1576
Re: Первый Аккумуляторный Центр
29 кг у E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950) AGM в накладной транспортной  пишут 28 кг-это наверное с упаковкой
1577
Какие аккумуляторы не переживут наступающую зиму
Как следует обходиться с аккумулятором и вообще эксплуатировать машину, чтобы без проблем заводиться всю зиму и не оказаться перед необходимостью покупки новой стартерной батареи еще до окончания морозного сезона.
Владельцу свежекупленного этой осенью автомобильного аккумулятора волноваться о выживании этого девайса будущей зимой, разумеется, не нужно. Новый «аккум», скорее всего, сдюжит любые издевательства. А вот если под капотом твоего авто стоит не особо свежая стартерная батарея, имеет смысл подойти к ее зимней эксплуатации с умом. Иначе он может сдохнуть еще до начала первых весенних капелей. Чтобы облегчить и так нелегкие будни аккумулятора зимой, уже сейчас нужно уделить ему толику своей заботы. Для начала, очистите от грязи корпус, крышку и вентиляционные отверстия батареи.
Имеет смысл протереть поверхность АКБ каким-нибудь бытовым чистящим средством. Удалив грязь, вы уменьшите токи саморазряда, которые могут течь по влажной пыли. Кроме этого нужно оттереть с помощью мелкой «наждачки» клеммы проводов и полюсные выводы самого аккумулятора от окислов и пыли. А при обратной установке батареи на авто не забудьте крепко затянуть болты контактов. Эти мероприятия уменьшат до минимума электрическое сопротивление на выводах аккумулятора, облегчив в дальнейшем пуски двигателя.
Когда наступит зима на здоровье аккумулятора будут влиять многие факторы и нужно, по возможности, оптимизировать их воздействие. В частности, время от времени нужно проверять натяжение ремня генератора — чтобы не снижалась эффективность зарядки. Заглушив мотор, не стоит «гонять» музыку или оставлять горящим свет.
Избегая таких действий, мы бережем энергию в батарее для последующего пуска. Ведь ее глубокие разряды, которые чаще всего случаются после многочисленных попыток завести мотор на морозе, очень сильно сокращают ресурс аккумулятора. Поэтому запуская холодный двигатель, нужно включать стартер не дольше, чем на 5—10 сек. Интервал между включениями «зажигания» — от 30—60 секунд, чтобы батарея имела возможность слегка восстановиться. После пяти неудачных попыток завестись их нужно прекратить и искать неисправности, мешающей запуску мотора.
Если машина оснащена охранной сигнализацией, владельцу нужно следить за состоянием аккумулятора с удвоенным вниманием. Дело в том, что на холоде емкость аккумулятора заметно снижается. При этом в затяжную непогоду некоторые автовладельцы ставят свои машины на прикол. А тем временем «сигналка» все сосет и сосет электричество из батареи, лишенной регулярной подзарядки. В таких условиях очень легко в один прекрасный момент обнаружить полностью разряженный аккумулятор. Несколько таких случаев — и его можно будет отправлять в утиль.
Еще один совет, удлиняющий жизнь автомобильной батарее, не понравится адептам «шоферской взаимовыручки». По возможности, избегайте «прикуривать» от своего автомобиля отказывающиеся заводиться машины. В таких режимах ваш аккумулятор испытывает повышенные нагрузки. И если он не особо молод и свеж, помощь соседу по двору может обернуться скорым походом в магазин за новой стартерной батареей для собственного.
1578
Ден161,
Здравствуйте. Вы мне точно  E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950) AGM отправили?
1579
selawr пишет:
Ден161,
Точно,21го встречайте  default/good3
1580
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1581
Акб получил. Все нормально. Спасибо.
1582
Спасибо что выбрали нас! default/good3
1583
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
1584
http://s019.radikal.ru/i622/1708/e7/851b291a5320.jpg
Это она. Первоклассная батарея Deep Cycle OPTIMA® YELLOWTOP® S 5.5. Выполненная с применением ТЕХНОЛОГИИ SPIRACELL®, данная батарея готова справиться любыми поставленными перед ней задачами. Она в 15 раз лучше справляется с вибрацией, чем любые обычные батареи.
