Тема: Проблема с вибрацией,Подскажите
Проблема вот в чем,поменял на ниве сцепление и креставины на карданах,стала очень сильна вибрация именно в районе раздатки,уже и раздатку отпускал и ехал по ровному со скоростью 80 км/ч сама машина остонавливалась затягивал раздатку не помогло,подкажите, что делать?машина не лифтована сток
Re: Проблема с вибрацией,Подскажите
креставины вроде тоже не зажаты
Вибрация появляется/изчезает на определенном диапазоне оборотов двигла или постоянна?
Скорей всего говно крестовины, если ты конечно уши не попутал при сборке,или молотком сильно не подровнял ,карданы хоть правильно стоят, шлицевая в какой стороне?Просмотри всё, некоторые при съёме карданов по флянцам молотком лупят и чуть плющат их, а сторичь хотя бы на наждаке потом вмятую часть западло
Отредактировано Вервольф (12.08.2014 13:37:27)
я поменял кардан пром. вал , поставил 2-х рядный подшипник помогло , и отрегулировал раздатку правда на подъемнике , ))) вообще друг по несчастью ))) там надо раздатку смотреть но бывает такое еще что шлицы на карданах перепутают и она молотит как центрифуга !)))))))))  ( если я не ошибаюсь !)
Подскажите на Ниве 21214 появилась вибрациятв передней части машины, сняли передний кардан вибрации нет (стоял кардан ШРУС) поставили кардан на крестовинах проблема осталась. Вибрация начинается со второй скорости и при чем довольна сильная. Выключал раздатку на нейтралку давал 2.5 оборот вибрации нет так же разгонял авто выключал раздатку и коробку вибрации нет,далее начинаю движение придавливаю газку вибрация есть как газ отпустил вибрация пропадает. В чем дело?
Отредактировано Maksim.9389. (28.09.2017 07:25:50)
Maksim.9389., бублик промвала осматривали?
Central пишет:
Смотрели все что могли, на раздатку все целое
Маленький, ну так после замены крестовин, необходима балансировка карданов, многие говорят что это лишнее, но как показывает практика, совсем не лишняя эта процедура, Maksim.9389., судя по вашему описанию, проблема появляется после того, как начинает крутиться передний редуктор с приводами, видимо там нужно искать
lrb79 пишет:
Он на Ниве всегда крутится.
Maksim.9389. пишет:
Под нагрузкой что-то перекособочивается.
- Обломало два крепления переднего редуктора
- оборвало резинки креплений раздатки.
- Если бы не отсутствие вибрации при снятом переднем кардане, то можно было бы грешить на разорванный бублик, но если ты говоришь,что со снятым передним карданом вибраций нет, то бублик скорее всего не виноват, т.к. на него нагрузка такая же идет при одном работающем кардане и при двух.
UPD> лифтованый? Бывает при сильно задратой машине задний кардан упирается в раздатку, а при изношенных резинках задних продольных тяг при разгоне мост еще сильнее начинает толкать раздатку и вибрировать. При снятом переднем кардане раздатка может изогнуться вперед, а при установленном нет и начинается вибрация.
Отредактировано Savage (28.09.2017 11:29:41)
ну в смысле если без переднего кардана было всё хорошо, а с передним карданом вибрация есть, значит проблема где то в промежутке от раздатки до переднего моста с приводами....
Вибрацию устранили , причина всему этому поменяли промкардан и эластичную муфту
Maksim.9389.,  угадал  default/big_smile
