Тема: А нужны ли цепи?
Вот озадачился приобритением цепей и возник вопрос - а кто из джиперов их пользует и какие впечатления.
Просто всегда зимой ставлю зимнюю резину (липучку), а по бездору она никакая. Планируем НГ кникулы провести в горах и хочется чувствовать себя уверенно как на дороге, так и вне ее.
Ваше мнение?
Тел. для связи: (918) 415-27-07
Re: А нужны ли цепи?
нужны!
А может колхоз организуем?
Снег/лёд в бездорожье работают и работают так, что никакая резина не сравнится.
по грязи не работают.
135 пишет:
Сами на чем в Архызе гоняли? Или снега нет еще?
135, поясни, пож-та, для данного случая различия между "Снег/лёд в бездорожье работают" и "по грязи не работают". Имеется ввиду отрицательные температуры или что?
Снега практически не было. В Аксауте на 2000 начался, дальше 2100 не заехали, боггер проехал на 100 метров дальше чем бридж дуэлер. Дальше всех заехал Н3 на АТшной резине и блокировках по кругу. На 4 метра дальше -).
В прошлые года на 80ке на цепях бил колею в Софию (резина АТ микей томпсон). Местный шишарик дальше моего не проезжал.
Миша, Цепь она металлическая. Когда у тебя мёрзлый грунт/снег/лёд, то в пятне контакта образуется вода. Это значительно ухудшает сцепные свойства. + резине на роду написано быль мягче чем цепь. Она до определённого момента цепляется а затем эластично проскальзывает. Цепь за неровности цепляется более надёжно, вода в пятне контакта ей не важна, она цепляется за неровности.
В грязи цепь не работает потому что пока она не найдёт что-нибудь такое же как и она крепкое (камень) - будет скользить и рыть.
это из практических наблюдений.
ну и я в Архыз собираюсь после НГ  default/wink
Отредактировано Роман_С (13.12.2010 12:18:58)
Ну зато как приятно осознавать что они есть....
Так что с колхозом? Цены:
лесенка 31*10,5 - 1700 компл. (2шт)
сота 31*10,5 - 3500 компл. (2шт)
Все остальные размеры по запросу.
Сота в наличии. Лесенку нужно собирать. Срок сборки 2 дня. + отправка таспортной 3-4 дня.
Интересно Ф-Бел на цепях как себя ведет, никто не юзал случайно??? default/neutral
Vet057 пишет:
Ну можно и на гусеници цепи намотать default/big_smile , только зачем? У белки и так протектор гуд, если только на льду скользить будет ИМХО
на гусеницы наваривают куски звездочек, затем чтобы была возможность не только вниз тралить карандаш, но и вверх затянуть тонн 5-6 на колесах..
Белка на снегу? Ну ежли без наста...
Хайкооооооом!
HiCom, раскажи как оно едется. default/smile
вместо цепей можно использовать веревки.
В плюсах:
легче, не гремят, занимают мало места, можно использовать и в других целях, легче ставить и снимать, в случае перетирания (обрыва) не калечат кузов, дешевы, можно ехать с высокой скоростью.
В минусах:
проходимость малость хуже чем на цепях, бастрее перетираются, если на концах завяжешь не правильный узел, только резать, сильно пачкаются, требуют просушки.
Зы, в твоем случае попробовал бы оба варианта и сделал выводы для себя.
Диаметр веревки нужно подбирать с учетом, чтоб не было соприкосновекния с деталями при протягивании ее в отверстия диска.
старик пишет:
В плюсах:
В минусах:
завтра пойду попробую намотать веревку и можно попробовать стропу, но это больше для снега.
Сейчас в новостях показывали север Израиля, так там большие ковшевые погрузчики вроде Кэтельпиллера на цепях снег убирают...
Беру свои слова обратно по поводу Фбелки на цепях
Отредактировано Сью (14.12.2010 00:06:49)
В Израиле снег! В Турции снежные заносы! На большей территории Европы тоже снег. Заметает Питер, Москву. А у нас оазис относительного тепла и спокойствия. К чему бы это??? У меня два варианта: 1 - еще аукнется, все впереди. 2 - так потихоньку и перезимуем.
По теме: Колхозил цепи "лесенкой" на 21099. Перла по снегу на Лаго-Наки (на самый верх) как танк. С 5 пассажирами и забытым ручником default/smile Так что цепи не сравнятся ни с какими шипами или самой злобной липучкой.  default/wink
И с веревками вариант интересен. Пусть перетрутся - не жалко - всегда "запаска" есть при себе (несколько метров). А если после покатухи состояние их истрепанное - ножиком срезал и выкинул.  default/yes3
Сью пишет:
По рыхлому снегу едется отменно! Как будто его и нет .
А вот по льду карова шо писец,и цепи будут ооочень полезны,но только какие нибудь погуще сплетённые,иначе между палками протектора провалятся.
На ФБелку тока сота ИМХО
В домбае в прошлом году вся тяжелая техника  с зубатыми колесьями тока на цепях и ходила ! Причем после этой техники оставался лед мелкого помола по которому все и ехали не напрягаясь! А ходила техника так как убрать снег и накат всеравнобы не смогл у ж очень мало два фронтальных погружчика на 1.5 метра в сутки на весь дамбай и дорогу к нему !  У цепи есть недостаток тока на асфальте  с небольшой наледью в остальном цепи имеют 100% эфективности! Причем я както заехал в адский гуталин из глины на трассовой резине хорошо цепи были в багажнике натянул и попер как на зубастых колесах ни че не замыливалось и гребли как адские колеса! Есть есшо вариант использовать двухрядные цепи от грм - в пору студенчиских лет и глобального безденежя я одевал цепи наколесо размещаяя их вдоль всего протектора по средине колеса и накачивал покрышку по 2.2 цепь впивалась в рисунок покрышки и не слетала а главное по льду гребла и в горку и с горы и повороты машина держала! А то на снежинке ну сами знаете нальду как - как корова машина себя ведет! Потом тоже самое на ниве делали эфект тот же ! А главное б.у. цепи грм на разборках ниче не стоят а если и стоят то символические деньги ! Ну можно конешно пойти другим путем и поставить цепи более мощные от грузовика маз с привода грм или от привада жатки с комбайна но этот вариант больше подходит грузовикам чем легковым автомобилям!
doroshenko пишет:
девайс это назваеццо "коньки"... говорят, аццкая вещь... хочу себе такие замутить, т.к. обычные цепи на грандбобик со стандартными колесами не налазят...
DmS, замути не пожалееш мне лично все в этой конструкции устраивало а главное резину можно и практически лысую использовать! А боычные цепи можно тока сварщик нужен и цепи есшо куски все тоже налезет мы цепи ваобще по колесу делали прямо все получалось в лучшем виде а главное по размеру!
Отредактировано DVV 23 (14.12.2010 12:09:19)
