Тема: сайленты клюшек Патриот/Хантер
Есть смысл из чего то выбирать?
Или что попадется - то и ставить?
Какие варианты выпрессовки в домашних условиях?
Re: сайленты клюшек Патриот/Хантер
Савелий, горелка газовая и ножовка по металлу. Выжигаешь салентблок,наружнюю обойму распиливаешь и выбиваешь. Если память не изменяет,то там обойма металл. Только клюшку полностью снять придётся.
Ставить,надо поискать именно заводские,чтоб в коробочках были. Рассыпухой продают туфту. С подушками двс и кпп так попадал,пока типа заводские не купил. Они даж внешне отличаются default/smile
спасиб, снять ниасилю, нет инструмента и ямы, нет домкратов и даже пеньков.. придется к кому то
попробую заказать заводские
Савелий пишет:
Ужас!!!! default/yikes
Виталик Турбо, так и живем, набор накидных и головок, ступичный да шкворневой спецключ, ну и молоток  default/big_smile
Насколько я понял, это все резинки продольной тяги подвески?
3160-2909033 Втулка опорная продольная штанги стабилизатора УАЗ-469,315195 Хантер,3163 Patriot КОМПЛЕКТ (4шт?)
3160-2909020-01 Сайлентблок УАЗ-3160,Хантер,Патриот нижний штанги подвески передней ОАО УАЗ КОМПЛЕКТ (4шт?)
С одной стороны, если спереди заглянуть под машину, клюшку "перекосило" и она с одной стороны касается металла кронштейна. Ну и при работе подвески звуки адские иногда появились, пару дней назад. Все передергал - ничего не болтается, думаю оно.
когда менял себе, думал сам домкратом выпрессуюю... -фих. На прессе 20т с усилием в 19т не вышли. Когда центр с резиной выдавили, тока тогда сорвались под усилие 17т по манометру. как то так  default/sad
[видео]
Мои на 40 тонн пошли.
Полиуретан Новосибирский гораздо сильнее сидит родных
Отредактировано Борт 777 (29.06.2017 21:56:07)
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
Савелий, снять и поставить клюшки можно будет у меня.
Звони , если что 89183787078
Савелий пишет:
Можно сказать короче,нет желания  default/big_smile
А насчёт выпресовки,не занимайтесь ерундой,перепресовать копейки стоит,а то день будете руки бить,потом ещё новые при установке ушатаете
Вервольф пишет:
Савелий пишет:
Самое главное, что ни домкрата,ни пеньков не надо. А вот пресс необходим!.. default/smile
Доберман, я ж не в Краснодаре)
Поменял, ребята на прессе по минуте за клюшку управились, снять-поставить оказывается не надо домкратить, а вот яма нужна - трубой махать, откручивая гайки)
Савелий, ясненько. Ну, маладэзь!.  default/big_smile
