Тема: Вездеход-амфибия «Соболь»
Автомобиль, обладающий уникальными внедорожными свойствами. Машина способна перемещаться по бездорожью, снежной равнине, болотистой местности, преодолевать водоемы.
На автомобиль установлен подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов.
Использование портальных мостов позволило увеличить клиренс автомобиля до 53 см. Управление раздаточной коробкой – электронное. Понтоны в передней и боковой частях позволяют машине держаться на плаву даже при полной загрузке.
На амфибии "Соболь" есть электронная система регулировки давления в колесах.
Вездеход оборудован гребным винтом с электроуправлением.
Вездеход снабжен предпусковым подогревателем и дополнительным отопителем салона, электрической лебедкой, системой откачки воды, шинами низкого давления с минимальной нагрузкой на грунт. Количество пассажирских мест – 10 (2 в кабине, 8 в салоне), при необходимости задняя часть салона может быть преобразована в грузовой отсек.
Основные ТТХ вездехода-амфибии «Соболь»: полная масса – 3500 кг; длина – 5117 мм; ширина – 2500 мм; клиренс – 530 мм; грузоподъемность – 1000 кг. На автомобиль установлен дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 мощностью 120 л.с. с максимальным крутящим моментом 250 Нм.
Re: Вездеход-амфибия «Соболь»
Сразу всех заинтересовал вопрос - от какой машины там мосты с бортовыми редукторами?
От дорогой  default/big_smile
Мосты российского производства
Отставить разговоры! Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы! Они помогут нам...
Mostovik пишет:
Если редукторные мосты с внешним зацеплпением шестерён, (что очень похоже), то и выход с раздатки должен крутится в другую сторону, нежели если были бы обычные мосты.
http://bmc4x4.ru
Вот сайт производителя. Что-то типа русских лаплендеров, судя по цене!
Mostovik пишет:
http://bmc4x4.ru
По указанной ссылке немного не такие мосты как у плавающего соболя, а вот крышки редукторов военного моста для установки дисковых тормозов это вещь  default/good3
С такими крышками НАМИ аж бегом даст положительное заключение
http://bmc4x4.ru/files/album/big_598d6e6c4302e.jpg
http://bmc4x4.ru/files/album/big_598d6e93e4172.jpg
Преимущества крышек колесного редуктора от БМК.
Для установки дисковых тормозов на военные мосты УАЗ-469 достаточно заменить только крышку, при этом колея не измениться. Все остальные элементы останутся на стандартных местах.
Крышки выполнены из качественной стали;
Посадочные размеры соответствуют оригинальным крышкам колесного редукторы УАЗ 469;
На крышки предусмотренны посадочные места для правой или левой установки тормозного суппорта газели;
С установкой тормозного диска УАЗ 3151 получаем эффективные тормоза, с сохранением стандартной колеи автомобиля, без ухудшения рулевых свойств.
* конструктивно возможно применение только с дисками R16
Мозг немного только повредится от такой цены за крышку.(10000 за 1 шт, умножаем на 4) http://www.gaz69.ru/shop/tyuning/348-kr … mozov.html
Автоматизация управления бизнесом на программах 1C. От аудита бизнес-процесса до отчётности. Тел. +79IBЧЗОII7O (c 1998 г.)
