Тема: Преобразователь 12В-220В. Какой выбрать?
Парни, замыслил себе такую штуку купить, но что-то не могу выбрать.
В каталоге магазина dns их мильён, но почти про каждый пишут: либо не выдаёт заявленной мощности, либо сгорает на второй месяц.
Кто какой реально использует?
Мне ноут в машине запитать, или мобилу, или рацию (но важнее конечно ноутбук). Спасибо!
Re: Преобразователь 12В-220В. Какой выбрать?
Мрут как мухи. Надежнее всего своя 12в зарядка под каждый девайс.
Есть просто блок питания для ноутов всех марок.
Выставляешь на нём нужное напряжение и всё.
Не греется и не гудит, весит граммов 100.
Для телефонов нечего обсуждать, зарядников как кала за баней на каждом углу.
А вот с планшетом я помучился, но это был видимо уникальный случай....
https://www.drive2.ru/l/488719175724827151/
Отредактировано Дробильщик (18.12.2017 20:22:09)
У Космоса спроси,брал у него  default/good3 шесть лет на даче котел с насосом тянет от акб когда липездричество отключают.
Arbuz4x4, под ноут тот же инвертор будет, они 19 вольт почти все.
Мне электрик делал из перебойника от пк работает хорошо проблем нет у друзей тоже работаю дешево и сердито!!
tarik пишет:
Под заявленные нужды годится дешевый не синусный.
http://sibcontact.com вот на эту контору посмотри.
Но лучше и советую пойти по пути
Arbuz4x4 пишет:
Т.к. не только на ходу ж пользоваться придется, а зачем потери на лишних преобразованиях?
9183628298
tarik пишет:
Странно, схемы современных инверторов 12-220 позволяют превышать нагрузку в два раза кратковременно.
Хотя может специально так лепят чтобы ломались.
У мну был 3 разных, хз но к этой техники нареканий не было вообще.
tarik пишет:
Ноутбук лучше купить универсальный блок питания с набором наконечников, работает от 12-24.
И подключить можно всё практически, напряжения переключаются.
Тока запитать его по схеме реле кнопка.
А то прикуривать может поплавиться при продолжительной зарядке.
Спасибо за информацию! У меня и была всегда зарядка именно для ноута, но закончилась, вот я и подумал- может преобразователь будет более достойной заменой?
tarik пишет:
12 в 220 , 220 в 19 , 19 в ...........(в ноуте)  default/wacko  default/wacko  default/wacko  default/wacko
У меня преобразователь 1.2 кВт,  пиковая 2.4кВт.  Работает уже 7 лет, но я пользуюсь дрелью, маленькой болгаркой.
tarik, ноут можно заряжать любым, там импульсный БП, ему всё равно, пусковые токи не критичны.
Пользую много "Мобилен", да дороже других, но то что на нём написано полностью соответствует действительности.
igor4737 пишет:
Пользую много "Фантом", да дороже других, но то что на нём написано полностью соответствует действительности.
igor4737 пишет:
Пользую китайца с АлиЭкспресс https://ru.aliexpress.com/item/Best-Qua … 0.0.6ShMiD , дешевле и пофиг что на нём написано  default/lol
Болгарку и перфоратор тянет, ноуты, телефоны заряжает  default/wink
Есть USB-разъём, телефон можно заряжать без доп. преобразования.
Отредактировано Kozya (19.12.2017 12:11:26)
Kozya пишет:
Вот убейте, не пойму, для чего мне перфоратор и болгарка в машине default/neutral  default/big_smile , ладно пилорама карманная, в лесу пригодится, но это... default/dash
Kozya, поверю если покажешь!
Дробильщик, дядя Миша, жжошь! Но прав!  default/cool
Дробильщик пишет:
Потому что тема не об этом , поэтому и не поймёшь.
Но прав!
В чём ?
Ещё раз, собираем мысли в кучу, без флуда:
ответы:
Правильная мысль, но оправданно при частом использовании.
Правда есть оговорки, например мой ноут китайские универсальные зарядки не понимает, не заряжается.
У НР есть третий контакт по которому идёт опознание зарядки (внутреннее кольцо разъема з.у.).
Kozya пишет:
Вот теперь даже интересно, у меня лежит такое чудо, 2000 гордых ватт на наклейке, но фортуну на 950 запустить не может как ни газуй....
Hi Com пишет:
В чём ?
В том что:
Дробильщик пишет:
default/popcorm2
Kozya пишет:
Точно такой же тестил самой нЕмощной болгаркой. Крутить крутит, пилить не пилит. Кипятильник на 700Вт не потянул. Умер предположительно от влажности в машине через месяца два после покупки.
Hi Com пишет:
В чём ?
В том что:
Дробильщик пишет:
default/popcorm2
А в этой теме и не надо понимать.  default/popcorm2
igor4737 пишет:
У меня ХП, отлично заряжается от универсальной зарядки, третий контакт нигде не контактирует.
Дробильщик пишет:
Kozya пишет:
Я покупал Ниву с установленным преобразователем. Хлопец специализировался на монтаже ворот и пр. металлоконструкций. Ноу нейм. Лейбла не сохранилась. На участке под строительство в голом поле дрелью мешал бетон в 80л. ванне, приварил к установленным столбикам арматуру (инвертор 120А или160 default/neutral ). Лишнее обрезал болгаркой 750Вт. Двигатель молотил в это время.
Отредактировано Chan (19.12.2017 14:00:46)
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
