201
Re: Джип-фестиваль "Зори Кавказа-2018", 3-6 января 2018г.
Ostpruss пишет:
Одной пары цепей хватит ? Или надо на 4  колеса?
На твою машину, где нет межосевой блокировки, стопудово 4 цепи.
Ostpruss пишет:
Будет один маршрут для всех машин ежедневно? Или будет два маршрута - для стока и подготовленных?
Деление маршрута планируется в первый выездной день. Осе остальные дни вместе.
На одну ось вполне достаточно.
igor4737 пишет:
баксанец, цепи найдены, размер точно мой, мерял и одевал, что бы не обложатся на месте и по факту.
Со связью что, 16 каналов ЛПД хватит или брать всё как всегда?!
ЛПД хватит.
203
баксанец,
Можно громко четко и однозначно указать частоту для всех, желательно стандартную по 8 канальной схеме LPD или так не принято? Укого есть 64 канальные, те могут настроиться на любой из 8 каналов...а наоборот не возможно...
204
баксанец пишет:
Чаще всего это третий канал ЛПД (443,125мГц). Крайние выезды использовали 444,100, вроде помех было меньше. На месте решим. До БЛ доехать рация не нужна default/smile
http://kbr4x4.ru/viewtopic.php?f=4& … p;start=30
Suzuki Jimny JB43 M13A
Nissan Terrano WD21 TD27T
205
Я не переживаю, я могу с работы чемодан просто взять, там 12 радиостанций. Я всё и везде смогу тогда, но я же не работать еду.
Кстати могу захватить кому рацию, доставка бесплатно, инструктаж прилагается, скидки будут даже за не опт (это не реклама, это как блаблакар, просто по пути).
206
Kozya пишет:
баксанец пишет:
уж явно ошибка в цифрах каналы располагаются на частотах от 433.075 МГц до 434.775 Мгц с шагом в 25 кГц — всего 69 каналов.
207
Ostpruss, не факт, очень много станций с прямым вводом частоты, набрал любую частоту в пределах 430.000-460.000 и свободен.
igor4737, я расчитывал взять пару аргутов - но смотрю у них частота не совпадает с таблицей выше, у меня 15 канал - 448.515(ваша бумажка).....т.е. смысла нет их брать?
Брать 7Р....? Просто рассчитывал 1 себе, 1 супруге....да и батарейки семерка жрет пачками....:)
Иванович, какой аргут, можно же и настроить, даже если через компьютер.
210
У меня Аргут. 7 канал 433.225. попадает четко. Не знаю Аргут 443.125 и 444.100 настраивается или нет. Игорек, вопрос к тебе.
211
igor4737 пишет:
согласен, технически можно настроиться, но это уже не стандартные общепринятые частоты, а как понимаю для создания своих сетей например для производственных нужд, а не для нашего случая - управления большой толпой случайно собранных людей, движения колонной...
вот  как раз для нашего случая и придуман стандарт LPD
я не прав?
Отредактировано Ostpruss (27.12.2017 19:08:07)
212
Ostpruss, ну и да и нет, но стандартизировать надо.
ГраМ, смотря какой Аргут.
213
По простому говоря, что бы случайные люди могли както системно общаться между собой, то и выделены эти 69 частот с четким одинаковым шагом. У кого станции на 16 или 8 - краткая таблица... Если же хочешь чтобы никто не мог с тобой общаться и слушать, то наоборот придумано всего много - полутона, кодировки, коммерческие частоты и т.п... Но здесь то задача противоположная, поэтому и прошу остаться в рамках 8 канального диапазона стандартного. Не первые 8 каналов из 69, а именно 8 канальный стандарт. Так бы правильно и общепринято, но тут до меня сложились какие то правила уже..
Отредактировано Ostpruss (27.12.2017 20:20:43)
214
Ostpruss пишет:
default/yes3
Mercedes-Benz GL350...
215
Кстати, кто мне поможет в рацию "баофенг" частоты  за каналами закрепить? Чота ниасилю никак
В общем не стоит забивать себе голову, едем отдыхать....там все равно едем колонной - связь не очень и нужна.....как и пляски с нестандартными частотами....:)
Волк, у нас мастер может, надо заехать в рабочее время.
Ostpruss пишет:
По простому говоря, что бы случайные люди могли как то системно общаться между собой, то и выделены эти 69 частот с четким одинаковым шагом.
Две сетки частот, LPD 69 каналов (Lower Power Device - Маломощное устройство частоты 433.075 - 434.775, шаг сетки 25) и PMR 8 каналов (Personal Mobile Radio - Личное мобильное радио частоты 446.00625 - 446.09375, шаг сетки 6.25).
Частоты едины для всех производителей кто делает 69 или 8, иногда 77 (тут какие первые уже решает сам производитель).
Ostpruss пишет:
Вот тут есть проблема, не все производители придерживаются какой то логики, если Вектор делает первые 16 каналов LPD, то у Аргута в старых версиях попадались разные комбинации каналов, чаще всего 8 LPD + 8 PMR, но в новых версиях 16 канальных станций 16 каналов начинаются с 30 ого LPD (то есть 30 - 45 LPD). Знаменитый и дишмаманский Бауфенг вообще отличился, у него заводская программа разбросана по всему диапазону.
Но это без проблем изменить можно через программатор, главное пользователю чётко понимать что он хочет.
Ostpruss пишет:
Вот тут есть вопросы, последние лет 5 производители не делают 8 канальные LPD станции, теперь чаще всего встречается только PMR (446 мгц.). Заранее уточнить частоты и подстроится можно практически всегда.
Ostpruss пишет:
Да, как то исторически сложилось что большая часть джипперов края стала использовать 7 канал LPD как основной (частота 433.225) и теперь он принят за вызывной и общий. 90% станций серийно выпускающихся сейчас могут там работать.
Будут вопросы - пишите в ЛС чего в теме флудить.
218
Будут по рации рассказывать о достопримечательностях, которые мы видим. Если не интересно, то конечное, рация не нужна.
Даже движение в колонне стабильнее, предупреждают об опасностях и т.п.
219
Связь она как воздух, пока не испортилась не заметно...
Рация нужна. В эфире будет много "интересностей" и "нужностей":) Вещание будет вестись на третьем канале ЛПД (433,125). Резервный канал - седьмой ЛПД (433,225). Четвертого числа у каждой из двух групп будет своя частота - одна из вышеназванных. Все остальное время частота будет одна.
Отредактировано баксанец (28.12.2017 19:07:51)
3 группа, без раций, цепей и полного привода - едет под радио шансон......;)
это про тех кто: - "да я там и на девятке проеду"!!
NIVA665, ну а что делать....рация японская - частота кривая, авто с вареными полуосями, цепи тряпошные, резина летняя..... default/yikes
Так что пристраиваемся к хвосту колонны, включаем шансон и потихонечку...... default/yahoo
Отредактировано Иванович (29.12.2017 04:41:37)
Хоть в соседних республиках на снег посмотрим.... надеюсь... default/big_smile
225
Волк пишет:
Нету его тут((
