8901
Если работа позволит я бы съездил на этот турбодром, на людей посмотреть, себя показать. Ну а на счет нивапокатухи куда нибуть в направлении новосада и окрестностей в агусте месяце тоже за. Начну запись, а то все вялые что то.  Райдер 1.
8902
При начале движения с вывернутыми влево колесами, раздается одиночный стук.
Хоть вперед, хоть назад.
Звук как будто что-то закусывает.
Вывешивал перед (под балку), крутил руль влево-вправо и с выкрученным рулем прокручивал руками колеса.
Тишина, все легко крутится.
Залез в яму, колеса на полу, напарник крутил руль.
Опять все тихо и ничего не цепляется.
Пыльники целые. На ступичные не грешу, т.к. у меня ивековские.
Если бы это был шрус, тогда были многократные стуки ?
А у меня только один раз и только при начале движения. Т.е. даже в повороте звука нет.
Что это, и как еще продиагностировать ?
Отредактировано Плюшкин (15.07.2017 12:46:46)
8903
Плюшкин пишет:
могу предположить что это крестовина.
8904
zxxc, при прямолинейном движении все нормально.
И, если это существенно, карданы на шрусах.
8905
Плюшкин, Продольные тяги заднего моста
А у меня два вопрос к общественности:
1. На наружнем ШРУСе и на ступице есть кольца, по которым работают сальники ступичного подшипникового узла. Эти кольца кто-нибудь в запчастях видел?
2. Кто крутил в руках усиленные ступицы Иж-Техно? На картинке на их сайте создается впечатление, что кольцо съемное. А я сегодня в одном магизине покрутил ступицу в руках - там эти маньяки все с цельной болванки выточили. На всех ижтехновских ступицах место работы сальника несъемное?
8906
Я видел,продаются вместе со стопорными кольцами на шрус.
8907
Счас полез, глянул. Все тяги целые.
Блин, не уточнил, что звук спереди.
8908
Саленблоки?
8909
Тимур86 пишет:
ГДЕЕЕЕ?????  default/yikes   Вообще странная комплектация какая-то - это кольцо и стопорное кольцо ШРУСа. Ты точно о том кольце говоришь?
http://f22.ifotki.info/org/54c3ad1b55d56e50f3514ca5df2e702c3eb77c282807444.jpg
Плюшкин пишет:
Обычно пока не снимешь тягу - не увидишь лопнутую резинку. Это уже когда громыхает как пустой ЗИЛ на ж/д переезде, тогда видно не снимая.
Одиночный стук спереди - при трогании раздатка клюет носом и кардан или передний мост стукает о защиту/балку/еще_какую-то_хрень
8910
Я подумал ты про эти кольца говоришь)
http://savepic.ru/14927319.jpg
8911
Пичалька. Я уже и каталожный номер детали нашел.
8912
Снял защиту, покатался.
Наверное не замечал, но при движении, в повороте тоже однократный звук присутствует.
Похож по звуку как будто пружина на место становится.
8913
Savage,
89180180370 Дима, у него должны быть интересующие тебя кольца.
Плюшкин,
Проверь осевое перемещение подшипника по кулаку, очень похожи симптомы.
8914
Олег005, у меня двухрядник.
8915
Плюшкин пишет:
было такое, появилось после замены пружин, пружина цеплялась внутренней частью за стакан отбойника, слишком близко пружина стала к этому самому стакану и на изгибе пружины цепляла
8916
Плюшкин пишет:
у меня двухрядник.
Именно поэтому. Штатный перемещаться в принципе не может. А это постукиваение наружной обоймой двухрядника часто встречается, например, на переднеприводных ВАЗ.
8917
Плюшкин пишет:
Как то на прошлом шевике я долго ездил с одиночным туком в момент троганья,хоть вперёд,хоть назад,раз конкретно тукнет,потом хоть весь день катайся,никаких звуков,звук не прогрессировал,но и не уходил,иногда находила муза,пытался искать,всё не находил никак,нет смысла описывать поиски,в итоге потом был снят передний кардан,была откручена сильно гайка на хвостовике переднего редуктора,затянул и всё прошло,не факт,что тут та же причина,сказал как лично у меня было
8918
lrb79, точно не пружины. Я с ямы наблюдал когда напарник руль крутил на месте.
Gregson, только в повороте и только в одну сторону.
Вервольф, самый прикол, что я когда из станицы уезжал, то после снятия защиты звук пропал. Я возле дома несколько раз и вперед и назад проехал и руль в обе стороны. Нифига, нет стука.
А в город приехал и заезжая на парковку магазина опять этот стук default/sad
8919
Кругом ложь и обман. Распорная втулка ступицы иж-техно вместо обещаного момента 140-160 Н*м начала плющиться при ~240-250 Н*м. Я всей тушкой (87 кг)давил на ключ 30 см, ну и примем, что ключ был не идеально горизонтален при этом. Как это все выдержала гайка - удивляюсь...  default/dash
8920
Правильную гайку таким ключиком вообще не свернуть.
Зато держаться натяг лучше будет default/smile Они, кстати. что-то такое рассылали, что втулки стали пожестче и это хорошо.
8921
Gregson пишет:
Да было такое дело. Писали что втулка стала более жестче.
8922
Какие-то странные крепления СРПМ у этого продавца. Или мне кажется?  default/neutral
https://www.avito.ru/kislovodsk/zapchas … _680172930
8923
Там на третьей фото вообще интересный экземпляр. Я так понимаю - под одинаковые привода...
Вообще сразу виден творческий подход  default/good3  - человек не останавливается на достигнутом, ищет лучший конструктив.
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
8924
Српм похоже без отвязки от двигателя,и лыжи на нем нет для крепления к стабилизатору.
8925
Странное что он не стал отвязывать редуктор, или странное из-за левого уха?
На мой взгляд решение правильное, если кому-то хочется отвязанный редуктор по каким-то сакральным мотивам, то пусть покупают Шниву default/smile
