5326
Кто подскажет, у кого можно отрегулировать пару в заднем мосту ТЛК/лексус?
LX- 470  Тр-0.5
5327
http://reduktor23.ru
Но следует понимать что если целью было убрать "вой" или исправить последствия собственноручной замены пары на б/у - то это особого смысла не имеет, только если нет вариантов замены на новую.
Для понимания ситуации - регулировочный/установочный комплект на твой редуктор может стоить дороже новой пары.
В любом случае сначала к мастеру.
Для понимания ценовых рамок бедствия - не стоит посещать экзист, куда более демократичные цены и выбор на блокировке дифференциала.рф....:)
Отредактировано Иванович (01.09.2017 09:24:42)
не то нажал, удалите пожалста...:)
Отредактировано Иванович (01.09.2017 09:25:16)
У меня воя нет и пару не менял, подтекает сальник хвостовика, некоторые говорят, что после замены сальника нужно пару регулировать.
LX- 470  Тр-0.5
5330
Хирург, Димас, сюда http://reduktor23.ru не надо. Лучше официалам рукожопым отгони, чем сюда
Я своего леху здесь обслуживаю.
891827655сорокдва
890540660шестьшесть
Юра
Отредактировано Central (01.09.2017 10:59:10)
5331
Нет, твоя пара шайбами регулируется, при замене сальника по регламенту замена только распорной втулки и гайки....к мастеру, возможно и без замены обойдетесь...сама втулка копеечная деталь, но ее ждать месяц, гайки у нас вообще никто не меняет:)
Central, а чего так....?
Делали десятка полтора раз - претензий ни разу не было....
Делал во всех случаях Андрей.
Один минус - запчастей у них нет.
На свой личный авто - я снимал редуктора и вместе с новыми главными парами отправлял ТК сюда, сделали полный ремонт на отлично и четко в срок:
http://reduktor.nsk.ru/
Кстати там так-же есть недовольные клиенты...:)
Отредактировано Иванович (01.09.2017 11:06:24)
Иванович, много чего не так  default/smile  Но тема не об этом.
5334
Ну нет, так нет.....:)
Иванович, мне там коробас под замену приговорили по ошибке (не обрыва) соленойда D. А оказалось пару пинов отгнило на контактах косы. Цена вопроса 2500 против 70000
Отредактировано Central (01.09.2017 11:15:24)
5336
Central, я поясню мой личный принцип работы с ними......клиент (мой) в числе прочего заявляет о желании заменить главную пару, после ее приобретения, редуктора (или авто в сборе, что реже) едут к ним, вместе с парами и установочным комплектом, сценарий работы строго такой - после сборки до установки они демонстрируют редуктор, пятно контакта и преднатяг вала + зазор в паре.
Берут они скромно, удобны тем что мне не надо покупать полный комплект тех же шайб (стоимость их убойная), я их могу изготовить за несколько часов на дружественном предприятии.
Никаких претензий и запросов к ним по остальному в принципе нет - только редуктор и пары и только замена того что мне надо, а не им восхотелось, ответственность на мне - не на них.
Ни кпп, ни иного я там никогда не делал и делать вряд ли буду....да и сборку моста я лучше сам сделаю, все равно сальники менять или впереди известный комплект.....
Как то так.
Отредактировано Иванович (01.09.2017 11:27:29)
Спасибо!
LX- 470  Тр-0.5
5338
как ни странно, столкнулся с вопросом: на мою ступицу становится диск офф роуд черный железка, а родной 61 дорестайл диск не залазиет...шпильки больше в диаметре,  может ли такое быть?
сафарь - был, есть и будет.....
5339
DURMANOV,
Может шпильки не родные? Диаметр какой?
5340
штангеля под рукой не было - измерю.
5341
на ступицы от ТВ-48 штатные "дизельные"  16" не лезут по внутреннему диаметру (не одеваются на суппорт)... шпильки одинаковые...
Y61
5342
Vaha,
Наверное н СУППОРТА от ТБ48 , ступицы вроде одинаковые
5343
COSMOS425,  Андрей, да, про суппорта и хотел сказать... ступицы 1х1 точно (6х139,7 ЦО 110)
Y61
5344
14 мм
5345
Не, на сами шпильки не одевается
5346
DURMANOV,
Рассверли китайский диск.
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
5347
Вадик, хотел оригиналы поставить
5348
вот такие
Отредактировано DURMANOV (19.10.2017 10:42:28)
Post's attachments
123.jpg 66.09 kb, 1 загрузок с 2017-10-19
5349
DURMANOV пишет:
имхо, все равно проще рассверлить диск.
Родную на 12 шпильку сложно ровно поставить вместо 14.
5350
да, так и сделаю - спасибо.
