1526
Re: Первый Аккумуляторный Центр
http://s009.radikal.ru/i307/1705/c6/7fde8755d466.jpg
1527
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1528
Джиперские вкусняшки! default/good3
http://s019.radikal.ru/i611/1710/38/3986e0d15a0c.jpg
1529
А есть какой-нибудь тяговый акб плоский? высотой 8-10-15см... что-то подобное?
Лебедки на джипы и запчасти к ним 8928-4О1-32-3I
1530
Yroslav пишет:
для каких целей?
1531
цель 1:
положу в багажник или под сиденье - питать авто-холодильник
цель 2:
в трейлер - питать холодильник и лампочки
хочу понять - есть плоские тяговые акб? до 10см в высоту
1532
АККУМУЛЯТОРНАЯ БОМБА!   default/good3
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)          AGM
Серия E-NEX AGM Marine & RV предназначена для запуска и эксплуатации в условиях глубокого разряда, обеспечивая
большую производительность с помощью высокой плотности активного материал и конструктивных особенностей. Обладает
Повышенной устойчивостью к циклам разряда, в разы выше по сравнению с обычными залитыми аккумуляторами.
http://s016.radikal.ru/i335/1710/40/27ac1046dde7.jpg
Ю.Корея. Завод AtlasBX Co. Ltd основан в 1944 году. В настоящее время завод занимает одно из лидирующих мест среди мировых производителей  аккумуляторных батарей. Продукция AtlasBX Co. Ltd отличается высочайшим качеством, что подтверждено международными сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949,  ISO TS16949 и QS 9000.
Сайт производителя  www.atlasbx.com
Цена :15 750р
Цена по акции "СКИФ 4х4" : 12900р
1533
Yroslav пишет:
цель 1:
цель 2:
Есть акб DELTA серии FTS 12-50 изготовлены по технологии AGM ,шириной 106 мм.
1534
1535
Добрый день,интересует данный АКБ  Тюменский Медведь 6СТ 77 LA, и несколько вопросов,встанет ли он на Ниву и какая его цена у Вас?
1536
Добрый день.На Ниву без колхоза (переделывать площадку) не встанет.
Цены,наличие,скидки в наших магазинах здесь-http://akb-kuban.ru/akkumulyatory-dlya-avtomobiley/tyumenskiy-medved-6st-77-la-plyus-sprava/
Или по тел.8(918)381-06-09 Антон (ватсап присутствует default/good3 )
1537
На ТО АКБ нужно привозить?
1538
Жека_013 пишет:
Обязательно для продления гарантии.
1539
Привет,а что есть на 80-ку 90-100а. ,разнополярные?
1540
Шустрик пишет:
Добрый день!Выбор от Joker (корея)- 4800р до OPTIMA Yellow Top 6СТ-75 (851187000) -23700р.Все в наличии.Приезжай смотри,взвешивай,сравнивай пусковые токи,гарантийные сроки.....
С 8.00 до 18.00 .Без перерыва и выходных.
1541
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
1542
МИФ: Использование батареи большей мощности приведет к повреждению стартера или недозаряду АКБ от генератора.
В действительности, нет никаких проблем при установке АКБ с увеличенными токовыми характеристиками на автомобиль. Наоборот, более мощная батарея будет способна завести двигатель при более тяжелых условиях эксплуатации и прослужит дольше вследствие меньшего естественного износа. От такой замены автовладелец только выигрывает, особенно в случаях когда на авто установлены дополнительные энергопотребители (лебедь,свет,рация,....).
1543
Аккумулятор E-NEX глубокого разряда (deep cycle) морской серии.
Используется на яхтах, катерах, а также и на внедорожных автомобилях эксплуатируемых в суровых дорожных условиях.
Обладает исключительной стойкостью к вибрациям, благодаря плотно упакованным решеткам и пластинам в абсорбирующем волокне.
Минимальный саморазряд при длительном хранении.
Комплектуется удобной складной ручкой для переноски.
Снабжен двойными терминалами для подключения клемм и силовых проводов.
http://s56.radikal.ru/i154/1607/b3/81ecd568e27a.jpg
1544
Ден161, а сколько будет стоить ТО АКБ? Ну там проверить нагрузочной вилкой, плотность если нужно откорректировать?
Как ни странно, но самая сильная мотивация - это работать, чтобы потом не работать.
1545
Курганец пишет:
Если АКБ наш,на гарантии-ТО бесплатно.Плотность корректируем только зарядом батареи.
1546
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)    AGM  без "колхозинга" площадки в УАЗ Патриот  CodeDaemon default/good3
Цена : 15750р
http://s018.radikal.ru/i528/1711/8e/49e77d3c6552.jpg
Отредактировано Ден161 (15.11.2017 14:09:49)
1547
Ден161 пишет:
default/medal ну разве что пришлось докупить универсальный комплект крепления с длинными шпильками.
А так да, за 5 минут все встало без пляски с бубном  default/good3
тел: +7(918)294-8-двануля-5 (раньше 12.00 не звонить ;)
Андрей
1548
Здравствуйте! Нужен акб на мото в размерах 145/145/85   150/150/85 12V14Ah(желательно больше емкостью и больше пусковой ток в этих размерах). Ответ в личку. Спасибо!
Отредактировано Сергей Е. (16.11.2017 09:39:54)
УАЗ стандарт :)   89531119816
1549
Добрый день!
Есть VARTA POWERSPORTS 12V/14Ач (514 901 022) AGM
Delta CT 1214
1550
Нужен на ниву максимально мощный акум в штатное место, на машине есть лебедка, доп свет, генератор на 150а
8-961-528-72-84
