151
нивавод пишет:
Кто ставил на движок 2121, распредвал от 21213 ? Есть ищутимая разница по сравнению с родным распредвалом, или нет?
Я поставил, сильной разницы не заметил...
152
А кто уже ставил нерегулируемые ступичные подшибники, с чего?
Готовые комплекты в магазине видел, что за подшибник, есть ли импортные аналоги?
153
я себе делал с подшибнеком 41 москвича их было проще достать ничего сложного нет по ощущениям появился накат
http://автозвук-геленджик.рф/
154
Вроде с Волги 3110, шариковый, двухрядный и проставка маленькая.
155
померяй!
156
Интересно поршни ходят!  Где рейсеры, и где распредвал от 213ой НИВЫ? Он более низовой, чем обычный жигулевский. Меня интересует, реально добавляется тяга, или только в теории?
Саня. тел: 8 928 03 66 900
157
нивавод пишет:
иэ тебе русским по белому написал  что и как.
а рейсеры его ставят из за большего радиуса кулачка.тобиш клапаны больше открываются.но его фазы не совпадают с фазами шестерочного движка.
а у 213 движка чтоб тяга на низах была нада 95 бензин.ибо степень сжатия выше чем у классического двигателя и на 92 он просто не едет на низах
http://freemaps-kuban.ru/
158
igor4737 пишет:
при цене 10-12 рублей за комплект поворотных кулаков меня зеленое чудо начинает душить (стандартные то по рублю)... хотя делать надо  default/sad
159
нивавод пишет:
за распредвалом потянется головка и т.д. посчитай что сколько стоить будет.... я взял двигатель 2130 и вапсче понять не могу когда у него предел по тяге наступает. больше 140 разгонять страшно, но идет, на склонах раньше срывает колеса, чем двигатель начинает задыхаться...
160
Veter пишет:
Очень интересует этот движок. Где брал, во что по деньгам вышло? На тест-драйв записаться можно?:))
161
igor4737 пишет:
Игорь, я ставил и не раз.
162
очень просто блок 213 голова немного другая, поршневая увеличенная, распредвал низовой полка момента на 3000об/мин, расход по городу около 11-12литров. на светофоре рвет зубилы (стандартные)... машинка в постройке и доводке. по деньгам точно не помню около 37 на автовазе на московской(лучше сгонять на родину и взять рублей за 20-25). самое главное, что он заводской, а не собранный в гараже.... из минусов: выхлопной не хватает диаметра (если долго давить на тапочку срывает со штанов, уже не знаю как прикручивать).
163
Выхлоп 3 дюйма может попробовать???
164
нивавод пишет:
Ставил 214 вал (от инжекторной Нивы) на 03 мотор на "шоху", но на нем стоял 083 карб, бесконтактное зажигание + так называемое "микропроцессорное зажигание" с датчиком детонации  default/good3 - небольшие изменения были заметны на скоростях до 80 км/ч (чуть лучше тяга), но изменения настолько мизерные, что, на мой взгляд, установка такого вала неоправдана  default/no2 . Чтобы получить лучше тягу на низах, я бы наверно заморочился с так называемыми "горбатыми" валами - поищи инфу в инэте, если что могу кинуть контакт человека который возит всякие "тюнинговые" железки по моторам, может он че подскажет.
165
Nalik пишет:
изменение конструкции запрещено требованиями соревнований... вырезать тоже не хочется (искрогаситель) но думать чето надо... летишь себе спокойно по горкам и вдруг раздается басистый рев, рейсеры нервно курят в сторонке, в городе радиус слышимости квартала 3 default/big_smile
166
Veter пишет:
мне повезло.такой пихло стоит на ижике с завода. и стык  штанов и дальше как на девятке
167
Falcon, спасибки за информацию...  скорее всего прихвачу немного сваркой, а если и буду переделывать то сразу на прямоугольный профиль... ижик  default/yikes  с 30-м  default/yikes  там наверно сразу ралийный аппарат получается default/good3
168
Veter пишет:
такие шли .тока ижекторы и полностью независимой подвеской плюс самоблок в раздатке.и реально в ралли  гоняли.
http://www.rallyrus.spb.ru/gall000/data/media/424/IMG_7456.jpg
а у меня чиста конвеерный вариант.с 213 пихлом , мостом сзади и принудительной блокировкой в раздатке
такой
http://media.damochka.ru/images/dnevnik/726/610726/5.1213033505.jpg
Отредактировано Falcon (07.12.2010 18:37:09)
169
777 белый пишет:
нивавод пишет:
Не, спасибо. Лучше 02 пары буду искать. Не хочу настолько глубоко эксперементировать с двиглом. Мне еще дед говорил: "Не ищи, почему работает".
170
Так чего с подшибникам?
171
igor4737 пишет:
У меня 2 года стоят с 41 москвича, жалоб нет, тьфу-тьфу-тьфу! Точил стоковую ступицу немного, и рычаг. Чертеж есть ,но на бумаге, как засунуть на форум, х.з. Могу отсканировать и дать ссылку. Кстати все замутил сам держа в руках подшипник и штангель.
172
все есть на нива 4х4 в факе с чертежами и прочим
нивавод пишет:
igor4737 пишет:
В говнах часто бываешь?
174
А без переточек и переделок?
Старый вынул, новый (шариковый, двухрядный) всунул?
175
igor4737 пишет:
А как ты без переделок и переточек всунешь, если в кулаке есть упорный бортик посередине?:) Как минимум кулаки точить....
