9101
Вервольф пишет:
компенсировал усадку от бампера и лебёдки
Мне и без доп. веса всего лишь после 1 тыщи пробега на новых "заводских" пружинах надо компенсировать. Сели за такой короткий пробег на 2 см, замерял от центра ступицы до арки. У меня сзади баллон газовый, поэтому когда задний мост менял, то компенсировал проставками.
И теперь машина как боевой таракан выглядит.
Купил "Прокладка пружины передней подвески Балаково усиленная +20мм". Блин, это же +4 см вверху задерется ? default/sad
Хотя вычитал, что на 2/3 от добавляемой высоты.
Грегсон, давай теоретические выкладки с чертежами и формулами.
Отредактировано Плюшкин (24.09.2017 20:06:26)
9102
Плюшкин пишет:
Так быстро сели? Может в другом дело,рулетка,которой мерил, из какого материала,а то может она тупо ужалась от жары в период между замерами  default/big_smile
Gregson, да я в курсе,просто вокруг целая армия покупает всякие модные пружины и лифруют  default/big_smile  скоро только ленивый не будет всякие хламопружины продавать,ибо спрос видно зашкаливает  default/big_smile
9103
Кстати ИЖ-Техновские пружины тоже из говна деланы? Кто-нибудь щупал?
9104
Вервольф, не, реально сели. Хотя даже грузов не возил никаких.
И замерял в одном и том же месте: на бетонной площадке возле дома.
Пружины покупал не в ларьке, а у дилера. Югавтодеталь.
Savage, я на них 300 км проехал всего лишь, так что на счет просадки не скажу.
Но очень не понравились. Лебедку с силовиком не держали, пробои были. Продал.
9105
Новый актуальный вопрос  default/big_smile
Завтра на дачу ехать, надо подготовиться к кромсанию транспортерной ленты для изготовления проставок под передние пружины.
Чем ее резать ?
А то страхов начитался, что болгаркой со спец. дисками алмазными, водой из керхера при этом поливать ну и т.п.
По краям то я обрежу, а вот по центру отверстие чем ?
9106
лобзиком
9107
Пилку по металлу ? Водой поливать ?
9108
Подскажите плиииз в л/с адресок магазина где в Краснодаре можно купить "удочки" на Ниву. (накладки водослива). Авторынок не предлагать.
Автоматизация управления бизнесом на программах 1C. От аудита бизнес-процесса до отчётности. Тел. +79IBЧЗОII7O (c 1998 г.)
9109
Плюшкин пишет:
Очерчеваешь контуры.Берешь сапожный нож.Ну и плюнуть на место реза.Режешь и как-бы разламываешь.
9110
Отредактировано Gregson (11.10.2017 22:02:59)
Gregson пишет:
nomberone469 пишет:
+1. Про алмазные диски повеселило default/smile Обычная резина, просто с текстильным кордом. Естественно, острым ножом. Смазанным чем угодно, хоть водой, хоть моторной синтетикой с мерседесовским допуском.
Внутренние отверстия хорошо скальпелем или узким ножичком.
9112
Принял волевое решение, буду резать эл.лобзиком с пилкой по дереву.
9113
А тут очередные перлы,уже можно вопрос читать,на ник пишущего даже не смотреть,ясно и так будет  default/big_smile
Внутреннюю часть надо пилить только лобзиком,пилка должна быть не по дереву,а по резине,наружную однозначно болгаркой и только алмазным диском  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Внутреннюю часть ещё можно высверлить,только сверло большое найти  default/big_smile
Ну а если серьёзно,то ножом это делается в элементе
Отредактировано Вервольф (29.09.2017 18:10:21)
9114
Отредактировано Gregson (11.10.2017 22:02:37)
9115
Вервольф пишет:
Ну а если серьёзно
Не, лучше продолжай петросянить, читать интересно
Отредактировано Плюшкин (29.09.2017 19:08:09)
9116
Писец блин маньяки!
Скоро всю ниву сделают целиком усиленную  default/big_smile
«ИЖ-техно» впервые в России изготовил «с нуля» усиленный задний мост для «Нивы»
9117
Дорого
Видеоблог о (ш)нивах: http://band4x4.ru/
9118
Arbuz4x4 пишет:
Дорого
Та ладно, 20 килорубчиков по моему вполне нормально.
Жизнь - как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.   GT Avalanche Expert. Hyundai Galloper  97гв 5дв 2.5D. МВ 308D. Грузоперевозки. 918 15 17 0 пятьпять.
9119
А толку от этого суперусиленного моста? В другом месте будет рваться,скручиваться, обламываться. Физику пока ещё не отменили.
9120
Техник123, ну другое то место подешевле может быть.
У меня когда мост погнуло, так только одна длинная тяга чуть-чуть согнулась и ее выпрямили.
Лучше бы мост целым остался, а тяги под замену.
А так мост выпрямили и у меня потом подшипник полуоси расходником стал : менял через каждые пару тыщ пробега.
Отредактировано Плюшкин (18.10.2017 13:39:09)
9121
Ну не знаю... Мост погнул - выпрямили / заменил. А ну как из кузова по вырывает. Придётся кузов варить, а это уже совсем другая история особенно на ниве, где он и так не самый крепкий. А кузов то по-любому подороже стоит чем навеска. Только из этих мыслей и не усиливал балку
9122
Та ладно,я ниву брал за 50 килорубчиков )))
(Андрей :тел 89184952323) Подготовка и ремонт авто 4х4.Токарно-фрезерные работы.
9123
Вот вы мне лучше насоветуйте как вынуть привода из переднего моста, не откручивая ступичную гайку?
Гы! Получилось  default/big_smile Открутил нижнюю шаровую, оттянул ступицу с приводом, вынул кишки внутреннего ШРУСа, надетые на вал привода. Потом открутил корпус внутреннего ШРУСа от переднего редуктора
9124
Доброго времени суток. Вопрос такой: после замены на усиленные ступицы(в сборе с поворотным кулаком) 21214 уменьшилась маневренность. Можно ли это исправить какими-нибудь доработками?
Доброго, вопрос для бывалых-таранил на скорости валун, согнул нижний рычаг, внимание вопрос,-Есть ли смысл его выгинать или купить новый. Правда цена за новый в 4тр. кусается default/popcorm2
