Тема: тюнинг валы на 409 двигатель
вопрос кто ставил валы
http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml ??? типа таких
406 -- 30/34
нужно под них мозги коректировать ???
Отредактировано Юстас (18.06.2017 17:05:07)
Re: тюнинг валы на 409 двигатель
Мозги нужно корректировать..
а кто ставил реально что то меняется ил так на ветер
по вычитанному в интернете - можно легко почувствовать изменения, но нужна тонкая настройка всего, это обычно проблемно. Некому и нечем настраивать.
Если для верхов меняется - надо многое другое также допилить под это все. Короче, или нырять с головой и не жаловаться, или не заморачиваться)
Юстас пишет:
Выхлоп от тюнинг валов есть всегда. Но без настройке "мозгов" это просто кусок железа. Все нужно катать онлайн, или к примеру бывает идет прошивка под конкретный вал с ним вместе.
Юстас, цитирую текст из вашей ссылки http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml:
      для достижения оптимальных показателей требуется настройка ЭСУД.
знач ныряем, рубероидный поможет с прошивкой думаю
Обрати внимание еще на одно условие:
    для угловой установки распредвалов применяются регулируемые звездочки.
У тебя какой комплект ГРМ? Тут нужен с разрезными звездами.
Интересно кто реально снавил и какие распредвалы? Какие отзывы и ощущения? Интересны низовые валы.
Читал что некоторые ставят карбюраторные валы и есть реальный эффект... хочется послушать того кто сталкивался с этим
Mercedes-Benz GL350...
Волк пишет:
Вау не произойдет.
Вау и не надо... да и "вау" у всех разные... я после патриота садился на авто 350+л.с. и "вау" тоже не было...
Но низов уазику добавить хочется
Отредактировано Волк (03.09.2017 19:49:15)
Ну тогда эксперементируй. default/boredom
Расскажешь потом.
Да я бы с удовольствием, но подменного авто нету, а единственный ставить на долгий ремонт не вариант.
А залазить в двиг. Один фиг надо, вчера компрессию мерил 10-10-10-12..
Придется бошку снимать... и это при пробеге 52 тыс. вот и думал валы заодно сменить, если есть положительные отзывы.
Отредактировано Волк (03.09.2017 22:50:33)
Волк, то,что в одном 12 вселяет надежду на просто задроченные направляйки.Газкуле.Вот и будет повод пильнуть голову.И поискать доплошадей.Ведь от газа ты не откажешься.
Думаю дело не в газе... т.к. я на нем всего 5 тыс накатал... судя по форумам у многих с завода херово притертые клапана и компрессия по 8 очков и на 20 тыс случается... да, и попутно вопрос, на сколько можно пильнуть голову без тяжелых последствий? Хотелось бы степень сжатия хотя бы до 10 поднять... 11 в идеале... один фиг на газу 90 % времени езжу... поэтому бенз можно и 98 в запасе держать
Волк, с валами или заморачиваться по полной, или уже не лезть. Родные валы - очень хороший баланс во всем.
nomberone469, какие направляйки, 409 же?
Просто надо хорошо сделать башку, она слабенькая у них относительно
Савелий пишет:
Клапанов. default/lol
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=136155
Волк, почитай и реши ...Не надо оно.Просто приведи Голову в порядок.И все.Терани клапаны.
Бо тянет это все ох..ших денег.
Вобщем сколько жабу не целуй,в царевну не превратится. default/beer
nomberone469, тьфу, я думал о толкунах речь, гоню  default/big_smile
nomberone469,  читал ту статью уже... чел сильно заморочился. Я тоже склоняюсь к тому что бы просто бошку в порядок привести и все. Ну может на 0.5 мм шлифану...
Сегодня заказал грм Прогресс с разрезными шестернями. Хочу все это дело разом поменять.
