакт (в фишке подключения блока 1 штырь провалился), поставил назад и все было ОК. Когда загорелась вся левая сторона вчера, то сразу подумал на задний блок. Снял его, проверил контакты и пошевелил провода. Пока шевелил 2-3 раза лампочки погасли, но потом наглушняк загорелись.
Что тока не делал не помогает. Опасно с постоянно горящеими поворотами ездить(((
928-436-38-8ноль Димон. Митса Л 200 Тритон. Подвеска "от Влада"+ОМЕ, силовики на заказ от клуба "Своя колея" Армавир, EW-12000, шнорк, 33 Сильвера. Пол кузова приблуд... Люблю эту машину!!!
