Тема: А вы сколько дней снимали полуось ? А то у меня рекорд.
Мост был согнут, потом выпрямлен и обварен мастерами. Правда, после этого подшипники стали расходниками, скрежет через 2 тыс. км уже начинается, а еще через 1 тыс. появляется люфт.
Видел один раз, что слесаря и кувалдой молотили  и у Грегсона съемник брали, еле сняли. Потом еще два раза с той же стороны вытаскивали когда подшипник меняли, он же теперь расходник  default/dash  Но эти два раза я не присутствовал, а мне заявили, что чуть ли не двумя пальчиками теперь полуось вытаскивается.
Купил новый мост, со старого пытаюсь вытащить полуось. Долбаюсь уже 2-й день  default/dash
Сначала намотал цепь и второй конец на кувалду. Нифига.
Затем со старой полуоси сделал съемник. Прожег рельсу и одел эту рельсу на старую полуось, заварил конец полуоси, чтобы рельса об эту фиговину билась.
Нифига  default/dash
На рельсу закрепил по краям два диска от штанги, общий вес всей этой конструкции стал 15 кг.
После получаса мучений подшипник на 5 мм вылез из моста всего лишь.
А дальше никак. Я уже в шоке.
Может чего-то не открутил ? При прокручивании полуоси, кардан тоже крутится.
4 гайки с противоположной стороны от колеса снял. Та фиговина на чем сидят колодки, ходит на полуоси, отходит от края моста на 1 см.
Второй колесо на земле стоит, я его пока не снимал. Кардан от редуктора тоже не отсоединял. Машина на скорости.
Блин, чудеса  default/mad
Отредактировано Плюшкин (09.09.2017 10:07:48)
Re: А вы сколько дней снимали полуось ? А то у меня рекорд.
Разогрей сваркой фланец моста где сидит подшипник. Обычно одного электрода хватает. И лупи съемником пока не остыло.
Да, и за брызгами следи. Один отлетевший кропаль мгновенно прожигает тормозную трубку default/smile
Отредактировано Gregson (09.09.2017 10:44:14)
Gregson, ну вот видишь, умеешь же когда хочешь  default/big_smile
Все получилось. Разогрел, хватило 4-х ударов и вылетела аж со свистом.
2-3 часа обычно, просто у меня руки из жопы растут и быстрее не получалось.
Вторую полуось вытащил руками за минут 15 включая откручивание болтов  default/smile
Снятый шнивовский мост рядом положил с нивовским
Разница только в месте крепления кронштейна "колдуна" и еще нет крепежа для тормозных шлангов.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/09/677f59f84346c6c4a31fa37d0d71fca6.jpg
Я тоже в том году погнул мост на шниве так, что заднее колесо завернуло внутрь градусов на 45. Поехал за чулком к Васе на Российскую, он мне и говорит: "возьми от нивы, там крепление колдуна чуть чуть нужно перенести и добавить крепление тормозной трубки. Чулок нива 9.000 руб, чулок шнива 17.000". Выбор очевиден
Patriot777 пишет:
Я вообще за 6500р взял через интернет и еще 300р доставка.
А было вот так
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/09/e0831ec6e8fa43236258875b5aa971e4.jpg
Плюшкин пишет:
А почему ты не этот взял?
https://lada-original.ru/upload/iblock/8b3/8b333d0324a1dcbb2de3f88f60ed7408.jpg
Он и дешевле, и кронштейн уже шнивовский, под два шланга.
Плюшкин пишет:
А было вот так
Только после фото "Стало вот так" поверю, что до этого что то было "не так"  default/big_smile
Там не только мост согнуло. Тяги, естественно, тоже ушли. Соответственно еще и карданом по яблоку чулка засадило default/smile В общем, чулок моста после этого хорошо рассматривать только в 3D default/smile
Gregson, не понял. Мне же все здесь писали, что нужен старого образца, до 2011 года.
А этот вроде от 21214 ?
Gregson пишет:
А в какую сторону двигался объект ?  default/yikes
На 5-й задней, до отсечки?  default/neutral
Плюшкин пишет:
Это кто тебе такое писал? default/smile
Я насколько помню, пугали разворотом кронштейнов реактивок на целых пять градусов default/smile Что для ихних толстых резинок, рассчитанных на термоядерную артикуляцию нивомоста, чуть меньше чем ничего default/smile
Ну даже если страшно стало, можно взять плоскогубцы и ручками повернуть эти ухи на любой желаемый угол default/smile
kill-bill пишет:
Он все равно не сознается default/smile
Можно предположить что это он вообще не двигался. Катался по Молькино, а там Т-90 застрял. Ну и решил помочь братухам default/smile Резина Кордиант с невероятной силой потянула мост вперед, ну а машина, к танку привязанная, на месте осталась...
Как можно согнуть мост? default/yikes  default/neutral
Дробильщик пишет:
Нам бабанистам не понять этого!
Gregson пишет:
Ага, точно. Вот и не стал тот мост покупать
Gregson пишет:
Ага, было дело  default/big_smile  По Навителу короткой дорогой хотел из Энема в Горячий ключ попасть. Заехал нечаянно в Молькино, с трудом выпустили через КПП.
А мост я погнул, сдавая задом и слетев в бетонную канаву.
Дробильщик, мне поискать за тебя ? Тема довольно таки изжевана, случаев валом.
Дана-44, самый популярный мост из тех, что приезжают, на абсолютную статистику не претендую, выглядит покрепче уазовского. И при этом успешно гнутся default/smile
Хотя патриотовский мост, судя по тому что его обзывают спайсером, тоже глядя на него делали default/smile
Отредактировано Gregson (09.09.2017 20:22:18)
Gregson, я вообще подумаваю, может обварить новый мост ?
Но только не сверху, а снизу. Один фиг, яблоко моста еще ниже.
Только очкую, что повести может  default/sad
Плюшкин, Эх тоже подумываю обварить ток сверху.
Плюшкин пишет:
правильная обварка и ничего не поведет и даже просто сверху с головой хватит.если прыгать или скакать то необходимо.
Просто интересно. Может не в тему... На ниве гнул мост, а на сколько спайсер на патриоте крепче \ слабже в этом моменте.? Езжу на патриоте теперь - не знаю его крепости.
Отредактировано StAlk (09.09.2017 22:26:22)
Я хочу снизу, чтобы лифт лишний не делать.
Дать номер? обварят по совести!
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626 Роман
УАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
