Тема: посоветуйте как поступить
Всем доброй ночи  default/smile  столкнулся с проблемой установки переднего кардна, штаны практически лежат на нём, зазор меньше 1см, что делать? Переваривать не сильно хочется, мож чё посоветуете  default/wink
Re: посоветуйте как поступить
У меня в такой ситуации кардан трубу до половины завальцевал во внутрь...
Ездить конечно можно, но я при первой возможности купил гофру и переварил штаны...
Заодно ушла часть вибраций....  default/neutral
shaman, Лучше переворить штаны и гофру поставить а если штаны есшо и из нержавки сделать забудеш если не на всегда то надолго точно
default/sad  ясненько, а у меня была ещё думка нагреть их нах и попробывать выгнуть, но побоялся что мона чё лишнее оторвать  default/blush2
doroshenko,  кстати а где мона ету гофру купить? а то мож и своими силами справлюсь, и ненадо будет к мастеру ехать  default/smile
гофры продаются на авто рынке мясуха по понедельникам 1-2-3 ряды я точно не помню! Если и знержавки сможеш сам сделать тогда ваобще все хорошо будет !Я себе все и з нержавки делаю от начала и до конца тока банки врить не буду прямая труба будет с пятаками! Я до этого на 2108 уже делал и звук нормальный(не орет и не пердит)! и двигун не душиш! а главное не зачо цепляться!
shaman пишет:
если нагреть труба плюшиться будет если по месту а в трубогибе сложно угол поймать будет!Мы варили из кусков и полуотводов(по месту на прихватки а потом проваривали основательно!
Понял, спасибо за совет  default/smile  как бобедю ету проблемку отпишусь, а то как то грустно без передка кататся  default/smile