OPTIMA YELLOWTOP работает в три раза дольше по сравнению с обычными батареями и гарантирует снабжение непрерывной энергией на протяжении всего разрядного цикла. Более чистая энергия, большая мощность по сравнению с обычными батареями. Благодаря ее компактному дизайну была уменьшена масса батареи, что упростило установку в условиях ограниченного пространства. Эта батарея герметична, имеет высокую устойчивость к экстремальным температурам и может храниться без подзаряда. И она совершенно не требует технического обслуживания.
1585
Здравствуйте интересует гелевый АКБ на ниву цена вопроса .
89282429144 Николай
1586
Все цены здесь-http://akb-kuban.ru/akkumulyatory-dlya-vodnogo-transporta
Отредактировано Ден161 (17.01.2018 09:49:54)
1587
Разница между жёлтой и красной оптимой?
1588
Ден161, такой вопрос....нужна батарейка не менее 130 а*ч емкости, ограничение одно - ширина не более 200мм.....что можно подобрать.....? Емкость желательно побольше....длина и высота не имеют ограничений.....но самый подходящий разме батарейки - который можно вписать в размер:
не более 700мм длины, не более 250мм высоты, не более 200мм ширины.
Полярность не имеет значения, ампераж в пределах 130-190а*ч, стартовый побольше....ну и как всегда подешевле и понадежней...:)
Отредактировано Иванович (17.01.2018 10:47:30)
igor4737 пишет:
OPTIMA YellowTop- устанавливается только на специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, мощными аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности.
OPTIMA серии BlueTop- тягово-стартерные аккумуляторы для использования на судах
OPTIMA RedTop- коммерческая ,сельскохозяйственная и строительная техника
Разницу смотреть на сайте оптима-   http://ru.optimabatteries.com/ru-ru/products
1590
Как будешь использовать?Просто стартерный- стартерно-тяговый -просто тяговый?
1591
Ден161, я никак не буду - моя задача установить в оговоренный габарит максимальное количество а*ч, это полноразмерный внедорожник с прицелом на дальние путешествия, эл. лебедку, вебасту, возможность максимально длительной эксплуатации без подзарядки (стоянки) в глухих местах.....тип батарейки и ее вес не столь важен, безусловно приоритет у тех которые опробованы дальнобойщиками/грузовиками.
Генератор на авто позволяет поддерживать любую батарейку вплоть до 240 а*ч.
В общем нужны твои рекомендации как профи по батарейкам.
дальнобои чаше выбирают MUTLU 225 или 190
1593
ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ 6СТ -145 LA   1150А пусковой ток   513х189х226
1594
http://s009.radikal.ru/i307/1705/c6/7fde8755d466.jpg
1595
Был у вас сегодня на ул.Раздельной 35. Купил аккум Hankook на шевроле нива.  default/good3  default/good3  default/good3 старый забрали, на новый скидку сделали + дисконтную карту дали. Буду вас рекомендовать друзьям и знакомым!
привет МИР!
1596
Посоветуйте что будет лучше- поставить две обыкновенные бюджетные АКБ емкостью примерно 75 А/ч или один хороший (гелиевый например)? Генератор 100 ампер.
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
1597
Один гелевый конечно лучше двух бюджетных.
Вот мармелад соканфетники разбирают,осталось несколько шт по акции
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)          AGM
Серия E-NEX AGM Marine & RV предназначена для запуска и эксплуатации в условиях глубокого разряда, обеспечивая
большую производительность с помощью высокой плотности активного материал и конструктивных особенностей. Обладает
Повышенной устойчивостью к циклам разряда, в разы выше по сравнению с обычными залитыми аккумуляторами.
http://s016.radikal.ru/i335/1710/40/27ac1046dde7.jpg
Ю.Корея. Завод AtlasBX Co. Ltd основан в 1944 году. В настоящее время завод занимает одно из лидирующих мест среди мировых производителей  аккумуляторных батарей. Продукция AtlasBX Co. Ltd отличается высочайшим качеством, что подтверждено международными сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949,  ISO TS16949 и QS 9000.
Сайт производителя  www.atlasbx.com
1598
giver 92ач прямой есть? цена?
УАЗ. Всегда ранен, но не убит. IP-телефония (asterisk), CRM, звонок с сайта: siplife.ru
Есть
GIVER ENERGY 6СТ -92    5930р-5%(скидка СКИФ4х4)-900р старый АКБ= default/good3
1600
а этот Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)          AGM
почем?
Лебедки на джипы и запчасти к ним 8928-4О1-32-3I
