Тема: Поговорим о бортовых редукторах на ниву
Всем драсьте! Появилась идея намутить на ниву бортовые редуктора. Интересно мнение знающих и опытных джиперов. Плюсы и минусы?
клиренс получается не детский-уазы на 35 будут покуривать в сторонке сидя на мостах.
Niva,silverstone 31",Come up 6000L, 3к1, ГП 4,1, зад Блокка усиленный чулок, перед Valracing 24 шлица, КПП 5ст., гена 110А https://www.youtube.com/channel/UCobkes … A_JRiu8D2A
Re: Поговорим о бортовых редукторах на ниву
Делай,позовёшь потом посмотреть как курят уазы.
Значительное увеличение веса мостов (за счет редукторов и логичного увеличения диаметра колес), при условии отсутствия рамы...
Сомнительно, что идея жизнеспособна.
Андрей 69 пишет:
default/popcorm1
Андрей 69 пишет:
Прежде чем делать и хотелось обсудить, а нужно ли?
А УАЗы чё блин некурящие!? Опа
paa58 пишет:
Думаю диаметр колес можно не менять, клиренса и так будет придостаточно.
по той цене, по которой тебе обойдутся редуктора на ниву, дешевле будет взять подготовленный уаз на вояках!
а надёжность нивы упадёт в разы.
другой вопрос если ставить ниву на мосты с редукторами, но тут переделок очень много...
Отредактировано kozaka (07.12.2017 01:27:48)
трёх дверный коротыш,дв.1.6  1996г.рождения ,89180176два два один:
васап: 8918 06612 2ЧЕТЫРЕ
тут на ютубе видео не так давно вышло про редуктора на ниву которые ставятся на ниву за 2 часа+ 35 колеса клиренс 40см получился. Это за них речь? стомость 100кр. правда с надежностью  у меня сомнения
Ниву Туриста уже никто не помнит ?
Раньше ездил с нами парень на зеленой пятидверке еа порталах и 33 гудричах по моему. Но сильно дикой разницы с бычными мостами на ниву за 3 покатушки не ощутил, я на 29 гудричах тогда ездил. Может что то было не так собрано у него или еще что, но факт остается фактом. Сейчас он их за 100 с копейками продает.
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626 Роман
УАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
BerkutAS пишет:
Делать можно и самому. Уже есть немного инфы
Hi Com пишет:
Виталик привет! Можно поподробней на этом.
Роман-пластун пишет:
15 см к клиренсу это уже что то. Даже поставив на ниву 35 вместо 31 получишь всего 5 см.
BerkutAS, да, у ребят из Combat Crew этот видос, забавная конструкция показалась, тоже вопрос живучести возник, особенно по нижним удлинителям.
Hi Com, естественно помним, фортюнинг, напильнинг, много уникальных деталей. Нива, как она есть, ценится за малые габариты и изворотливость.
Hi Com пишет:
   Помним помним  default/smile   К сожалению, для нивы бортовые редуктора очень тяжелая ноша. Денис (Турист) постоянно жаловался, что после каждого выезда сразу на развал, протяжка и.т.д. Но ехала она зачетно!! default/good3
Отредактировано Владлен Анатольевич (07.12.2017 09:15:53)
christvas, Привет.
igor4737 пишет:
И очень дорого вышло. А в итоге пересел на УАЗ  default/lol
О , нарыл . http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 04#p157704
Яндекс великая весч если пользоваться уметь.
TOURIST пишет:
Л_и_С пишет:
один минус это цена такой переделки ( стоимость двух стандартных нив)
Да дорого, только изготовление и установка бортовых редукторов забрала 150т.р., плюс колеса, бокировки, усиления и еще список из 25-и позиций. Но я не жалею, он того стоило! default/smile
default/yikes  default/yikes  default/yikes  default/lol  default/lol  default/mad  default/mad
Собственно вот и видео ребят.
nomberone469 пишет:
Андрей 69 пишет:
default/popcorm1
Ребят, а где билеты на просмотр продаются? Я тоже хочу посмотреть как УАЗы прикуривают.  default/cool
p.s. Видел 3 (три) такие нивы в Краснодарском крае. Ни одна дальше километра от старта не отъехала.
В начале года мастер Володя, который работает в гаражах на Дзержинского, ставил редукторы на Ниву.
Вес одного редуктора примерно 36-37 кг. С колесом в сборе еще + 15-20 кг. Половина крепежных отверстий не подходило.
Шлицевые гранат не входидили без дополнительной обработки в шлицевую редуктора. Дополнительно, при установке тяжеленных редукторов,  необходимо обязательное усиление всех рулевых и реактивных тяг, усиление маятника и сошек, замена на более мощные амортизаторы, вырезание арок колес, усиление заднего моста, усиление передних рычагов и т.д. Вес машины с редукторами и всеми усилениями увеличился килограмм на 150-200, а мотор остался тот же. Для нормального торможение необходимо установка задних дисковых тормозов. Увеличилась ширина колеи это минус. Кажется уменьшился выворот колес.
Еще не маловажный момент, редукторы имеют понижение кажется  3-3,5, а соответственно на прямой передаче скорость будет как на пониженной. До леса еще доехать нужно. По внешнему виду машины со стороны все ГИБДДшники твои.
Вывод: машина получает великолепную проходимость, но это будет машина только для леса. Для редких покатушек очень дорогое удовольствие.
Общее время на полное усиление машины и установку редукторов примерно пару недель работы. Про два часа переделки это полная брехня.
Бюджет этого мероприятия с запчастями более 200 тысяч.
Данных по надежности при эксплуатации  этой машины не имеется.
ампер 50, про доработки лафет не спорит никто, это нужно, если по уму. Такие ставил?
Шестерни открытого типа на видео,никто не думал что туда попадут камешки хотя бы,я уже не говорю о ветках и глине.Да и подвеске очень тоскливо,на видео видно.При установке бортовиков на ниву надо усиливать ВСЁ.Дешевле уаз на вояках катать.
Может просто учится ездить надо пока есть куда?Столько встечалось народу с просветом и без мозгов.
nomberone469 пишет:
default/popcorm1
Не там смотрел Володя, я на какой то из покатух видел как Турист поехал там куда после него УАЗ на белках ехать отказался, и это было намного дальше чем километр от старта, так то что УАЗы курят это факт, вопрос стоит ли, тут уж каждый сам.
