Тема: Передний кардан не встаёт на место
Доброго вечера, господа! При движении по трассе появился стук. Как выяснилось , крестовина переднего кардана приказала долго жить. Пришлось снимать кардан и остаток пути двигаться на заднем приводе. По приезду на место была куплена новая крестовина. Успешно запрессована и вроде бы инцидент должен быть исчерпан, но не тут то было. Кардан не встаёт на своё место.  Такое впечатление что либо кардан стал длиннее, либо расстояние между раздаткой и мостом уменьшилось. Визуально не хватает 0.5 см. Подскажите, в чем может быть дело и как исправить косяк с наименьшими потерями?
Отредактировано Приезжий (26.12.2017 20:06:24)
Re: Передний кардан не встаёт на место
Приезжий, смазки много запихал в шлицевое.
прочитал.
Приезжий пишет:
сижу думаю, как это так
Реальность!!!! Вот Обо Что Разобъются Все Твои Мечты.
TLC 105,  default/good3
Привязать веревкой передний мост к бетонной стене, запустить мотор и поехать задним ходом на сколько позволяет веревка и быстренько вставить кардан.
Если не получилось, фортуной вырезать 0,5 см и заварить сваркой.
Если опять не получилось, надо ждать лета. При летней жаре металл нагреется и расширится, т.е. рама удлинится и тогда вставить кардан.
ампер 50 пишет:
default/lol так от жары и кардан увеличится, или его все это время в морозилке держать?
Кстати да, можно кардан в морозилку запихнуть  default/big_smile
TLC 105 пишет:
А нет. Первая мысль про это была. Проверил, почти всю выковырял. Нет. Не встает default/dash
ампер 50 пишет:
Привязать веревкой передний мост к бетонной стене, запустить мотор и поехать задним ходом на сколько позволяет веревка и быстренько вставить кардан..
Думаю этим все и закончится. Больше идей нет.Но вопрос - почему так? остался.
P.S про кардан в холодильнике порадовало.   default/lol
Что за машина - рамная или несущий кузов (кузов -реактивные тяги неродные, нестандартные). Этот кардан раньше лично снимался/ставился, или нет. Неродной кардан. Или "китайский" (не по ГОСТу). Если УАЗ - кардан, предназначенный для другого типа мостов. Если ставить в распор - соответствет ли это эксплуатации данной модели авто. Какой-то ход в  шлицах должен быть или нет? А так в раздатку и редуктор моста на кочках будет жестко дубасить, если хода в шлицах не будет. Как поднималась мащина для демонтажа кардана и в каком положении - кручение кузова, рамы или что иное, но повлекшее подвод заднего моста ближе.
Отредактировано Chan (27.12.2017 00:29:08)
Приезжий, Ты бы хоть описал для начала что за авто,если нива то скорей всего при движении на заднем кардане повернуло РК в сторону передней балки.Ослабь РК вставь кардан,проедь немного на ослабленой РК,всё должно устаканится.
Виноват, там проблема с передним карданом. Невнимателен.
Андрей 69 пишет:
Авто - нива 2121. Лохматых годов (89 по моему) состояние среднее для своих лет. рк ослабленно. Сдвинуто до упора назад.Ранее кардан снимался нормально, ну и ставился соответственно. Машина не поднималась. Она чуть лифтована, мне вполне хватает залезть и крутить гайки. Я понимаю что ситуация идиотская, но 2 вечера плясок с карданом пошатнули мою стойкую психику. Начинаешь ощущать себя рукожопым Дэ Биллом (  и таки да, привязать за мост и сдать назад конечно можно. И кардан, с большой долей вероятности на место встанет. Но это же не решит проблему? При следующем снятии мне опять стенку искать? Или есть вариант, что покатавшись все придет в норму?
Приезжий, так  пост №11 все расписали, чему там еще быть.
А так это на Ниве.
Возможный вариант: так как передний мост на Ниве крепится к двигателю, "умершие" подушки двигателя могут дать такой эффект и естественно так же обязательно надо посмотреть состояние крепления КПП. При "мертвых" подушках и проблемах в креплении КПП к кузову, возможен сдвиг двигателя с КПП назад.
Может все таки Ниву в печь, кардан в морозилку?
ампер 50 пишет:
А так это на Ниве.
Жалко старушку.
Господа, а могло тупо загнуть кардан в месте шлицевого соединения? И теперь , за счёт небольшой кривизны вилка не садится до конца на эти проклятые 0.5 см. Или это в принципе невозможно?
Отредактировано Приезжий (27.12.2017 15:22:06)
Приезжий, думаю нет, всё таки ампер 50 прав, проверяй.
ампер 50, Савелий, спасибо вам, коллеги! Вы сделали мой день!  default/lol  default/big_smile
