Re: Джип-фестиваль "Зори Кавказа-2018", 3-6 января 2018г.
Уши довольны?
АнТония, не был у вас ни разу к сожалению. Всесезонка без цепей сойдёт или искать цепи?
Игорь, я почти не один фест не пропустил, всегда езжу на МТ ке, цепи то же есть, ни разу не надевал, спускаются колеса и поехал!
Timur, спасибо, не привык просто быть обузой, выясняю заранее.
igor4737, а как же Абхазия? в этом году, не?
АнТония.....Всесезонка без цепей сойдёт или искать цепи?
В большинстве случаев хватало. НО! Были моменты когда отсутствие цепей или соответствующей резины (а иногда просто недостаток опыта) создавали проблемы. Например, заснеженный подъем и машин, так, двадцать-тридцать. Первые пять едут на ура, а каждая следующая наполировывает поверхность и десятому приходиться ехать по практически зеркалу. Тут уже и зимка не спасает. И потом, зимы всегда разные, а в горах и подавно - раз на раз не приходиться.
подход ответственного человека
Технические и организационные вопросы лучше задавать тут: http://kbr4x4.ru/viewtopic.php?f=4& 255fff600, т.к. вопрос возможно уже задавался; другие регионы будут видеть ответ на ваш вопрос; и, просто мы туда чаще заглядываем
Цепи противоскольжения традиционно можно купить на авторынке - на опте по понедельникам (конец 1-2 ряда), на москвичевском рынке на Л.Чайкина, в наших офф-роадных магазинах.
На нестандартные колеса/размеры и при желании/возможностях цепь можно купить на афганском рынке на Уральской (воскресенье-выходной), на метраж (5-6-8мм, привязная цепь кусками по 10метров цена от 40ре/метр, торг).
Ваять самоделку можно классически, но можно и просто пропустить через диск реп-шнур и "зашнуровать змейкой цепь на колесе, правда это если тормозной диск не мешает и колесный диск не стальной.
На фото - цепь которую можно сколхозить за полчаса, имея саму цепь, пару десятков болтов с шайбами (по окончанию болты расклепать, кромсе соединителей) и сварку, бюджет при этом минимальный.
Отредактировано Иванович (24.11.2017 05:09:40)
Цепи противоскольжения традиционно можно купить .......... в наших офф-роадных магазинах.
В нашем магазине практически всегда есть крепкие, джиперские цепи, на которых можно не только в снег но и в грязь. Размеры от 29" до 37".
Можете считать рекламой, но люди не знают где брать цепи и поэтому я говорю.
Какая такая реклама....очень полезная информация, в горах и сейчас снега больше нормы - так что лучше перебз....ну в запас положить...:)
БАRМАLЕЙ, а лесенка на размерность 285/75/16 есть в наличии...?
И почем...пару комплектов...?
Можно на заказ если наличия нет, до нового года не актуально....
Иванович, Есть такая, это 33". И лесенка и сота. Ценник в личке)
Цепь V33 "лесенка" 6мм 285/75 R16; 295/70 R16; 285/70 R17; 32x11.5-R15, R16; 33x10.5-R15, R16.
Цепь V33 "сота" 6мм 285/75 R16; 295/70 R16; 285/70 R17; 32x11.5-R15, R16; 33x10.5-R15, R16.
Кто был на Зорях, на этой базе? Расскажите чего там есть, чего там можно, чего нельзя.
Источники например термальные читаю, постояльцам можно?
По близости кафе, столовки? Или на базе буфет, по мимо завтраков купить зайти можно или нет.
Общая парковка далеко от корпуса?
Про кафе актуально, если выезжать утром рано, завтракать где-то в районе невинки - то обедать оптимально как раз в Нальчике, в санатории заявлен бар-кафе, но будет работать или нет не ясно......подождем Антонину или Альберта.
По мне - так самое оптимальное приехать, заселится и пешком или на такси до ближайшего общепита где можно полноценно покушать.....потому как многолетний опыт подсказывает что на третий день после нового года, в санатории, на ужине особых разносолов не будет, у них так-же послепраздничный период, пересмены и тд....думаю что адреса подскажут.
И по поводу чистых авто - если не повезет с погодой, то желательно адрес мойки типа грузовой или самообслуживания где очередей не будет и можно номинально сбить дорожную грязь......а перед выездом авто помыть, посушить и обработать воском.
А что-то типа кухни есть?
- купание в бассейне с минеральной водой оплачивается отдельно - 200 руб/час (100 руб. 30 минут. - больше и не рекомендуют по медицинским показаниям );
- кафе и ресторанов поблизости достаточно. В Долинске (курортный район города, где мы базируемся) много, начиная с недорогого кафе «Куанч» (салаты, шашлык, жау-баур, чебуреки, хичины и айран. Сервис слабенький, но кухня вполне!) до более приличных по сервису и подороже - «Мельница», «Бочка», «Долинск», «Джамиля», «Кунак»… Все эти заведения находятся в парковой зоне, в 10 минутах неспешной ходьбы от нашего санатория. Насчет буфета в санатории узнаю, отпишусь;
- парковка находится между нашим корпусом и столовой, только для наших автомобилей;
- с ночевкой на 7 января, думаю, проблем не будет, но договариваться нужно будет с администратором санатория;
- в черте города все операторы сотовой связи работают беспроблемно
по точкам питания уже отписалась выше. Рекомендуемые автомойки будут указаны в дорожной книге.
Отредактировано АнТония (28.11.2017 12:04:17)
АнТония, спасибо....и если не затруднит, традиционная проблема кофейных наркоманов в санаториях - возможность утреннего включения в номере чайника и его наличие/отсутствие....:)
в номерах нашей категории данная опция не предусмотрена, на 6 этаже есть куллер
Ага...спасибо.
Розетка в номере хоть есть?
Ну не вслух-же....:)
Меленькая кемпинговая плитка решит проблему, кстати, не запрещено?
Телик из розетки вырубить и все.... если он там есть
Под одеялом можно Маленькую кемпинговую плитку
Зачем. Простой кипятильник
