Re: VARTA Центр Краснодар
Денис добрый Вам.Трэба сделать выбраковку АКБ.Если хана то навье.
Обжидайте на Северном.
Отредактировано serg141-9 (10.05.2017 07:56:09)
Отжиг возможен даже сегодня.
Страницы Назад 1 … 58 59 60 61 62 … 80 Далее
Добрый день! А что бы вы посоветовали на Патриот с лебедкой?
Аккумулятор DELKOR MARINE 6СТ-100 (М31MF) япон. ст. 4 клеммы
http://akb-kuban.ru/cat/dlya-vodnogo-transporta
Ден161 спасибо за АКБ.Тестирование прошел.Качество на уровне.
Спасибо что выбрали нас!
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
Спасибо за хороший акб по приятной цене! Куповал такой же, только другой и больше))) Взял 90Ач. Завтра буду ставить. Думаю лебедка скажет спасибо. Старая сотка уйдет в запас.
Доброго времени суток. Нужен акум на квадроцикл. Сколько будет стоить? И как у Вас с доставкой по краю.
Нужны размеры.
Доставка по краю присутствует.
Спасибо большое, вчера брал пару 190-х на автокран, не первый раз обращаюсь - все на высоте - и товар и обслуживание и скидку дали
Здравствуйте. А на скутеры аккумы есть в наличии? И если да, какой порекомендуете?
Добрый день!Есть в наличии,для подбора нужны размеры акб или модель скутера.
Бер пишет:Здравствуйте. А на скутеры аккумы есть в наличии? И если да, какой порекомендуете?
Скутер китаец Racer Meteor. Размеры, к сожалению, не знаю, т.к. достался уже без аккума.
Ден161 пишет:Добрый день!Есть в наличии,для подбора нужны размеры акб или модель скутера.
12в 7А/ч
http://akb-kuban.ru/goods/akkumulyator-
-12v-7-ach
МИФ: Использование батареи большей мощности приведет к повреждению стартера или недозаряду АКБ от генератора.
В действительности, нет никаких проблем при установке АКБ с увеличенными токовыми характеристиками на автомобиль. Наоборот, более мощная батарея будет способна завести двигатель при более тяжелых условиях эксплуатации и прослужит дольше вследствие меньшего естественного износа. От такой замены автовладелец только выигрывает, особенно в случаях когда на авто установлены дополнительные энергопотребители (лебедь,свет,рация,....).
Плюс много! Единственный момент - это время заряда полностью разряженной АКБ , конечно больше. Если чтоб полностью разряженную АКБ емкостью к примеру 60а\ч стоковы генератор заряжает около 2 часов ( ориентировочно ) , то в тех же условиях АКЮ 120 а\ч будет заряжаться 4 часа ( опят таки для примера ) .
Назначение:
Использование:
Технические данные:
Аккумулятор E-NEX глубокого разряда (deep cycle) морской серии.
Используется на яхтах, катерах, а также и на внедорожных автомобилях эксплуатируемых в суровых дорожных условиях.
Обладает исключительной стойкостью к вибрациям, благодаря плотно упакованным решеткам и пластинам в абсорбирующем волокне.
Минимальный саморазряд при длительном хранении.
Комплектуется удобной складной ручкой для переноски.
Снабжен двойными терминалами для подключения клемм и силовых проводов.
