Тема: Кто сделает цепи на колесо 37"?
Так получилось, что с заказом на цепи произошел форс-мажор, а в Нальчик ехать надо.
Ищу кто за пару дней сделает мне 2 цепи на 37" колесо.
Выручайте!
п.с. сварки дома нет, варить не особо умею.
Re: Кто сделает цепи на колесо 37"?
Не заморачивайся.....ничего путного в итоге не получится, тебе даже стандарт просто так не подберешь, 37/12.5....37/13.5....37/14.5....на каждую шину нужна персональная цепь, универсального решения нет, далее - на один типоразмер, но с разным протектором - так же цепи немного разные.....далее, на один размер и рисунок, но на диск 8-10-12 и так далее цепи будут разные.
Твой размер более требователен к подгонке цепи в размер, с большого колеса цепь легче слетает, чем с мелких - а это мгновенный конец тормозным трубкам и проводам АВС.
Ну и в финале - цепь (рабочий элемент) в твоем размере крайне желательна из 8мм прутка....а это в финале убойный вес изделия, даже лесенки
Не сделаешь за 2 дня  ничего приличного, а колхоз скорее всего боком выйдет....
Езжай так, с твоим-то размером....
зы: можно обзвонить грузовые шиномонтажки, поспрашивай ошиповку винтовым грузовым шипом.....будет, проще и не менее эффективно чем цепями....потом выкрутишь.
Yroslav, может браслеты? Они быстро делаются, и не сложно
Yroslav, спроси у Андрея 425, я хотел у него взять на Зори, но у него 37, а у меня 35, взял на время именно под 35. Себе буду делать сам, но позже.
yakut, кстати, какие очевидные минусы браслетов? Мне так настойчиво их не рекомендовали в одном из магазинов...
Yroslav пишет:
Справедливости ради, нужно сказать что и 37" цепи на это колесо не налезут. Так как истинный размер: 355/65R20. Калькулятор переводит этот размер как 38/14R20.
Вова, У меня 355х60х20 но это не намного меньше.
По снегу - да, в теории они пойдут, а если спустить пойдут неплохо за счет ширины, а вот по льду - фиг.
Браслеты подходят для пузотерок, а на твое, Игорь 35 колесо, их надо повесить штук 10... ну и конечно будет шлифовать диск в местах стяжек ремня.
А где у нас грузовые магазины - подъеду померять...
Yroslav пишет:
Да, это 37\14. Это значит меня дезинформировали.
Браслеты - полный шлак, это ты прав. И они отрываются, и режутся об суппорта.
Yroslav пишет:
На юге России? Я даже не знаю таких.
355х60х20...практически нереально на эти шины классические цепи, только фирменные - там свои сложности.
А вот автоматические - как раз в размер и на хаммер их ставят.....:)
Но это все не быстро.....грузовых магазинов с полным сервисом у нас дофига.....на восточном обходе например....
Может просто зимнюю резину одеть....?
Если что - у нас отличная шиномонтажка, любые шины и размеры.
В чем сложности?
В самой конструкции цепи, на низкопрофильную большого размера что-то типа этого надо:
http://www.formula-dorogi.ru/catalog/50/detail/16222/
Хороший ценник по ссылке. Надо брать.  default/neutral
Ну это просто первый попавшийся пример, но вообще да - ценники на такие изделия того....дешевле зимнюю резину купить.
это не цепь, это кольчуга!
Делал пару раз цепи себе и до сих пор ходят. Если будет колесо то можно сделать за пару дней. Но вот на низкопрофильную надо попробовать
DIMON 686, Ну вот и решение проблемы - можешь сделать так.....цепи 6 и 8 мм на метраж в агроснабовской стекляшке в конце уральской, кусочек 25 полосы и несколько болтов 10мм с шайбами.....стяжку.....и сварку:
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/910000/500/910510/thumb/p1c2frs709cp1lip4v510n91ral1.jpg
кусочек 25 полосы  для того чтобы рабочую часть цепи поменять при  на случай большей ширины покрышки ? Или?  Сам давно вынашиваю идею  изготовления  цепей.
Нет, полоса для точного подгона в размер.....потом можно заменить на классический вариант, цепи+кольца и тд.
Немного все проще. Нужна цепь мелкозвенная и две стяжки и все
Простой вариант цепей....:
Отредактировано Иванович (19.02.2018 12:51:22)
Post's attachments
20180219_124810.jpg 1.4 mb, 2 загрузок с 2018-02-19
лучше наверно оставить как есть, или даже усилить эти полосы, т.к эти полосы будут препятствовать сползанию цепи.
Ну или я не умею пользоваться цепями, из всех 4-5 случаев использования мной цепей, 2 раза терял цепи и приходилось долго их искать в грязи.
Повторную затяжку цепей производил, все равно потихоньку сползают, в общем следить за ними нужно, а вот с такими полосками мне кажется лучше будет.
С полосой одна проблема - стравливать (сильно) нельзя.....в остальном, кроме внешнего вида - все отлично, нетрудно и бюджетно сделать любой размер, вся сборка достаточно быстро....
Цепи своими руками, на любую шину на любое авто....
Первое - стапель, два куска профильной трубы и через равные промежутки приваренные болты:
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/930000/5500/935753/thumb/p1cuis5sk61aku1n8ffv1pr9cdo1.jpg
Приспособление для резки цепи:
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/930000/5500/935753/thumb/p1cuis7bau1ura1u3r13149ioqim2.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/930000/5500/935753/thumb/p1cuis7mpci5e1eert1j1gu715l13.jpg
Очень важный элемент - кольцо соединительное, оно должно быть идеально круглое и должна быть возможность подбора по диаметру,
используем гроверные шайбы с загругленными краями, их большой выбор, цена от 70 до 200 ре за кило:
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/930000/5500/935754/thumb/p1cuiscfqm1g9v1iknec0s4399q1.jpg
Ну и финал:
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/930000/5500/935754/thumb/p1cuisd18u1dop1uto1o8811fq6d52.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/930000/5500/935754/thumb/p1cuisdcc64gi1jj0i59tqk1r623.jpg
