Тема: Лебедка 13тр, соленоиды 3тр, LED балка 2900
Продам:
3. светодиодные фары 42вт круглые с креплениями - 2шт = 1900р
5. датчик температуры масла круглый с подсветкой - новый = 1000р
9. мотор новый на лебедки 12000lbs - 6000р
10. Редуктор новый на лебедки 12000lbs = 6000р
11. блок соленоидов без пультов = 3000р
12. Синтетический трос 10мм 25м = 4600р
13. Синтетический трос 12мм 25м = 5800р
13. Ротор с якорем и подшипниками с мотора от лебедки 5.5 тонн = 2800р
14. Металлический трос с лебедки 5.5тонн + ролики = 2500р
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898122/thumb/p1bpe5obqu1kpu13eit1s5qp1p5tc.jpg
8928-401-32-31
Отредактировано Yroslav (27.01.2018 12:01:19)
Re: Лебедка 13тр, соленоиды 3тр, LED балка 2900
Компрессор беру
www.ПСМТ.РФ - Спецтехника, сервис, ремонт, 89885589998, 89054073267
www.active-kuban.ru -  Тросы, Стропы, Шаклы, Лодки, Катера
Цепи можно в бронь до воскресенья?
Yroslav, у Беркута от чего стоит фильтр красненький?
SSSkorikov пишет:
Компрессор беру
в брони за Серегой
Patriot777 пишет:
в броне за Патриотом
Central пишет:
не знаю... давно где-то купил
Yroslav пишет:
В бронь.
Дайте фото этих двух фар или где можно посмотреть, включить проверить.
Patriot777 пишет:
Постою вторым в очереди на всякий случай.
Отредактировано Владимир 1960 (09.09.2017 11:59:13)
Yroslav,  а номер правильно указан 8 928 401 32 31? Не могу дозвониться ни с какого номера
Patriot777 пишет:
был в лесу, но вроде связь периодически была, скинул в личку запасной
Central пишет:
такие в автомагазинах продаются на сапуны их ставят. круглые или конусные.
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898312/thumb/p1bpll10ue1v8i1342n0k15m219t13.jpg
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898312/thumb/p1bpll10ue1v0npg61nkl3d41chh4.jpg
Вот они, нулячие!
5. датчик температуры масла или мотора круглый с подсветкой - новый = 1000р
сам показометр я не ставил, он в пленочке, а вот сам датчик я пытался внедрить... но не получилось
все рабочее!
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898379/thumb/p1bpnvlebd1uh21faoo0neeurun1.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898379/thumb/p1bpnvlebdlh0m5l1j9d19291lg12.jpg
Скорректируем цену:
2. канистра синяя 20л (брал у Novice) - один раз возил с собой топливо по казахстану, крышка горловины не протекает и имеет фиксатор от раскручивания. Цвет синий, на фото пыльная, простите = 1700р
7. радар детектор вистлер 118st ru рабочий без провода зарядки (он в машине остался) = 400р
Скорректируем список:
4. люстра с Н2 4 фары - полностью рабочая. Можно фары с креплениями отдельно = 15000р
5. датчик температуры масла\двигателя круглый с подсветкой + сам датчик - новый = 1000р
8. кусок тормоза от лебедки (см фото) - 500р
10. третий ряд сидений от Н2 - идеальное состояние, в теории возможно поставить на уазег и т.д. = 30000р
8928-401-32-31
Территориально где находитесь?
сельхоз
Есть 1500р.,договоримся?
DIMON 686 пишет:
забрали уже...
как сейчас помню при покупке этого манометра меня давила жаба (еще бы он стоил около 2тр, когда ближайшие конкуренты около 500р, если мне не изменяет память), но описание - высокоточный манометр фирмы виайр - пересилило.
сейчас на компрессоре есть манометр, поэтому этот без надобности, давно без надобности.
продам - 500р
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8500/898673/thumb/p1bpvsabne1oe1fjt9tmlc01vjq1.jpg
Yroslav пишет:
Продам:
1. высокоточный манометр виайр = 500р
7. радар детектор вистлер 118st ru рабочий без провода = 500р
10. третий ряд сидений от Н2 - идеальное состояние, возможно поставить на уазег и т.д. = 30000р
8928-401-32-31
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898122/thumb/p1bpe5obquc3616fvpah7jb165ob.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898122/thumb/p1bpe5obqu1kpu13eit1s5qp1p5tc.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898122/thumb/p1bpe5obqu153t15ihjla100hq3gd.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898122/thumb/p1bpe5obqu4hfna121151277de.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/8000/898122/thumb/p1bpe5obqutec1cj4n6lj8r01f.jpg
Отредактировано Yroslav (14.09.2017 12:49:30)
в продаже
Обновим список
Продам:
Добавим:
1. новый классный красный блок на 10т - 1900р
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/890000/9500/899904/thumb/p1bqs56bq11k6n13sp13itbmdbkk1.jpg
8928-401-32-31
Добавим:
В связи со сменой парадигмы, продам свою прелесть - гриль - cadac safari chef
В полностью рабочем, хорошем состоянии. Полный комплект.
Если у вас этот гриль, то вам не нужно везти отдельно кастрюлю, сковородки, решетки, грили и т.д.
В нем есть все! Работает от обычных тур газовых балончиков или через переходник от 5л большого.
http://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/900000/0/900350/thumb/p1br6qrd8419abha713ua17ka5da1.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/900000/0/900350/thumb/p1br6qrd841npl197vgm1k0d1srr2.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/900000/0/900350/thumb/p1br6qrd84es29rh1qn11hpukfj3.jpghttp://forum.skif4x4.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/900000/0/900350/thumb/p1br6qrd8411at1pccr0h1mf21vg14.jpg
3900р
Тебя из дома выгнали что-ли?  default/lol
default/big_smile  default/big_smile  default/lol  default/lol  default/lol
порвало
