Двигатель AMC 242
Создан компанией AMC еще в 1964 году.
Объем - 4,0 литра,
впрыск топлива,
6-цилиндровый, рядный,
(это ж класика жанра если нет варианта с V8 тогда один вариант R6)
НУ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ Я ЭТИ МОТОРЧИКИ!
так как V6 сами америкосы чейто не жалують!)-есть "мопаровские"всякие нужные и не нужные киты на движок!
Мощность - 185-195 л.с. при 4600 об/мин (мощность зависит от года выпуска и модели автомобиля, на который устанавливается
Момент - 298 Nm при 2400 об/мин
Заправочная емкость масла - 5,7 литра
Замена масла - каждые 12000 км
Рекомендуемое масло - 10W30 для температуры выше минус 18°C и 5W30 - для температуры ниже 16°C
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
Заправочная емкость охлаждающей жидкости - 11,4 литра.
Вес двигателя - около 227 кг
Расход топлива (бензин 92-95):
- 15-17 литров на 100 км в городском цикле,(ну может быть и больше
- 10 л/100 км - на трассе.
а главное тягло как у бульдозера !
А простой как все послевоенные америкосовские моторы!
Отредактировано DVV 23 (08.12.2010 08:22:18)
комплексный подход в строительстве и ремонте тел ,+7 960 476 44 44 Владимир .
